avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Metrolog
Цитата: ИС-Х от 12 Дек. 2017 в 15:51С чего так решили? Почему не 16 или 14?
По своему опыту. Да и на этом форуме и на других не советуют большое напряжение держать, может через 1-2 года намазки отслоиться. Первый АКБ таким напряжением (16,2-16,4 В) тоже за год кончил. Даже и более поддавал. Сорока тоже это подтверждал смотрел его диаграмму на ЗУС, тоже 15-15,2 В (не более). Ну а напряжением меньше генератора нет смысла вообще заряжать.
serggio
Цитата: Alexander74 от 12 Дек. 2017 в 15:15Ваш прогноз, при дальнейшем заряде 2А и напряжениями до 16.2В поднимется плотность с 1.24 до 1.27?
Поднимется. Держите напряжение не более 15,8-16 В. Если начнет расти выше, выключите или снизьте ток.
И плотность поднимется и банка должна подтянуться и сульфаты растворяться. Сколько АКБ не видел внешнего ЗУ и сколько он у вас в таком режиме (2А?). Повторно разряжать смысла никакого нет
Alexander74
Всего сегодня простоял под 2А током 8ч.
Через 4.5 часа напряжение достигло максимума в 15.96В, но затем снизилось до 15.92В к 8ч. Что бы это значило?
После получасового отстоя плотности в 5-ти банках 1.25...1.26 а в 6-ой 1.23...1.24. Похоже не перемешан электролит. Нет повторяемости измерений ареометром.
Внешнее ЗУ АКБ видел один раз, более полугода назад, и скорее всего не до конца был заряжен...
serggio
[user]Alexander74[/user], ну и прекратите заряд. Дайте отстояться сутки, затем проверьте плотность.
Такая терапия раз в пол года сама просится.
geodez
хорошо когда акб с пробками, а если нет, не обслуживаемый. свой TOPLA75 (на машине всего 2 месяца, брал свежим)  уже три дня  пытаюсь подзарядить, даже кратковременно давал до 16.3 в, со снижением тока, на утро всё равно полностью не заряжен. SOH- 83%?, нрц понятно высокий - 13.08 в (после простоя 8 часов), сопротивление - 3.86 мОм. Сначала заряжал до 14.4 в , потом выше до 14,8 в асимметричном заряде (чтоб не "кипел") , далее до 15,5 в уже со снижением тока до 1,5-2А.
Вообще проблема как я убедился такие акб зарядить если не кипятить, а его же нельзя, пробок то нет, вода со временем испариться.
Самое интересное то, что нигде, ещё раз повторю нигде нет достоверной инструкции по заряду не обслуживаемых акб, есть только полный бред типа "спецов" на канале ютуб....
А варта, та вообще интересный алгоритмы предлагает, раньше кипятить, а сейчас типа у них технология изменилась и заряд выше 14.8- 15 в вреден....
У кого уже есть накопленный опыт по заряду таких АКБ? бросьте инфу.
xeus
[user]geodez[/user], а после покупки что прибор показывал? Есть мнение что он погоду показывает, особенно при неверно заданных параметрах акб.
Metrolog
У меня тоже есть подобный индикатор ёмкости MICRO-100 и отечественный  SKAT-T-AUTO. Более правильно показывает когда измеряешь по стартерному току, по ёмкости тоже нормально. На полностью заряженном АКБ, SOH (жизнеспособность или срок службы АКБ) показывает 100%, SOC (степень заряженности)=98%, стартерный ток=790 А, при паспортных 720 А и внизу надпись ХОРОШАЯ АКБ. Но согласен с вами, что нужно правильно выбрать режим измерения АКБ, благо у моего есть перевод на русский. И очень влияет температура АКБ на измерение. Если холодная, то эти цифры могут быть в 2 раза меньше. Нормальная температура +20. На более дорогих индикаторах есть лазерный измеритель температуры сразу показывает данные уже с корректировкой. В отечественном есть таблица компенсации ёмкости от температуры. Пробовал свой немного подубитый измерять SOH ни когда не показывает 100%, хоть сколько заряжай, хотя заряд показывает нормальный. Как он определяет что он старый, не понятно.
serggio
Цитата: geodez от 13 Дек. 2017 в 04:03Вообще проблема как я убедился такие акб зарядить если не кипятить, а его же нельзя, пробок то нет, вода со временем испариться.
