avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
xeus
Четвертый цикл думаю связан напрямую с тем что отключали 220.
g-yur
Цитата: Яков93 от 09 Дек. 2017 в 16:59
[user]Viktor-[/user], а если оставить как есть? Сколько он всего циклов проведет, закончит на четвертом или пойдет и на пятый круг...
Было 5 один раз, когда 2 раза на разных этапах свет вырубали. Так что, может и 5.
Яков93
Цитата: g-yur от 09 Дек. 2017 в 17:39Было 5 один раз, когда 2 раза на разных этапах свет вырубали. Так что, может и 5.
Хорошо, т.е. если один раз отключили свет прибавляется один цикл, если два раза отключали прибавляется 2 цикла, так что ли? Или он потом просто бесконечно крутит этот АКБ?
Это у Вас уже 738 случилось?
Viktor-
На 737 специально не выключал чтобы дождаться что будет .После четвертого З.У. остановилось и написало процесс завершен .
На 738 тоже не стал выключать ,из розетки выдергивал в этот раз дважды . Посмотрим что будет .
UDAV
Цитата: serggio от 09 Дек. 2017 в 16:38
Цитата: Яков93 от 09 Дек. 2017 в 16:31Поднимать мертвых из могил может оно и надо
Кто сказал что оно поднимает? :)
Все эти россказни про что-то подняли бооольшой вопрос. Где дальнейшая статистика сколько АКБ проработал после этого, сколько отдавал и тп..
В домашних упсах работают бывшие покойнички уже более трех лет.  Емкости достаточно, что бы комфортно все сохранить и без спешки выключить компы.
Стандартные Бибишки  2007го года, списанные по потери емкости и потом восстановленные  до сих пор массово отдают 6-7Ач.
Подпись ;)
arma35
Цитата: UDAV от 10 Дек. 2017 в 07:54В домашних упсах работают бывшие покойнички уже более трех лет.  Емкости достаточно, что бы комфортно все сохранить и без спешки выключить компы.
восстановленные каким то спец способом? на работе валялось пару тонн (потом всё сдали на чермет ;))) ) аккумов, я себе два забрал 40Ан и 7Ан, оба около 8вольт показывали. залил дист.воды, зарядил "кипятильником", по замерам гдето 20Аh и 2 Ah стали. повезло наверно? (жаль с моей вартой так не получается )))
g-yur
Цитата: Яков93 от 09 Дек. 2017 в 18:34Хорошо, т.е. если один раз отключили свет прибавляется один цикл, если два раза отключали прибавляется 2 цикла, так что ли? Или он потом просто бесконечно крутит этот АКБ?
Это не всегда так. И 4 не всегда получается. На 517 и 727 прошивках было.
Сэм_N
Даже на 517й?
Хм...ну не проверял,тк ставлю отдельно разряд,заряд,а не каким то количеством КТЦ,оно мне нафик не нужно,если не знаю что за экземпляр передо мной.А оно всегда лоторея,хоть и побывавший у меня.
UDAV
Цитата: arma35 от 10 Дек. 2017 в 12:41восстановленные каким то спец способом?
Ага.  Только многие в него не "верят" ;)
Подпись ;)
muxtair
Подскажите простому водителю. :~-(
Подарили АКБ Тюменский Медведь 60ah 510A. Поставил машину на прикол.
Собираюсь зарядить, у товарища есть Кулон-912, не знаем как зарядить кальциевый АКБ.
Нашел вот здесь https://www.drive2.ru/l/483111666423169375/ настройки. Уважаемые
Гуру посмотрите, правильно указаны параметры для моего АКБ или нужно что-то изменить(понятно что ток заряда 6А нужно поставить)?
Заранее Спасибо!
Metrolog
Заранее Спасибо!
Вообще-то кальциевый обозначается Са\Са, а Са+ это гибридный АКБ и его не стоит заряжать большим напряжением, достаточно 14,8-15 В. Ещё по нагрузочной вилке, там есть таблица с показанием напряжения под нагрузкой на 5-ой секунде, если более 10,2 В то это 100%, пробуйте, лучше чтобы не сильно кипел.
xeus
[user]muxtair[/user], если просто для подзаряда, по стандартным настройкам в режиме "заряд акб".  Выбираете 12В и 60Ач и жмете старт, дальше он сам.
Ток можно и 3А еще лучше, только дольше.
Главное акб чтоб находился в теплом +20 помещении.
muxtair
Цитата: Metrolog от 11 Дек. 2017 в 15:03Вообще-то кальциевый обозначается Са\Са, а Са+
Блин, без очков не увидел, точно он calcium+
g-yur
Цитата: Сэм_N от 11 Дек. 2017 в 00:15КТЦ,оно мне нафик не нужно,если не знаю что за экземпляр передо мной
Как раз для непонятного оно и проясняет состояние. Если на 2-3 КТЦ слитая ёмкость подросла или не упала, если ёмкость отличаетсмя от нуля,  если не свалился в КЗ и банки кипят ровно, то перспективы есть...  Потом, либо на подтягивание банок, либо на ЗУС его!:)
xeus
[user]g-yur[/user],  а вы незадумывались что в некоторых случаях КТЦ еще сильнее усугубит разбалансировку? Что потом приходится выравнивать?
Есть более гуманные способы определения состояния Акб.
Viktor-
Цитата: Viktor- от 09 Дек. 2017 в 18:37На 738 тоже не стал выключать ,из розетки выдергивал в этот раз дважды . Посмотрим что будет .
Прошло четыре цикла и процесс остановился .
Лог отправил Андрею .
На что он ответил .
В ближайшее время планирую вообще переделать этот кусок в сервисе. Там много заплаток, и уже явно проситься на полное переписывание.
xeus
Кнопки нет, скажу так спасибо. Я с ним тоже переписываюсь, обещает продумать насчет функции ограничения по залитым Ач к примеру для заряда лития.
g-yur
[user]xeus[/user],
может быть. Но неохота сильно заморачиваться.. Тестером и вилкой ткнул, кулон подключил и свободен до обеда :)
