avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Vova_n
[user]xeus[/user], Докажите, что это не так и будем говорить умный кипятильник.
UDAV
Цитата: xeus от 09 Дек. 2017 в 07:18без фразы кулон - тупой кипятильник
А шо таки в Кулон уже вставили проц с Алгоритмом Сороки?  Кулон научился считать и давать паузы нужной длительности в подаче тока?
Подпись ;)
Яков93
Цитата: UDAV от 09 Дек. 2017 в 09:28Кулон научился считать и давать паузы нужной длительности в подаче тока?
Вообще-то такая штука в Кулоне давно есть, правда длину заряда/паузы устанавливает сам пользователь, а не "умный алгоритм".
Насчет вывода в первом посте о "тупом кипятильнике" это я не согласен, ТС явно погорячился. Возможно наслушался рассказов о волшебных алгоритмах и чудесных воскрешениях под альтернативными ЗУ, вот и разочаровался в Кулоне.
Удалять я этот вывод не буду, уберу под спойлер, кому надо все это лирическое отступление прочитает.
Metrolog
Цитата: UDAV от 09 Дек. 2017 в 09:28А шо таки в Кулон уже вставили проц с Алгоритмом Сороки?  Кулон научился считать и давать паузы нужной длительности в подаче тока?
Вы считаете что поставив проц как у Сороки, на любое ЗУ и он будет заряжать всё АКБ на 100%? Глубоко заблуждаетесь. Ни какой проц не даст полной зарядки. Только индивидуальный метод к каждому виду АКБ, учитывая его степень заряда, плотность электролита, ёмкость, температуру, может дать картину о заряженности АКБ. Что проц Сороки всё это измеряет? Тогда не нужно говорить, что у Сороки "умная зарядка" У Кулона сейчас достаточно функций, чтобы установить нужные из них, в зависимости от ёмкости АКБ, немного подкорректировать для каждого индивидуально, используя выше перечисленные приборы и зарядить АКБ на 100%, а в последующих зарядках для данного АКБ, использовать их, а у Сороки всё зависит от настройки засекреченного проца.
UDAV
Цитата: Яков93 от 09 Дек. 2017 в 09:34такая штука в Кулоне давно есть, правда длину заряда/паузы устанавливает сам пользователь, а не "умный алгоритм".
Такая штука и у меня была.  Делается из БП + реле времени за 300 рублей мейд ин чайна :)    Но увеличивать паузу руками  быстро надоедает, вот вообще не комильфо.    А таких ЗУ что бы делали это автоматически кроме Сорокинского я не знаю,  Кулон так тот точно не умеет.
Подпись ;)
xeus
Цитата: UDAV от 09 Дек. 2017 в 11:39А таких ЗУ что бы делали это автоматически кроме Сорокинского я не знаю
BL1204 который в 4 раза дешевле. [user]UDAV[/user],  вы кулон 912 тоже в руках не держали.
[user]UDAV[/user], [user]Vova_n[/user], Что вас всех тянет в эту тему???
UDAV
Цитата: Metrolog от 09 Дек. 2017 в 10:14Только индивидуальный метод к каждому виду АКБ, учитывая его степень заряда, плотность электролита, ёмкость, температуру, может дать картину о заряженности АКБ. Что проц Сороки всё это измеряет?
Проц замеряет способность АКБ принимать ток, а эта способность - следствие перечисленного.  Но вы однако темой ошиблись.
Подпись ;)
UDAV
#620
Цитата: xeus от 09 Дек. 2017 в 11:40Что вас всех тянет в эту тему???
Ну я же обещал если  (удалено - фекальная лексика) другого ЗУ по всем темам не прекратиться устроить то же самое с Кулоном?   Тому обсирателю не мешает что он ТОП в руках ни разу не держал, между прочим.
Подпись ;)
Яков93
Если ум в ЗУ определять по количеству пауз на единицу времени, наверное ЗУСу Сороки надо дать Нобелевскую премию. У него столько пауз, что меньше чем за 24 часа нормально АКБ не зарядить.
А в Кулоне целый веб-сервер стоит и логи он пишет. Это не ум?
UDAV
Цитата: Яков93 от 09 Дек. 2017 в 11:44А в Кулоне целый веб-сервер стоит и логи он пишет. Это не ум?
Это сервер логов, ни больше ни меньше.  Он не помогает зарядить АКБ полно и без газообразования, и в автоматическом режиме, к сожалению.   Но полезен в иных смыслах.
Подпись ;)
UDAV
#623
Цитата: xeus от 09 Дек. 2017 в 11:46(удалено - фекальная лексика) наказывают (провокация флейма). А вы этим и занимаетесь.
Ошибаетесь.  У  Кулона достаточно объективных косяков что бы смешать его с известной субстанцией.  Если бы у топа  было хотя бы 10% таких проблем с прошивками глюками и т.д.,   известная компашка его бы просто размазала ;)  Но почему то про Кулон они молчат их все устраивает ;)  Ну кому то же надо тогда?
Подпись ;)
UDAV
Цитата: xeus от 09 Дек. 2017 в 11:55бред не относящийся к Кулону 912.
Косяки с прошивкой - не относятся?
Неумение выбрать паузу адаптивно - не относятся?
Ню ню :D
А чего это вы так возбудились?
Яков, конечно может что то убрать,  но потом ему придется убирать все то же самое про ТОП - а это  ТЫСЯЧИ постов.   Я только "за" .
Подпись ;)
UDAV
Цитата: Яков93 от 09 Дек. 2017 в 11:44У него столько пауз, что меньше чем за 24 часа нормально АКБ не зарядить.
Совершенно верно.  Потому что свинцовую химию быстро, полно и без газообразования зарядить  в принципе нельзя.   Выбирайте 2 из трех.   Я предпочитаю "полно и без газообразования".  Кулон так умеет?   Вопрос риторический.  Потому оно и кипятильник, с логами кипячения, да-с.
Подпись ;)
xeus
[user]UDAV[/user],  это вы возбудились. Потому что вы потихоньку начинаете осознавать что ЗУС не стоит денег котоые вы за него заплатили.
У вас кровью заливаются глаза когда любимый ЗУС проигрывает блоку питания. Как в тесте ультрамена так и в тесте электрика.
Вы не можете сидеть когда  HV не работает ни у кого кроме сороки. Когда люди десятками шлют на доделывание коллегам.
И это не конец списка.
А тут кулон появился в котором поддержка не посылает и не называет всех криворукими. А меняют и внедряют аргументированные предложения в прошивку. Которая меняется за 1минуту.
xeus
Цитата: UDAV от 09 Дек. 2017 в 12:03Кулон так умеет?
Умеет [user]UDAV[/user],  умеет. Но вы это не сможете сделать, т.к. у вас нет Кулона 912
UDAV
Цитата: xeus от 09 Дек. 2017 в 12:05внедряют аргументированные предложения в прошивку. Которая меняется за 1минуту.
Я куплю Кулон и попрошу добавить в прошивку Адаптивные Паузы - добавят?  Смогут? :D   Если нет - чем готовы ответить за свои слова?
Подпись ;)
xeus
#629
[user]UDAV[/user],  когда купите, тогда и поговорим.