Там электролита с запасом. Если вы три-четыре раза в год будете применять выравнивающий заряд 2-6 часов, то ничего там не выкипит.
То что вы не можете проверить плотность и откорректировать уровень не исключает присущие наливному АКБ проблемы - расслоение электролита и разбегу банок.
Прибор ваш тут при чем? Это лишь абстрактные цифры. Вы хотите добиться какого то конкретного показания импеданса? :)
ваш АКБ при этом нагреваться стал. Так ?
у вас начался просто разогрев от оммических потерь внутри АКБ. Толку от него ноль, зато кипение и разрушение намазок, "муть" в электролите.
ЦитироватьНет повторяемости измерений ареометром.
сто раз писалось: для современных кальциевых АКБ ареометр как показатель "степени заряда" бесполезен.
Alexander74
Цитата: Alex_Soroka от 13 Дек. 2017 в 10:38ваш АКБ при этом нагреваться стал. Так ?
За все 8часов температура АКБ не превышала окружающую на 2..3°.
Муть, точнее матовость, была, как я понимаю, от наличия в электролите огромного количества микроскопических пузырьков газа. После отстоя электролит чистый.
Цитироватьсто раз писалось: для современных кальциевых АКБ ареометр как показатель "степени заряда" бесполезен.
А как показатель разбаланса по банкам?
А также мне надо чтобы в -30° в АКБ лёд не появлялся. Притом что АКБ не будет заряжен на 100% в эти морозы.
Соответственно хочется довести плотность до желаемых 1.27, не доливая при этом электролит.
После отстоя более 15ти часов:
НРЦ - 12.95В
Измеряю плотность в отстающей банке - 1.26 :)
Измеряю плотность в остальных банках 1.25...1.26
Снова измеряю в отстающей - 1.24 :(
Не уж то настолько расслоение в банках, что ареометром с одного раза оно перемешивается.... Притом не в пакетах, а вокруг них неоднородная плотность.
А при перемешивании плотность падает, хотя вроде как после заряда перемешивание должно увеличивать....
Ничего не понимаю...
xeus
[user]Alexander74[/user], короткое замыкание так же разряжает акб. Замерь падение напряжения в простое. 12.95  через 15 часов уже не плохо.
Процесс лечения только начался.
Давай акб не меньше 8 часов перерыва между сеансами.
Пару кругов и должна ожить.
и это вы хотите сказать "не нагревался"? а массу АКБ прогреть на 2-3 градуса, это сколько энергии надо?  :facepalm:
Цитировать
напряжение - методом третьего электрода, измеренное под нагрузкой - вот показатель  :hello:
ЦитироватьА также мне надо чтобы в -30° в АКБ лёд не появлялся. Притом что АКБ не будет заряжен на 100% в эти морозы.
Вот уже устали эту табличку показывать:
1.26 плотность это -58 градусов! вы на "полюсе холода" в Оймяконе живете ?  ;-D
geodez
Цитата: xeus от 13 Дек. 2017 в 06:00после покупки что прибор показывал? Есть мнение что он погоду показывает
При покупке "жизнь" акб показывала 100%, заряд 98, сопротивление около 3,6 мОм.
Конечно у бытовых приборов есть погрешность, не не такая большая, чем измеряют в  фирмах торгующими акб, проверял свой неоднократно на разных акб, на новом проверил, тоже показал 100%. Измерения при комнатной температуре,  как и при продаже.
