avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Серик
Доброго Утра Всем Форумчанам!
Приветствую Вас MAG!
Вы писали:
... Ибо "потерянная" плотность вряд-ли "испарилась"... она остаётся в банке ввиде сульфата кальция на пластинах ...
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1266472
Может быть ( опечатка? ):  ... она остается в банке в виде сульфата свинца? ...
`MAG`
Цитата: xeus от 31 Янв. 2018 в 02:12электролит не надо заливать. Он заливается в исключительных случаях, к примеру когда вытек и именно той плотности что в банке.
Я не про замену.. я про восстановление плотности в конкретной банке.
Если не удасться восстановить плотность в результате всех манипуляций.. ктц..
остаётся только выравнивать её электролитом 1,40. Но не полной заменой, а частичной.
Тоесть забор и удаление некоторого количества при помощи ареометра - и добавление такого количества нового - 1,40. "Много" подождать пока смешаются слои - померять - двигаться дальше.
Кактотак..
Впрочем у меня нет никакого опыта вообще.. это всё вычитанная теория.
И оттуда-же про то что "недостающая" плотность никуда не делась - просто она где-то "глубже засела"... Это я всё про свою последнюю банку.. которая "отстаёт" на 4 сотых от других..
Так вот - оттуда-же - из вычитанного.. Допустим в результате ктц плотность всех банок пришла в норму - кроме этой.. я вытягиваю плотность в ней с помощью корректирующего электролита. НО.. очень может быть что сульфат всё таки растворится со временем.. и мы получим повышенную плотность. Мне это кажется абсолютно логичным.
`MAG`
Цитата: xeus от 30 Янв. 2018 в 14:47Если у вас есть доступ к банкам аппарат позволяет подзарядить отстающую.
Я правильно понимаю что это только методом "третьего электрода"?
(А не то что аппарат настолько крут что может как-то для себя "выделить" отдельную банку?)
Насколько я мельком где-то слышал - третий электрод это стержень (видимо из какого-то "хитрого" металла.. дабы не вступать в реакцию) который вводится в банку и удерживается на шине.
У меня в банке видно только пластины.. вот этих толстых шин как у виктор-вектора в оранжевом акке - не видно.
Поэтому думаю что всё это для меня слишком сложно.
Впрочем всё это для меня пока только поиск вариантов. Ибо по сути я так ничего и не делал с акком. Сделал только одну прерванную в самом начале попытку. Вчера сильно вымотался и акк не трогал.. думаю получив от ориентиры куда плясать приступлю с корректировками сегодня.
Электролит в нём кстати отстоялся и опять чистый-прозрачный.)
Может эта банка и выровнятся сама в результате ктц.. кто её знает.. будем надеятся.
Добавлено 31 Янв. 2018 в 06:00
Цитата: Серик от 31 Янв. 2018 в 04:08Может быть ( опечатка? ):  ... она остается в банке в виде сульфата свинца? ...
Аккумулятор о котором идёт речь - Ca-Ca.. Так что боюсь что всё-таки сульфат кальция.
xeus
#849
[user]`MAG`[/user], это кусок оловянного припоя.
Без флюса внутри, диаметром от 0,8мм. Самого простого в любом радиомагазине.
Если есть доступ к свинцовым палочкам еще лучше.
Для кратковременного замера пойдет и нержавейка.
Его вставляешь в банку на токоотвод, слегка поерзав чтоб контакт был и этого достаточно в большинстве случаев.
Если больня банка скраю, то 1 крокодил  на клемму акб - 2й на палочку припоя.
Выбираешь заряд в режиме 2В и ток 0.05*(емкости акб). И запускаешь процесс.
Про метод третьего электрода тут:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.0.
Таблица EXCEL для расчета напряжений тут:
К примеру вот так:
`MAG`
У супер нова вход в банку в ввиде трубки.. тоесть очень узкий.. отводов там не видно - только пластины.. Тоесть там трубка шириной с пробку и она ниже уровня, но чуть не доходит до пластин. Нашарить там шину наверное можно только с помощью эндоскопа.. и то не факт.
(Выше я постил фото банки. На нём видно всё что видно.)
`MAG`
Поставил акк на лечение.
Как оказалось нельзя поставить на режим ДОЗАРЯД без режима ЗАРЯД.
