avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
xeus
[user]Viktor-[/user], температура акб какая?
По видео это только Начало заряда.
Какое напряжение на клеммах акб, мультиметром замерь.
Заряжать и еще раз заряжать.
Viktor-
[user]xeus[/user], Температуру не мерил ,на ощупь не теплая . Напряжение 14,8в. ток 0,05 а. Плотность 1/21-1/23 .
Вы правы заряжать его еще долго . Хотелось бы услышать про пластины ,каково их состояние ?
Сэм_N
Цитата: Viktor- от 06 Янв. 2018 в 21:51Хотелось бы услышать про пластины ,каково их состояние ?
Нормальное состояние.АКБ наверное ещё молодой,судя по ровным сепараторам решётки непокоробленные,сульфатов не видно.С планшета плоховато видно,но минусовые перемычки гладкие или всё таки как мне видится рыхлый налёт на них?
g-yur
#795
Что то накрылся у меня Кулон! Сначала WiFi стал от домашней сети отваливаться. А теперь и как точка доступа сломался. Вайфайник виден, подключение происходит, но вебморда не грузится :(. Прошил обратно 517 прошивку. Не помогло.
Не прошло и года с прошлого ремонта,,,
День отстоялся без питания и заработал! Чудеса!
_Andrey_
Цитата: g-yur от 06 Янв. 2018 в 23:30Не прошло и года с прошлого ремонта,,,
это не удивительно, если ремонтируют те же, кто собирает...
larion
Здравствуйте сектанты!  Пару вопросов от новичка, если позволите.
Можно ли после старта, запущенного через точку доступа, отключить соединение wi-fi, не прервется ли процесс заряда ?
Хочу из дата центра забрать несколько AGM аккумуляторов, они практически не использовались, но долгое время хранились без подзаряда.
Можно ли с помощью устройства проверить аккумуляторы на годность  не заряжая\ разряжая их ?
Есть ли какой то режим тестирования?
В инструкции про такое не сказано, может быть это как то можно сделать не по инструкции?
[user]xeus[/user],  Благодарю за ответ! Приобрел. Приобщаюсь.
Сэм_N
Вай фай можно отключить и подключить как хочется.
Тестирования никакого,пока не разрядиь не узнаешь.
Серик
Приветствую Вас xeus!
Я в этой теме попросил помощи с вопросом об  измерении внутреннего сопротивления у двух разных приборов, которые измеряют внутреннее сопротивление по разным методикам.
Благодарю за ответ.
Яков93
Убрал про измерение внутреннего сопротивления в спец тему.
Все вилки, ТОПы-5, китайские тестеры - все туда.
valeryB
Скажите, память у зарядного энергозависимая или нет? В поцессе заряда батареи, если отключить питание от сети на продолжительное время а потом включить, слетит ли установленный режим заряда?
xeus
[user]valeryB[/user], есть такое.   в настройках включается.
a_nord
На 740й прошивке в "сервисе АКБ" установил заряд 1А, вентилятор молчит, есть небольшой нагрев 42 градуса . Это у всех так, или у моего глюк? Вроде бы писали, что на 740й вентилятор работает и на малых токах.
xeus
[user]a_nord[/user], В каком режиме?
У меня в сервисе акб 0.7а в асинхронном работает.
a_nord
Цитата: xeus от 12 Янв. 2018 в 02:18В каком режиме?
в асимметричном.
a_nord
Цитата: xeus от 12 Янв. 2018 в 02:24ток разряда какой?
0,1А длит.разряда 5сек., длит. разряда 50% от длит.заряда.
xeus
Попробуй 0,7 5сек и разряд 50% 0,4А. Режим Сервис акб. У меня работает щас прямо
a_nord
Цитата: xeus от 12 Янв. 2018 в 02:29Попробуй 0,7 5сек и разряд 50% 0,4А. Режим Сервис акб. У меня работает щас прямо
У меня тоже прямо сейчас...Выключать не буду, уже в режиме поддержки стоит. Через 3ч.50мин. разряд начнётся, посмотрим включится или нет...
