avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
xeus
Цитата: Сэм_N от 18 Дек. 2017 в 15:42
Окончание заряда по току работает?
Да работает.
Цитата: g-yur от 18 Дек. 2017 в 12:50
[user]xeus[/user],
в лог не заглядывал? точки или запятые? (я, пока, включил в долгую, посмотреть не могу)
Не успел, поставил на следующий цикл. Закончит, гляну
Яков93
[user]xeus[/user],
Запятые, все нормально, постепенно приближаемся к идеалу.
xeus
Цитата: Яков93 от 18 Дек. 2017 в 16:12приближаемся к идеалу.
Лишь бы запал у программистов не кончился :)
Как насчет внедрения iui в режим простого заряда?
Яков93
#741
Это было бы шикарно. По идее там ведь и сейчас все необходимое есть, есть например "дозаряд", я им не пользуюсь, и даже меню не особо помню, там вроде нельзя установить напряжение дозаряда выше 14,5В. А вот продлить эту шкалу вольт до 15,5 и в итоге у нас в конце основного заряда включался бы на часок повышенный ток, но не превышающий заданную максимальную величину.
Viktor-
#742
[user]Яков93[/user],
Как только появился дозаряд так эта "хотелка" уже была .Я так и гонял 738 -ю.
arthan
Народ, а где прошивки берете? На сайте лежит только Q912T_727... А тут уже 740 испытывают..
Яков93
Вы точно на первой странице этой темы были? Там с самого верха ссылки на последние прошивки.
Они позиционируются разработчиками как "тестовые", но очень даже рабочие.
arthan
Оу.. точно, спасибо. Тему уже читаю неделю потихоньку... про первую страницу уже забыл.  :bn:
MEDNOS
Всем доброго времени суток!
Установил 740 прошивку на ЗУ Кулон 912 и теперь при включении устройства в сеть 220 В включается вентилятор на короткое время (3-5 сек) (на 517 не было такого эффекта).
Мне так повезло или прошивка такая?
Яков93
А проблема-то в чем?
Viktor-
[user]MEDNOS[/user],
На всех тестовых прошивках так .
LedZeppelin
Здравствуйте!
Довольно много различной противоречивой информации прочитал на форуме по поводу предельного допустимого напряжения заряда для АКБ, а в частности для СА/СА АКБ.
После предыдущей морозной зимы у меня скоропостижно "умер" АКБ на машине, после чего я купил новый СА/СА АКБ емкостью 62 А ч, а также прикупил ЗУ Кулон-912.
При покупке нового АКБ я замерил НРЦ ( пока новый составляло 12,85 В) , тест нагрузочной вилкой на новом АКБ 11,2 В на 5-й секунде, плотность электролита на новом АКБ ориентировочно 1,27-1,28 во всех банках ( АКБ обслуживаемый). Сейчас, перед началом морозов, я решил что настало время для планового, назовем так ТО, своего АКБ. Замерил  НРЦ на АКБ на машине, сейчас 12,3 В. Понимаю, что маловато....С какими параметрами будет более правильно заряжать мой АКБ ЗУ Кулон-912? Или какой алгоритм будет правильно использовать при зарядке Кулоном аналогичных АКБ?
Сам пробовал заряжать СА/СА АКБ (брал у родственников), но так и не пришел к какой-то четко выстроенной логике заряда и не был на 100% уверен что зарядил АКБ на "полную", хотя один АКБ с переполюсованной банкой ( измерял методом 3его электрода), который стоял уже 2а года в гараже у родственника, так как по его словам: "не держал емкость..", я Кулоном "вытянул"...
И как правильно определить, что заряд уже закончен, кроме таких показателей как плотность ( говорят что ее вообще в таких АКБ после заряда правильно не измеришь) и напряжение заряда?
xeus
Цитата: LedZeppelin от 22 Дек. 2017 в 20:51.С какими параметрами будет более правильно заряжать мой АКБ ЗУ Кулон-912? Или какой алгоритм будет правильно использовать при зарядке Кулоном аналогичных АКБ?
Ничего придумывать для подзарядки здорового акб не нужно. В кулоне есть предустановки 14.8в 0,1С ток им и заряжай. Обязательно чтоб акб был в нагрет до 20градусов. Замороженные акб никто не заряжает.
Подзаряд нужно делать периодически в зимний период, когда акб не дозаряжается.
Никаких хитростей тут нет.
Цитата: LedZeppelin от 22 Дек. 2017 в 20:51И как правильно определить, что заряд уже закончен, кроме таких показателей как плотность ( говорят что ее вообще в таких АКБ после заряда правильно не измеришь) и напряжение заряда?
Лучше не читать всяких доморощенных академиков, в большинстве своих постов вносящих еще большее непонимание. В основном ради комерческого успеха.
Плотность мерить нужно после заряда и обязательно когда хим процессы в акб завершаться. Обычно часов восемь достаточно.
Окончание заряда кроме как по плотности можно определить несколькими способами.
- Напряжение и его повышение.
- Ток и его падение.
- Нагрев акб, относительно окружающей среды.
-  Начало активного газовыделения.
xeus
#751
[user]LedZeppelin[/user],  вот кратко про аккумуляторы, без заумных теорий. Доступным языком. Советую. Там на все ответы есть.
https://ru.files.fm/u/b3z944r
Или с гугла
https://drive.google.com/file/d/1jg2O9vRwD59DWAjEPolWovF7pkdt5zE3/view?usp=drivesdk
geodez
[user]LedZeppelin[/user], можно и так: основной заряд до 14.7в, ток 1\10 от ёмкости,  снижение не трогаем, окончание по току 0.2а, в асимметричном заряде. Заряд 5с, ток разряда 0.6а Далее дозаряд: ( в обычном режиме) 16.3 - 16.3в, ток снижаем до 2а, если бурная идёт реакция, продолжительность допустим 1ч. Смотрим на нагрев (уверен, что его не будет), а далее как сказал [user]xeus[/user],  то окончание заряда определяем по чуть падению напряжения, или увеличения тока. После простоя сутки и более плотность должна быть в норме. Я так недавно свой новый топла заряжал, на машине стоял  2 месяца.
Добавлено 23 Дек. 2017 в 04:53
[user]xeus[/user],  странно, но на выше Вашу ссылку у меня Anti-Malware блокирует переход, вредоносная активность, возможно нужно занести в "исключения"...
geodez
[user]xeus[/user],  вполне книга для "новичков" пойдёт, ну если только не желательно разряжать современные акб до 10.8в, я про Ca\Ca.
LedZeppelin
[user]xeus[/user], [user]geodez[/user], спасибо за ответ. Основной заряд до 14.8v, и дозарядить до 16,3v - вот смущают меня эти цифры напряжения заряда,т.к.на форуме прочитал,что напряжения начала газообразования это 14,2v. А кипятить, насколько я понял, категорически запрещено.