При заряде акб даже прослушивал прибором ( точно не знаю как называется), медики слушают, так вот через стенки акб прослушивались звуки характерные лёгкому кипению, но сильных бульков не было. Есть  с чем сравнивать, недавно "кипятил" старый акб с пробками, вот там булькало поболее, хотя и не критично.
Вопрос открыт, как правильно без ущерба заряжать акб без пробок по технологии Ca\Ca, таких на рынке уже не мало, или смириться с зарядом до 70-80 % и ждать когда ему придёт "конец"....
Alexander74
Цитата: Alex_Soroka от 13 Дек. 2017 в 11:19и это вы хотите сказать "не нагревался"? а массу АКБ прогреть на 2-3 градуса, это сколько энергии надо?  :facepalm:
Частично согласен, но на эту температуру АКБ вышел через час/два и больше температура не росла. Конечно можно предположить что далее все эти 2А*16В= 32Вт рассеивались, но не думаю, что полностью, часть энергии ещё на электролиз тратилась, но тоже, думаю не много. В инструкции на мой аккумулятор советуют не допускать нагрева выше 55°, и это там, где говорится про дозаряд с 14.4В до 16...16.2В током 0.05С.   :) Темперабула моей АКБ поднялась с комнатной 25° до 27°.
Цитироватьнапряжение - методом третьего электрода, измеренное под нагрузкой - вот показатель  :hello:
Не получилось у меня. Пытался померить, макал кусок припоя. Показания разные при разных измерениях. Видимо зависит от того в каком именно месте оказался этот третий электрод.
Почти под пробками находятся перемычки, в половине банок минусовые, в половине плюсовые. Плюсовые были все в бело-сером налёте сейчас его нет. К ним по идее смогу "законтачиться".
Тогда получается смогу померить по честному, от минуса к плюсу:
1-ю банку, -АКБ, она же отстающая.
2+3 банки вместе.
4+5 банки вместе
6-я банка, +АКБ
Всё правильно? Мерить лучше во всех режимах, и на разряде, и на заряде и в простое?
Есть способ получить стабильные и правильные показания не касаясь перемычек?
Цитировать1.26 плотность это -58 градусов! вы на "полюсе холода" в Оймяконе живете ?  ;-D
Табличку видел, живу не в Оймяконе, хоть и бывал разок в Оймяконском улусе зимой (в Усть-Нере).
В отстающей банке пока что 1.24... Пставлю АКБ на авто и через пару недель холодов какая там плотность будет?
Гаража у меня нет, снимать АКБ с автомобиля каждую неделю - желания нет.
Сэм_N
[user]Alexander74[/user], меряйте по контакту,а не через электролит.Раз перемычки возле пробок уже в два раза легче.
Тыкайте электрод в минусовые решётки,в банках где минусовая перемычка не в замере,проблем не вижу и тыщу раз писал про это.
Alexander74
По поводу измерения напряжения на плюсовых перемычках я погорячился... Там не контачит толком, плюс потенциал электролита рядом отличается на ~2В, поэтому фиг измеришь.
А вот на отрицательных нормально.
Пробежал от минуса к плюсу, а затем от плюса к минусу третьим электродом по минусовым перемычкам на ненагруженном аккумуляторе.
получил по банкам 2.14В ... 2.16В во всех банках. Для 2-3 и 4-5 как половина от суммарного на них напряжения.
Alexander74
Цитата: Сэм_N от 13 Дек. 2017 в 13:06Тыкайте электрод в минусовые решётки,в банках где минусовая перемычка не в замере,проблем не вижу и тыщу раз писал про это.
Решетки спрятаны в пакетах, притом до них довольно далеко, нужен тонкий/длинный и острый для прокалывание пакета щуп, которого нет.
Да и вроде как пока нет необходимости, отстающая банка крайняя, на ней можно померить с перемычки.
Сейчас запущу разряд, как напряжение более менее устаканится, попробую опять померить.
xeus
[user]Alexander74[/user],  подключи банку только одну на заряд
