avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Яков93
Еще одно письмо от разработчика Кулона, теперь насчет проблемы с одной банкой
ЦитироватьЗдравствуйте, Яков.
Вы писали 5 декабря 2017 г., 9:33:05:
Версия https://www.dropbox.com/s/1memjji53q7or34/Q912T738.BSS?dl=0
Вроде как должна отрабатывать с 1ой банкой.
Попробуйте новую прошивку 738 кто с одной банкой работает, надо человеку отписаться сработало или нет.
geodez
Во как! Только 737 "гоняю", а уже 738 вышла. Вот балсат засуетился, не зря наши совместные старания и  жалобы написанные на сайте и им на почту.
Яков, Вы прошили на 738, чем отличие от 737, пока она устраивает. Самое главное опять нет двух ступенчатого заряда, чтоб не сидеть и не ждать когда напряжение пойдёт вниз, или ток вверх.
А так на 737 глюков я пока не заметил
Яков93
[user]geodez[/user], я на 738-ю прошивку пока не прошивался, у меня кулон занят сервисными КТЦ под 737-ой. Да я и не работаю с одной банкой, поэтому и пишу - кто с одной банкой работает, зацените новую прошивку.
geodez
Прошил 738, дальше заряжаю свой подменный акб. Первое что кинулось в глаза, это не стало сотых после запятой, только десятые, как на старой 517 -й.
Чуть не удобно, не видно полностью как растёт напряжение и падает ток....
Яков93
[user]geodez[/user], елки, не понос, так золотуха. А отображение сотых включили в настройках? Там ведь надо бегунок перевести.
geodez
Яков93, конечно  забыл, в предыдущих автоматом всё включал, тут притупил. Формат данных в настройках, если кто не знает...
g-yur
в 738 прошивке испортили формат лога!
От расширенного лога никакого толка, пока не будет понятно, что за данные пишутся. и какая их практическая польза.
НО! Формат чисел должен быть с запятой, а не точкой! Иначе он воспринимается экселем как дата! и всё! оно становится не читаемым :( График не строится:
Причём, такая беда и в расширенном логе и в обычном!
Яков93
[user]g-yur[/user], насчет доп. полей расширенного лога ничего сказать не могу, это скорее для разработчика, чтобы ему понятно было где косяки. Вероятно для обычных пользователей тут нет никакой пользы.
Насчет замены запятых на точки это не особо удобно, хотите напишите разрабу Андрею qulon912wf@mail.ru.
Косяк совсем не смертельный, решается очень просто. Заходите в Экселе в "Найти, выделить", --> "Заменить". И пишете в верхней строчке найти "." заменить на ",". И все, нет проблем. По сравнению с телодвижениями по конвертации CSV файлов в XLS это вообще пустяк. Только менять надо еще в CSV файле, а не в конечном XLS.
Alexander74
Отписал Андрею такое письмо:
ЦитироватьАндрей, добрый день.
Прошил вчера 738, сегодня аккумулятор на разряде...
Расширенные логи, как я понял не для нас, а для Вас, т.е. для разбора полётов в случае некоторых багов.
Но по логам есть предложение.
Для "пульсирующих" режимов (ассиметричный заряд, возможно "мигалка" в режиме БП и т.д.) то что пишется в лог - практически бесполезно, по крайней мере при периодичности записи в лог более 1 сек.
У меня стояла запись в лог каждую минуту, и ассиметричный заряд 5сек заряд, 2сек разряд. В лог попадают токи/напряжения конкретных моментов времени,  скачущее напряжение, то положительный, то отрицательный ток.
А при записи в лог каждую секунду, я не в курсе, насколько у Вас синхронизированы процессы.
Я предлагаю добавить в лог такие столбцы:
- Мин./Макс. ток/напряжение заряда в последнем полном цикле заряда. (Возможно ещё конечные значения интересны)
- Мин./Макс. ток/напряжение разряда в последнем полном цикле разряда.
- Отданные/принятые А*ч и Ватт*ч с момента предыдущей записи в лог. (возможно по отдельности для заряд/разряд)
Усреднённые значения токов/напряжений наверное в условиях нелинейности смысла не имеют?
Ещё предложение:
При старте процессов с ВЕБ интерфейса передавать в ЗУ дату/время, и соответственно использовать их при операциях записи в файлы.
Вроде как д.б. такая возможность?
Потом подумал, что наверное лучше нам свои хотелки сначала коллективно обсудить, а потом уже Андрею предлагать...
Яков93
[user]Alexander74[/user], ну про точки еще напишите в логах, вместо запятых.
Я так понял товарищ Андрей там один все проекты кулоновские ведет. Поэтому действует в пожарном режиме - заливает то, что горит. Косяк с отключением заряда после разряда это было действительно ЧП, отваливание ЗУ при работе с одной банкой тоже серьезная проблема. А всякие точки, вместо запятых это уже мелочь, которая не горит... различные пожелания про улучшения интерфейса это уже стратегия про которую вообще никто не думает.
Я ему тоже писал, что в веб интерфейсе неправилньо считает время с дискретностью в 1 час одну минуту и не показывает выкачанную емкость. Мелочь, а неприятно. Скрины прикладывал. Чего-то молчит.
Но Вы все равно напишите, капля камень точит.
g-yur
Про точки в Кулон написал. Должны поправить.
Неточность подсчёта времени, тоже, заметил. Врёт по сравнению с реальными часами до 20минут в сутки. Не очень существенно. На мой взгляд - не смертельно.
"При старте процессов с ВЕБ интерфейса передавать в ЗУ дату/время" Считаю полезной затеей.
Яков93
Я тоже про точки написал, он сейчас отписался "исправлю".
А про время я имею в виду не неточность счета, а неправильность отображения. Вот как
Т.е. время при разряде меняется каждые 1 час 1 минуту, а выкачанная емкость вообще не показывается. Там на картинках стоит 11,6Ач но это емкость предыдущего разряда.
Viktor-
У меня 737 вместо 3- х установленных циклов пошло на 4- тый .
Андрею написал.
Буду пробовать 738 .
Alexander74
Цитата: Яков93 от 06 Дек. 2017 в 13:33Т.е. время при разряде меняется каждые 1 час 1 минуту, а выкачанная емкость вообще не показывается. Там на картинках стоит 11,6Ач но это емкость предыдущего разряда.
Я сегодня разряжаю уже несколько раз Аккум,  без зарядки, без циклов, и без доразряда. Время тикает каждую минуту, ёмкость тикает каждую 1 сотую Ач. Т.е. Всё нормально.
Видимо надо искать дополнительные условия, когда этот глюк проявляется, тогда Андрею проще его исправить будет.
Да... у меня прошивка 738. Может уже исправлено?
Viktor-
Андрею написал.
Вместо трёх циклов прошло четыре .Вроде как пишет Процесс  завершён , нету счётчика пред разрядом .
По приезду домой скину Андрею лог .Кажется что ошибка банальная
g-yur
Было такое при пропадании напряжения в сети и на 517 прошивке. Тогда, Кулон начинал счёт циклов заново. Но не всегда. Закономерности не обнаружил.
Вот, например, было отключение в районе 12-го часа:
Viktor-
[user]g-yur[/user],
Скорее всего так и есть .Я специально вчера , выдернул из розетки .
