avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
larion
Здравствуйте сектанты!
Стою перед небогатым выбором бюджетного зарядного устройства.
Подскажите пожалуйста подойдет ли Кулон-912 для зарядки/рязрядки AGM аккумулятора.
- попрежнему ли кулон требует доработок: замена кулера, пересадка элементов на термоклей,
  замена проволочек на нормальный предохранитель?
- можно ли увеличить длинну проводов до ~2-3х метров?
- есть ли запись способов зарядки, к примеру, вариант быстрой зарядки и обычной.
   Или каждый раз все заново нужно настраивать?
- доступ к настройкам только по wi-fi или с панели все тоже самое можно осуществить?
- получиться ли с помощью Кулона "раскачать" такие аккумуляторы и получить от них максимум?
Не секу в теме, от того и вопросы.
xeus
Первый, втрой пункт не обязателен, без доработок он работает без проблем. Они лишь повышают комфорт и добавляют чувство удовлетворения о проделанной работе.
По всем остальным вопрлсам - да.
_Andrey_
#776
Всех с наступившим и наступающим!)
Поскажите по 912... недавно купил сей девайс и поставил аккум на сервис,
с хранением в импульсном режиме. В режиме хранения, во время горения
красного индикатора, ЗУ стало издавать пугающе громкие шипящие звуки (не вентилятор).
Подумал что так может работать импульсный заряд и проверил на режиме БП -
звука нет, как и во всех остальных режимах, игрался долго, музыкальный только "Хранение АКБ")
Это нормально или прибор не исправен? прошивка 517
Замучился менять ЗУ, за неделю один fubag и два вымпела 55 по гарантии сдал, тихий ужас...
а надо было всего-то мертвый мото-аккум поднять)
Viktor-
[user]_Andrey_[/user],
Это нормальная работа з.у. У всех на малых токах шипит.
_Andrey_
Цитата: Viktor- от 04 Янв. 2018 в 18:30Это нормальная работа з.у. У всех на малых токах шипит.
а почему только в режиме хранения? ток и напряжение те-же, что и в других режимах...
долго пытался выдавить этот звук из коробки как-то иначе, нихрена не получилось)))
Metrolog
Цитата: _Andrey_ от 04 Янв. 2018 в 18:21
...В режиме хранения, во время горения
...Это нормально или прибор не исправен? прошивка 517
Прошивку обнови. На новой прошивке даже на малом токе вентилятор работает, на старой нет и идёт перегрев, поэтому может перегреваться.
По Вымпелу-55. Если включать всё по умолчанию то будут гореть, т.к. изначально температура срабатывания вентилятора настроена около 70 град., нужно было её убавить, хотя бы до 40-50 град.
_Andrey_
Цитата: Metrolog от 04 Янв. 2018 в 18:48По Вымпелу-55. Если включать всё по умолчанию то будут гореть, т.к. изначально температура срабатывания вентилятора настроена около 70 град., нужно было её убавить, хотя бы до 40-50 град.
Сразу ставил 35гр. мне нужен был малый ток, максимум 0.5А, но оба Вымпела не держали
заявленную нижнюю границу, первый мин. 0.7А, второй 0.8А, при установленных 0.5...
Добавлено 04 Янв. 2018 в 19:11
Цитата: Metrolog от 04 Янв. 2018 в 18:48Прошивку обнови. На новой прошивке даже на малом токе вентилятор работает, на старой нет и идёт перегрев, поэтому может перегреваться.
Не думаю что это перегрев, звук сдет синхронно с горением красного диода, быстро возникает и быстро затухает, постараюсь снять видео...
у вас с сетью 220в все в порядке?
напряжение в сети ? "моргает"?
розетки не искрят?
провода до розетки от щитка сколько метров(примерно)?
нет рядом мотор-генераторного оборудования? сварки?
_Andrey_
Цитата: Alex_Soroka от 04 Янв. 2018 в 19:19у вас с сетью 220в все в порядке?
розетки не искрят?
все ок)  масса приборов тех же условиях работает с десяток лет,
я просто решил привычную автоэлектрику 1021 на даче оставить,
а домой что-нибудь новенькое прикупить, но оказалось что это не просто)
Metrolog
Цитата: _Andrey_ от 04 Янв. 2018 в 19:29все ок)  масса приборов тех же условиях работает с десяток лет..,
Для импульсных приёмников как данные ЗУ важна даже частота питающей сети и даже включенный рядом в сеть диод может отразится на звуке и работе такого приёмника. На другую массу приборов, таких как утюги и подогреватели это не влияет. Напряжение ровно 220 или другое?
elektrik897
Цитата: Metrolog от 04 Янв. 2018 в 19:49важна даже частота питающей сети
Вы в курсе, что в импульсном БП есть диодный мост на входе и частота сети ему по барабану?
Viktor-
В других режимах ограничения по Макс напряжению а в режиме хранения ограничение не ниже заданного напряжения .Поддержание напряжение идёт импульсное 5-15 миллиампер ,во время импульса з.у. и шипит .
Metrolog
Напряжение питающей сети частотой 50 Гц...220 В. (это с технических данных по паспорту). Для чего-же тогда указали именно 50 Гц, хотя по напряжению указан определённый диапазон? Вы думаете что одного диодного моста достаточно вместо специального сложного фильтра? Может переменка вообще ему не нужна? На работе есть калибратор Н4-11, он может выдать разное напряжение и частоту, проверю специально как она влияет на ЗУ. Знаю точно что частота влияет на точность всех аналоговых (стрелочных) измерительных приборов (цешки, вольтметры) особенно на щитовые приборы. На цифровые меньше влияет.
elektrik897
Цитата: Metrolog от 04 Янв. 2018 в 21:14Может переменка вообще ему не нужна?
Да, может работать и от постоянного напряжения. Лучше всего от 220В*1,41=310В. При включении
вилки ИБП в сеть постоянного U полярность значения не имеет. Будет работать при значении постоянного U в диапазоне 1,41х(160-240В указанного в паспорте переменного U).
_Andrey_
#788
видюшку снял, вроде все слышно...
https://www.dropbox.com/s/9twos8bsongntxz/VID_20180104_192005_s02.mp4?dl=0
обновился до 740, включил новый акб на дозарядку и неожиданно услышал шипящий звук в самом начале процесса, в 517 его не было.
Metrolog
#789
А при чём здесь коэффициент перевода в максимальное амплитудное значение 1,41? Вы его применяете и для постоянного тока? Всё в кучу смешали... Если переменка лучше чем постоянка, то не нужно тогда говорить, что "частота сети ему по барабану" И не нужно путать постоянное напряжение с импульсным (выпрямленным от переменного), или для Вас это тоже одинаково? Кстати 220 +\- 20% (по паспорту), будет в диапазоне 176-264 В
скорее всего у вас трансформатор плохо собрали на заводе...
и лаком забыли пропитать.
Viktor-
Поскольку мой АКБ обслуживался З.У.Кулон 912 то спрошу в этой теме .
Уважаемые гуру, охарактеризуйте состояние  АКБ по внешнему виду пластин .
Звук З.У. который здесь обсуждали на 2:05 .
https://youtu.be/aUgomwTQt28
