avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
serggio
Цитата: Яков93 от 07 Дек. 2017 в 18:53
Т.е. удобно зарядить и удобно разрядить он может, а вот каких-то специальных программ десульфатации в нем нет.
Хотелось бы узнать поподробнее, что такое специальная программа десульфатации?  :-)
Вероятно некий процесс в конце которого пользователь приходит к эйфории? Или все же научно обоснованные порядок действие однозначно приводящий к заведомо лучшим результатам чем  во всех иных случаях?
Берете два АКБ. Разряжаете до 10 В и оставляете на пару недель - месяц. Один восстанавливаете специальным десульфатором, другой заряжаете и добиваете постоянным током до падения оного. Проводите контрольные разряды с целью установить восстановленную емкость В конце оцениваете время затраченное на восстановление и преимущество того или иного метода.
з.ы. Из всех попадавшихся мне исследований по восстановлению емкости батарей ни в одном не было выведено однозначного преимущества какой то специальной программы десульфатации и каких то там чудо импульсов. И вообще стоит понимать, что реакция в химическом источнике тока происходит только тогда когда протекает зарядный ток.
arma35
Цитироватьдругой заряжаете и добиваете постоянным током до падения оного
а вот это считается добивкой: ~5Сек током 2А до ~14.6, потом ~10 сек саморазряд до ~12.8В, опять до 14.6В...?
я так понимаю Кулон можно "запрограммировать" на добивку?
serggio
Что такое в вашем понимании "добивка" и для чего она вообще нужна, тем более большим током? Вы в курсе что ток прерывают чтобы избежать резкого роста напряжения? Почему не снизить ток?
И причем тут добивка до вашей цитаты моего сообщения которое относилось к вопросу десульфатации?
Сэм_N
Так это в нем называется дозаряд.
arma35
что такое добивка? )) чтото/ктото добивает чтото/когото
у меня и был вопрос!! считается ли тот процесс который я описал добивкой или нет? понимания добивки нет, даже не пойму есть ли она в Кулоне ))
если честно на форуме очень много противоположной инфы, ктото кипятит и говорит - это правильная сказка. ктото говорит надо заряжать 14 вольтами инача хана АКБ, тоже самое про разряды...
Яков93
Смотря какой аккумулятор. Если например гелевый, то его под страхом смерти нельзя перезаряжать и тем более кипятить. А если стартерный наливной, то ему уже кипячение не так страшно. Плюс на каждом АКБ кипение начинается при разных напряжениях, зависит от химического состава пластин. И напряжение заряда тоже разнится... Нет общего рецепта  - "свинцово-кислотный аккумулятор заряжать не выше 14,4В".
serggio
#600
Вот поэтому просто выкиньте из головы такое слово как "добивка" придуманное отдельными персонажами тут на форуме. А тем более какими то там импульсами и паузами. Полностью заряженный АКБ принимает заряд столько сколько он принимает.  И ни к чему эти извращения с паузами, большими амперами и пр.
Если АКБ заряжался постоянным током 0,1С то при достижении порогового напряжения он заряжен не полностью, поэтому напряжение остается постоянным, а ток снижается. Это стадия дозаряда. Можно выключать когда ток снизиться до 1/50-100С. Далее можно еще снизить напряжение и дозарядить АКБ до совсем маленького падения тока.
Но чему вопрос? Зарядить по самое немогу и отнести в авто где он далее будет жить своей жизнью? Провести эксперименты по получению максимальной емкости или сравнить методы заряда?
А что кипятить или нет? Нужно понимать что газовыделение способствует перемешиванию электролита. Если АКБ не был сильно разряжен, то заряжать до рекомендуемых напряжений 14,4 -14,7 В. Был сильно разряжен, можно и прокипятить 2-4-6 часов как вы выразились, с контролем напряжения не выше 15,8-16 В.
Каждое действие должно сопровождаться какой то логикой, одного универсального метода на каждый случай не существует. Все зависит от эксплуатации, того что мы делаем, дозаряжаем или заряжаем полностью разряженный и т.д. и т.п.
Перечитал еще раз свое сообщение, сам использовал термин "добиваете" постоянным током ...  :facepalm: Вот же заразное блин.. Имел в виду продолжаете заряжать..
Да, мой косяк, сам вас ввел в заблуждение  :kidding:
arma35
ЦитироватьБыл сильно разряжен, можно и прокипятить 2-4-6 часов как вы выразились, с контролем напряжения не выше 15,8-16 В.
ну т.е. в моем случае (varta silver 100Ah показывает 10% емкости при заряде до 14,8В и разряде до ~11В), думаете стоит его прокипятить своим вымпелом-30 до 16В (есть такой режим) часа 4? не убью его окончательно? ))
ЦитироватьПеречитал еще раз свое сообщение, сам использовал термин "добиваете" постоянным током ...  :facepalm: Вот же заразное блин.. Имел в виду продолжаете заряжать..
всё норм  :kidding:
да тут вообще както агрессивно.... секты... культы... кланы ))))
xeus
Цитата: arma35 от 08 Дек. 2017 в 13:20
всё норм  :kidding:
[user]arma35[/user], Если бы не один агрессивный персонаж,  который 912й в руках не держал, тут было бы вполне спокойно. И советы дают аргументированные и помогают.
Пробуйте все доступные способы, смотрите за током, газовыделением и температурой АКБ (отключить как только почувствуете что акб нагревается)!
Не забывайте по ТБ.
АКБ обменять на новое вы всегда успеете.
arma35
ЦитироватьПробуйте все доступные способы. АКБ обменять на новое вы всегда успеете.
