avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Сэм_N
Цитата: Alexander74 от 13 Дек. 2017 в 13:24Решетки спрятаны в пакетах,
Ну пока не попадалось,хотя и в обычные между сепараторами трудно бывает,фотки своих электродов я выкладывал.
По плюсу да мерять проблемно,только через минусовые.
Alexander74
Ну может это сепараторы такие, но мне кажется, что каждая решетка в отдельном пакетике, и плюсовые и минусовые.
Подсоединил нагрузку 5А.
Как напряжение упало до 12.3В померил 3-им электродом в обе стороны примерно одинаково всё. 2.04...2.055В
Мультиметр не очень, поэтому точнее не могу померить.
Более менее нормальный мультиметр едет с Китая уже недели две...
мультиметр зато дает правильную относительную картинку  :hello:
т.е. если там в банке меньше всего напряжение то это реально меньше всего.
Сэм_N
Цитата: Alexander74 от 13 Дек. 2017 в 13:49Ну может это сепараторы такие, но мне кажется, что каждая решетка в отдельном пакетике, и плюсовые и минусовые.
Фотки есть?
Мультик относительно,пусть брешет,но разницу по банкам покажет.
Alexander74
Мультик скачет, например по большей части в диапазоне 2.02...2.06, жду несколько секунд усредняя в в башке показания, получаю 2.04....
Сэм_N
[user]Alexander74[/user], или плохой контакт или мультик на помойку,круто скачет.
Alexander74
Лучшее из пары десятков фоток.
Сэм_N
[user]Alexander74[/user], ну обычное...покореженное конечно.
Вот между этим что видно сверху(сепараторы) и надо найти минусовые решётки,просто тем же электродом их отогнуть в стороны.
Сэм_N
[user]Alexander74[/user], нашёл
Вот ...там мм 4 и расквыриваю сепараторы,расдвигаю,а то по думаете ещё.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1205048
Viktor-
Цитата: Alexander74 от 13 Дек. 2017 в 12:08все эти 2А*16В= 32Вт рассеивались
Пока напряжение растет АКБ заряжается.
Metrolog
Неоднократно приходилось заряжать Ca\Ca и гибридные АКБ и окончание заряда всегда соответствовало поднятию плотности электролита до нормального. Недавно купил новый АКБ, сразу проверил плотность и уровень по банкам, она оказалась разная как по уровню, так и по плотности. Самый высокий уровень и плотность в банке с индикатором. Путём перелива с разных банок, отрегулировал одинаковую плотность и уровень. Плотность измерял рефрактометром, т.к. стеклянный залипает и у разных ареометров разнятся показания. Затем заряд малым током на длительное время. Лучше конечно импульсный режим. Плотность поднималась одинаково равномерно. Конечно если в новом АКБ сразу не проверить плотность и уровень, то через некоторое время произойдёт разбалансировка по банкам и вернуть его к прежнему уровню будет сложно. Летом разобрал старый АКБ 2013 г. выпуска, отрицательные пластины были в полиэтиленовых пакетах, положительные открытые. Да, если уровень эл.лита ниже пакетов, конечно в них будет разная плотность, но на плюсовых пластинах она всегда одинаковая. И в конце заряда смешается и в отрицательных пакетах. Заметил что поплавковый ареометр начинает врать, когда забор электролита происходит с мелкими пузырьками от заряда, после некоторого отстоя в колбе ареометра плотность немного повышается.
xeus
[user]Metrolog[/user], мое мнение - зря.
Даже "новая" Акб может быть отказной, долго лежащей на полке или подменной. Хотя внешний вид на 5, даже с полиэтиленом.
В последствии, после раскачки плотность дико будет различаться.
Metrolog
Цитата: xeus от 13 Дек. 2017 в 17:11
[user]Metrolog[/user], мое мнение - зря. Даже "новая" Акб может быть отказной, долго лежащей на полке или подменной. Хотя внешний вид на 5, даже с полиэтиленом.
Старые (блее 4-6 мес) стараюсь не брать. Сразу смотрю на дату выпуска. И выбираю с индикатором ёмкости, не разу ещё не подводил.
Alexander74
#715
Вчера разряжал сначала током 5А до 11.8В, Потом током 3А, но не дождался 11.8В, выключил на 11.85В.
Всего слилось 35.8Ач. Если бы дождался 11.8В, то думаю слилось бы 38...40Ач.
После 12ч отстоя, НРЦ 12.15В, плотность по банкам 1.15...1.16
Напомню, что первый разряд я делал после зарядки до 14.8В, тогда слилось 30Ач, с 3А до 11.8В и НРЦ после отстоя 12.05В.
Итого получается, что дозаряд напряжениями под 16В добавил порядка 10Ач заряда. Ну или у меня в аккумуляторе чудесным образом ёмкость восстанавливается, но это вряд-ли  :) .
Странненько ещё и то, что НРЦ после первого разряда до 11.8В был 12.05В, а после второго до 11.85В - 12.15В. Видимо аккумулятор не достиг бы той-же степени разряженности даже если бы я вчера дождался разряда до 11.8В. Или это свидетельство того что внутреннее сопротивление выросло и при разряде просадка напряжения теперь больше?
В конце разряда током 5А, измерил напряжения по банкам методом 3-го электрода, 1.95...1.97В везде.
xeus
#716
Цитата: Metrolog от 13 Дек. 2017 в 17:17Всего слилось 35.8Ач. Если бы дождался 11.8В, то думаю слилось бы 38...40Ач.
[user]Alexander74[/user], не нужно оставлять акб разряженным. Хорошо что он был не полностью разряжен. Скорей всего негатива не будет.
Оставлять акб на отдых и балансировку хим реакций нужно после заряда.
serggio
Да добавил. и десульфатировал и заряд по пластинам подравнялся и плотность выровнялась. Расслоение электролита не только разная плотность, но и разный уровень заряда пластин сверху до низу. Так что да, добавил такой заряд вам и емкости и АКБ в чувство привел.
Не забывайте что 1-2 глубоких разряда вернут ту же картину с расслоением электролита и снова придется проводить выравнивающий заряд до 16 В. А часто для стартерных АКБ вредно, не такие они устойчивые к коррозии как тяговые. На тех хоть обкипятитесь, только воду подливайте.
Alexander74
Цитата: serggio от 14 Дек. 2017 в 12:19Не забывайте что 1-2 глубоких разряда вернут ту же картину...
Ну я вроде не сильно глубоко разряжаю. До 11.8...11.85В под нагрузкой 3А, это более 12В НРЦ после отстоя.
serggio
[user]Alexander74[/user], в любом случае по плотности после заряда определите.
