avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
xeus
Впринципе все устраивает. От себя пару хотелок.
- убрать кнопку стоп с веб экрана подальше, на нее нечаенно нажимаешь, листая страницу.
- добавить расширенный онлайн счетчик залитого и слитого. Чтоб не ждать окончания заряда.
- добавить режим разряд, с расширенными установками окончания разряда,конечное напряжение, доразряд и падение тока.
Яков93
[user]xeus[/user], пишите в саппорт, может сделают. А что такое окончание разряда по падению тока?
xeus
[user]Яков93[/user],  по аналогии с функцией падения тока по напряжению, при заряде.
Так и тут, при разряде  под конец, по установленному напряжению  - уменьшать ток, чтоб наиболее полно разрядить баттарею.
А уже потом доразряд, если продолжает отскакивать напряжение.
Яков93
[user]xeus[/user], есть же там режим доразряда, чем он не устраивает?
xeus
[user]Яков93[/user], я разряжал аймаксом с таким режимом, он почему то быстрее разряжает чем кулон с качелями, хотя ток одинаковый 3А.
Viktor-
Ну что же ,737 пока с дозарядом пока работает .Пока потому что циклы ещё не закончились . Ранее на 727 заряд окончание по току и дозаряд проходили успешно но после разряда у меня минуя заряд включался дозаряд и через 3 часа по истечении времени дозаряда переходило опять к разряду .
На фото видно что 737 работает исправно .Дождусь полного окончания трёх циклов ...
Если все получится то по мне 737 будет самой рабочей .
xeus
737 в режиме сервис акб 2В (одну банку лечу) после отключения 220 процесс не возобновился :(
Яков93
[user]Viktor-[/user], мне кажется Вам было бы полезно написать разработчику прошивки Андрею на адрес qulon912wf@mail.ru о Вашем положительном опыте, пусть порадуется, что его изменения в 737 прошивке заработали. Не все же только об отрицательном опыте писать, доброе слово и кошке приятно, не говоря уж о программистах :) .
Добавлено 03 Дек. 2017 в 15:31
[user]xeus[/user], а режим"возобновления" Вы в настройках включали? Как-то насчет таких жестких испытаний - отключения 220 В во время зарядки я даже не додумывался.
xeus
[user]Яков93[/user], да включен.
Есть мнение при заряде от 12В если 220 пропадает, то он от батареи питается. А тут 2В - не хватает. Надо проверять.
Сэм_N
У меня и на 727 после отключения сети не возобновлялось.
g-yur
#550
Вот, только писал, что глюков на 727 не было! Словил неостановку заряда.
уже тянет его чёрт знает сколько! При мне 4 часа только...
Сверху скачет надпись "Поддержание НАПРЯЖЕНИЯ", а потом сразу "Завершение через..."
Окончание заряда установлено "по напряжению" =14,8В
Это был разовый глюк! После отстоя акк и повторного включения не повторился. Все 3 КТЦ прошли нормально.
Очень охота узнать, что там в расширенном логе. Поэтому прошиваюсь на 738 прошивку! :)
Alexander74
Цитата: Сэм_N от 01 Дек. 2017 в 20:42Чтоб гонять на 10А желательно сначала улучшить охлаждение,там оно никакое.
Про внутренности и качество сборки читал/смотрел. Но решил таки для начала погонять на режимах близким к максимальным, если навернётся - то видимо сдавать по гарантии...
Цитата: Сэм_N от 01 Дек. 2017 в 20:4210А при заряде получите на разряженном АКБ ,но при этом 14,4В не будет,будет ниже.
Цитата: xeus от 01 Дек. 2017 в 20:58[user]Alexander74[/user],  это все нормально. Заряд АКБ,  его способность усвоить ток, зависит от его состояния. Грубо,  чем он заряженней или засульфатированней, тем все меньше ампер берет..
Т.е. 14.4 и 10а связанны посредственно.
А в кулоне мы ставим Максимальный ток которым заряжать, чтоб уберечь АКБ.
Это всё понятно. Но мой вопрос был про соотношение тока и напряжения именно в "диапазоне напряжений снижения тока". Я полагал что там прямая между 2-мя точками, на практике - пока не понял что, но совсем не то, что я ожидал выставляя параметры. :)
g-yur
Цитата: xeus от 04 Дек. 2017 в 14:45
[user]g-yur[/user],  а на 737?
Еще не пробовал.
Вполне возможно, что это батарея такая. Своеобразная. Отключу, дам отстояться и ещё раз попробую
Сэм_N
[user]Alexander74[/user], Какой диапазон,всегда было,чтоб макс ток то нет макс напряжения,чем выше напряжение на АКБ тем меньше ток.Не заморачивайтесь.
Сэм_N
Так что там 737я?Логи  у всех так пишет с кучей не пойми чего?
Всё никак не попробую.
xeus
[user]Сэм_N[/user], в настройках галочка расширенные логи у меня стоит, пишет действительно много всего.
Сэм_N
#557
О как,даже расширенные логи...
Значит всякое можно залить,а что просит народ после 517 никак не получается.Нифига я этого разработчика не догоняю.
