avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Яков93
Поставил сегодня 738 прошивку, опять запустил сервисный режим из 3-х КТЦ, посмотрю как себе будет вести. Сейчас идет разряд и в веб-окошке все нормально отображается и время разряда меняется каждую минуту (а не как в прошлый раз у меня раз в час) и емкость выкачанную показывает. Надо будет для интереса из розетки выдернуть, глянуть что будет.
arma35
Все доброго времени суток!
Намереваюсь в вашу секту ))
Как аппарат с сульфатацией справляется?
ситуация у меня:
есть аккум, varta silver 100Аh. несколько раз (по почти уважительным причинам) сильно разряжалась, поднимал её обычным автоматом-орионом. и гонял...
после последнего раза сильного разряда (на сервисе разрядили, так что еле-еле проворачивал стартер) прикурил поездил пару дней, принес домой, 0,1С заряд-разряд за 1,5 часа, заряжал до 14.7, разряжал - до ~10.8 также за 1,5ч упало. несколько прогонов - ничего не меняется. сделал 0,05С заряд разряд время увеличилось до 2,5 часов примерно. короче емкость 10% осталось (хоть и стартер бодро крутит, но видимо не долго). пробовал мин 10 до 15,6В заряжать, ничего не меняется. НРЦ после простоя 12,5В.
хана АКБ, глубоко засульфатировался? кулон чтото сможет сделать?
Яков93
[user]arma35[/user], в Кулоне много удобных фишек - автоматический сервисный режим, управление через Wifi, запись логов на SD карточку... Т.е. удобно зарядить и удобно разрядить он может, а вот каких-то специальных программ десульфатации в нем нет. Если нужна именно десульфатация ПМСМ лучше купить какой-нть китайский десульфатор за 1500 рублей Будет в 4 с лишним раза дешевле Кулона.
Ну или самому какую-нть моргалку собрать за три копейки. Если АКБ не поднимется сэкономленные пустить на покупку нового АКБ.
arma35
ЦитироватьЕсли нужна именно десульфатация ПМСМ лучше купить какой-нть китайский десульфатор за 1500 рублей
да, попадалась в поиске и такая штука, а она хоть реально может десульфировать чтото?? хз что там китайцы намудрили и как ей пользоваться ((
ЦитироватьНу или самому какую-нть моргалку собрать за три копейки
судя по куче перечитанного на форумах мой вымел-30 (не орион у меня оказывает, хотя наверно там одно и тоже) сгорит на этой моргалке быстро, БП собирать - наверно я не осилю.. ((
Яков93
[user]arma35[/user], считается, что для десульфатации надо долго бить АКБ сильными короткими импульсами тока. У Кулона такой штуки точно нет, там есть асинхронный заряд - та же моргалка с периодами "импульс" пауза в несколько секунд. Есть импульсный предзаряд, наверное тоже что-то для раскачки. Есть еще вариант для кипячения АКБ под высоким напряжением - классический метод борьбы с десульфатацией.
Как мне кажется для использования на одном АКБ Кулон 912 дороговат, он стоит столько же сколько новый АКБ и не дает гарантий, что поднимет старый АКБ. В итоге кроме Кулона скорее всего Вам придется купить еще и новый АКБ :)
Если покупать его хотя бы ради нескольких АКБ это все-таки имеет немного больше смысла.
g-yur
Тогда, больше смысла будет ЗУС взять
xeus
#582
[user]arma35[/user], Кулон - это комбайн там есть все.  Если что то очень нужно ПО обновляется, в зусе - нет.
Нужно долбить? Врубаешь режим  БП - ток без ограничения
ставишь 1 сек подачу тока, паузу по своему усмотрению.
Ток 12А шпарит в акб.
Может работать с 1 банкой,  зус такое не умеет.
Если даже такой функционал не помогает - ЗУС не поможет - 100%.
Сам сорока говорит - "не пихайте трупы в мои зарядники".
И кто хочет тратить 8 тыщь ради навязчивой рекламы?
за эти деньги можно собрать себе литий-титанатный АКБ и забыть про проблемы свинцовых акб и их зарядок - навсегда.
Alexander74
Цитата: xeus от 08 Дек. 2017 в 03:21Нужно долбить? Врубаешь режим  БП - ток без ограничения
И как? По опыту реально помогает?
И вообще расскажите свои рецепты лечения аккумуляторов? Как разряжать, как заряжать, что контролировать и т.д.?
Интересует практический опыт с засульфатированными Ca/Ca, ну и желательно с использоваием 912-го.
А то мнений куча...
Кто говорит что 16В - это плохо, а кто говорит что нормально для Ca/Ca и иначе никак не зарядить.
Кто говорит что 10.8В - нормально, а кто говорит что Ca/Ca при этом теряет сильно в ёмкости.
У меня 100Ач аккумулятор. Первоначальное состояние описывал тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=6013.msg1228384#msg1228384
На этой неделе снял его с авто на неделю-две для восстановления.
Я пока что прогнал немного заряда, 16В кратковременно и малым током. НРЦ было 12.6В после непродолжительной нагрузки. плотность 1230кг/м3
Потом разряд до 12В, за несколько итераций до 12.05В после отстоя 10ч. Последняя итерация была - разряд 3А до 11.8В.