да и так всё подряд пробую, любопытно было бы оживить его...
но честно говоря так и не понял - Кулон мне может помочь в этом (в отличии от моего вымпела-30)? или как сказал Яков93:
Цитироватьв Кулоне много удобных фишек - автоматический сервисный режим, управление через Wifi, запись логов на SD карточку... Т.е. удобно зарядить и удобно разрядить он может
т.п. просто фишки-рюшки...
Яков93
[user]arma35[/user], ну если Вы Кулон уже купили у Вас уже нет выбора, придется перепробовать все возможные режимы и стратегии. Оживет Ваш АКБ или нет никто не знает и никто не может дать гарантии, что под каким-то волшебным алгоритмом он точно оживет. В Кулоне 912 такого волшебного алгоритма  нет и его производители никаких чудодейственных свойств ему не приписывают.
И далеко не факт, что те кто заявляют "волшебный алгоритм" в своих ЗУ просто не вводят покупателей в заблуждение.
serggio
[user]arma35[/user], не убьете. Но прежде чем делать напишите в соотвествующей теме что за АКБ, сколько лет, известна ли плотность и пр. По статистике коррозия пластин и перемычек для стартерных АКБ происходит гораздо позже чем другие причины старения АКБ — осыпание активной массы, замыкания того что осыпалось внизу пластин (по сути не замыкание а токопроводящая смесь шлака достигшая пластин и т.д), КЗ между пластин через сепаратор пластин, древнючая сульфатация и пр.
arma35
#606
Цитироватьесли Вы Кулон уже купили у Вас уже нет выбора, придется перепробовать все возможные режимы и стратегии
нееет, как раз таки присмотрелся к нему, но хочу понять, есть ли в нём чтото дополнительное что ВОЗМОЖНО поможет АКБ ожить.
или это тотже вымпле-30 (простой автомат, с регулировкой тока и выбором напряжение 14.8,16,19В).
и типо в дальнейшем Кулон будет правильнее заряжать АКБ (эту, другие и т.п.) или это всё бред.
ЦитироватьВ Кулоне 912 такого волшебного алгоритма  нет
а есть зарядки в которых есть такие алгоритмы, кроме Сорокина? (почти уверен что хорошая зарядка у него, цена только какаято аховая)
ЦитироватьНо прежде чем делать напишите в соотвествующей теме что за АКБ, сколько лет, известна ли плотность и пр.
varta silver dynamic 100Ah, возраст 4 года. было (года 2-3 назад) первый глубой разряд - так что даже замки-панель не откликалась. подкурил, притащил домой через день-два, пару КТЦ 0,1С, померял емкость по времени около 80% насчитал (удивился, ведь должна была быть смерть после такого разряда) ну и затем еще пару разрядов когда еле-еле крутил стартером, но не запускалась машина. много коротких поездок 4км на работу и обратно, автономка. АКБ короче в адских условиях )). но я его часто старался подзаряжать (опять же своим вымпелом30, прям на машине, когда от другой АКБ, когда с розетки). крутит норм - но видимо недолго ))
он не обслуживаемый есессно, что там с плотностью не знаю, фонариком уровень подсветил - норм плескается... думал просверилить дырки, шприцом вытянуть электролита да померять в стакане...
ну и сейчас с ним: после нескольких КТЦ 0,1С замеры по времени говорят всего о 10% его емкости
p.s. блин, наверно в эту тему последнее  не надо было писать ))
p.p.s. хотя наверно и сюда, потому что главный вопрос - судя по всему вымпел ничего сделать не смог с ним  (ну точное просто зарядка-разрядка), Кулон чтото может сделать? и я не про волшебные алгоритмы, а вообще хоть какието алгоритмы есть? есть у когото опыт восстановления этими алгоритмами?
serggio
#607
[user]arma35[/user], нет, Кулон вам ничего суперского не сделает с вашим АКБ. Сорокинская тоже не сделает. По большому счету отработал ваш АКБ, если через некоторое время стартер крутит с трудом.
1. Зарядите, посмотрите саморазряд. Если за неделю упадет до 12,5 В то смело спысывайте АКБ на опыты. Если нет, то далее по пунктам.
2. После основного заряда заряд током 2 А поможет подтянуть отстающую банку (банки). Следите за напряжением не выше 16 В. И по времени ориентирйтесть, не более 4—8 часов даже если напряжение не растет выше 16 В. Все зависит от скорости роста напряжения.
3. Выставьте 13,5 В, оставьте так пока ток не упадет до 50—100 мА. На это может уйти длительное время.
4. Критерием списания автомобильных АКБ это 40—50% считается остаточной емкости. У вас пока 10 %, подтяните до 40, зиму проездиете :)
И не забывайте, самое важное саморазряд. Если он высокий, можете даже не париться, АКБ в пункт приема вторсырья
trumbaster
приветсвую всех кулоноводов) скоро и я пополню ваши ряды, кулон уже в пути, а пока есть вопрос, на оф сайте прошивка 727,а смотрю вы уже юзаете 737 и 738, где берете?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Яков93
#609
На первую страницу вынес ссылки на прошивки, там же ссылки на обсуждение и там же инструкция по обновлению если кто не помнит как это делать.
trumbaster
примного благодарен
xeus
[user]Яков93[/user], технаря на форуме давно нет, не мог бы ты первый пост сделать без фразы кулон - тупой кипятильник. Или его объединить со вторым.
Время идет, прошивки обновляются, а коммерческая дезинформация сороки продолжает жить в первом посту.