Выкачал 30Ач.
Плотность упала до 1150кг/м3
Потом зарядил малым током. Точнее ассиметрия 5А/-0.5А 5/2.5сек до 14.8В (снижение от 14.6В). Закачалось 32Ач.
Плотность поднялась только до 1180кг/м3...
Дальше пока что некогда...
Из наблюдений - в каждой второй банке перемычки были с серым налётом, сейчас этот налёт частично исчез, остались тёмные (чёрные) узоры.
xeus
[user]Alexander74[/user],  ставте 738 прошивку.
Включайте режим БП без ограничения по току и напряжению 16В. Ток 1с паузу 3-5сек.
Вскрывайте пробки и смотрите за газовыделением. Если видно мелкие, не больше пузыри - все нормально.
Если сомневаетесь увеличивайте паузу.
Ток по началу будет большим, потом он постепенно сам упадет.
Сэм_N
[user]Alexander74[/user], видимые сульфаты на перемычках и решетках выглядят как накипь в чайнике.
Поставьте в БП с паузами,сутки двое и будет плотность.
xeus
Цитата: Яков93 от 05 Дек. 2017 в 18:39
[user]geodez[/user], я на 738-ю прошивку пока не прошивался, у меня кулон занят сервисными КТЦ под 737-ой. Да я и не работаю с одной банкой, поэтому и пишу - кто с одной банкой работает, зацените новую прошивку.
Процесс завершился успешно! Все возможные фишки были включены. 3КТЦ отработал.
Разработчку уже написал.
Viktor-
[user]xeus[/user],
220 пробовали отключать ?
xeus
[user]Viktor-[/user], нет, он сам по себе в гараже работал. На выходных попробую отрубить
arma35
ЦитироватьКулон - это комбайн там есть все.
а это единственный способ десульфатации? я так понимаю это и есть импульсный заряд?
или есть еще какие-то хорошие методы у Кулона??
ЦитироватьМожет работать с 1 банкой,  зус такое не умеет.
это способ через "свинцовую" палочку, если есть доступ к банке? или как?
ЦитироватьИ кто хочет тратить 8 тыщь ради навязчивой рекламы?
8 тыщ на что тратить? какой рекламы?
5700 кулону цена:
Цитироватьза эти деньги можно собрать себе литий-титанатный АКБ и забыть про проблемы свинцовых акб и их зарядок - навсегда.
а разве такой АКБ не надо заряд выше 16В??
никак не справляется.
Сами-же пользователи (несколько постов выше) пишут что белый налет не сходит, или сходит не везде.
Добавлено 08 Дек 2017 в 10:51
В моих ЗУ программа изначально не глючит не виснет и продумана до мелочей  :hello:
о чем говорят успешно работающие до сих пор Версия2 (2011 год) и Версия3 (2013год).
а кулону могу только пожелать перестать применять процедурное глючное программирование  :hello:
xeus
Это и есть импульсный заряд, подача тока импульсами. Есть еще режим асинхронный - заряд импульсами в перемежку с разрядом.
Цитировать
Да
Цитировать
5700 кулону цена
Это я про стоимость ЗУСа, кулон конечно дешевле. И доставка дешевле. И гарантия есть. И Сертификация.
Цитировать
какой рекламы?
Вы с ней уже познакомились. Вот она, скрытая навязчивая реклама (это я про Сороку и его ЗУС):
Цитировать
Нет, там самая современная химия - Литиевая.  Он не боится ничего, ни морозов, ни разрядов\перезарядов. В общем откройте ссылку в моей подписи, там все подробно рассказано.
сертификация чего? и соответствие чему? классике заряда ?  B-) так она не десульфатирует по определению.
И перегрев в кулоне есть, писано сто раз - гарантия да, поможет  ;-D
Добавлено 08 Дек. 2017 в 11:34
ложь и подтасовка фактов!
Литий также падает емкость в морозы как и у всех ХИТ, и перезарядов и разрядов в ноль тоже боится, именно поэтому не рекомендуется литий (любой) применять без BMS.
Яков93
5700 кулону цена:
Ровно за столько я недавно купил новый АКБ в машину. Старому было 3,5 года, в одно прекрасное утро (было +5 градусов) просто взял и совсем не стал крутить стартер. До этого я этот АКБ пытался поднимать и ЗУСом (стоял под добивкой месяцами) и Кулоном, - всякими асинхронными и импульсными зарядами. Никакого толка не получилось, максимум что в начале года выжималось - 28Ач из номинальных 50-ти. Сейчас он стоит под Кулоном в серийных КТЦ, больше 10-12 Ач не отдает.
Итого, я потратил 6 тысяч на ЗУС + 6 тысяч на Кулон, а потом все равно пришлось еще на 5,7 тысяч купить новый АКБ... С экономической точки зрения я совершенно зря потратил 12 тысяч на продвинутые ЗУ, мог бы просто новый АКБ сразу купить.
Другое дело, что я с этими зарядками играюсь по-разному, и свинцовых АКБ у меня дома еще много, не было бы у меня такого хобби был бы смысл сильно переживать.