В итоге пришлось запустить вот так:
СЕРВИС АКБ   РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ
Параметры аккумулятора 12в 68а\ч
ЗАРЯД
Максимальное напряжение 14,8 в
Напряжение начала снижения тока 14,2 в
Максимальный ток 6,8 А
Ассиметричный заряд включен
Ток разряда 0,7 А
Длительность разряда от длительности заряда – 50%
Окончание заряда – по току
Ток окончания 0,1 А
Максимальное время 48 ч
ДОЗАРЯД
Диапазон напряжений 14,2-14,8 в
Максимальный ток 2,2 А
Максимальная длительность паузы 20 сек
Продолжительность дозаряда 3 ч
Число циклов разряд-заряд – 4
РАЗРЯД
Максимальное напряжение 12,1 в
Ток разряда 2,5 А
Пауза перед разрядом 5 ч
Планирую после второго цикла, во время отстоя, сменить качели на выравнивающий (15 в, по 2 часа), и прогнать следующие два КТЦ с ним. Приглядывая за плотностью и отдаваемой ёмкостью.
Ну а добивать до 100% (как вы советовали) в режиме БП 16 в \ 1 А.
`MAG`
Не стал предварительно разряжать аккумулятор.
Ибо для моего акка имевшего глубокие (до 11,8.. а может и ниже..) разряды, и жившего в течении долгого времени в режиме постоянного не дозаряда.. с ёмкостью около 50-60% - режим ЗАРЯД не имеет особого значения. Устранить сульфатацию, поднять плотность можно только с помощью КТЦ в режиме ДОЗАРЯД.. добить до 100% при 16 в... Таким образом режим ЗАРЯД в моём случае не более чем прелюдия.. ни на что не влияющая.. и от того что она будет длиннее толку никакого.
p.s. Процесс идёт уже один час.. отдано 1 А.. В этот раз процесс заряд будет идти дольше.. ибо окончание сменил на 0,1 А.
Сэм_N
Цитата: `MAG` от 31 Янв. 2018 в 07:47Как оказалось нельзя поставить на режим ДОЗАРЯД без режима ЗАРЯД
Ставьте в заряде заниженное напряжение и он сразу на дозаряд включается.
`MAG`
Цитата: Сэм_N от 31 Янв. 2018 в 10:14Ставьте в заряде заниженное напряжение и он сразу на дозаряд включается.
Эх.. кабы знать заранее про этакую хитрость.))
Можно конечно нажать паузу и скорректировать прям сейчас..
прервав таким образом ЗАРЯД.. и уйти в ДОЗАРЯД..
Ну да ладно.. не буду трогать.. пусть погоняется... лишнее КТЦ своего рода..
Уже бегает 3,5 часа... отдано 3 А.. плотность не растёт.. что ожидаемо.
Бульканье довольно умеренное.. электролит помутнел.. но слегка..
Сэм_N
Цитата: `MAG` от 31 Янв. 2018 в 10:58плотность не растёт.. что ожидаемо.
Плотность растёт туго,проще оставить на несколько сутокии по новой заряд.
Если помутнел лучше верхнее снизить или нижнее ниже,я 13,6 обычно ставлю и часто лампу вешаю на АКБ 21Вт 24В,12вольтовые перегорают быстро.
`MAG`
#856
В моём случае наверное всё таки ток, а не напряжение.
Недавно вы упомянули что вы окончание ставите по напряжению.. а у меня стоит по току.
Подозреваю что если сейчас с 0,1А скорректирую на 0,5А он сразу уйдёт в ДОЗАРЯД.
Сейчас наверное так и сделаю. Ибо что-то он долго так в заряде бегать будет при 0,1 А.
(В будущем при нормальных условиях буду таки ставить 0,1 А по окончанию. Я сейчас мне это явно лишнее.)
Отбегал 4 часа отдано 3,3 А.
[user]xeus[/user],
Цитата: Сэм_N от 31 Янв. 2018 в 11:09Если помутнел лучше верхнее снизить или нижнее ниже,я 13,6 обычно ставлю
Сколько всё таки рекомендуете поставить в качелях в ДОЗАРЯДЕ чтоб поменьше мутнел?
Сейчас забито по совету xeus 14,2 на 14,8..
Или не обращать внимание на муть.. она впринципе потом осядет.. да и не такая уж она и сильная.. и процесс это естевственный.. как сказано выше xeus-ом...
Сильно мутнеть и булкать он начинал тот раз в режиме ДОЗАРЯД при выставленном выравнивающем на 16,3.. правда за полчаса реально успел подняться только до 15,6.
(Но и то - пластины проглядывались.. хоть и с трудом..)
Может не трогать всё таки качели в ДОЗАРЯДЕ 14,2 - 14,8.?
Сэм_N
 %-)Низ ставлю 13,6 верх и выше 15 бывает,смотря для чего,но там уже от тока зависит,если менее секунды набирает,то ток снижаем.
А 14,2 -14,8 это уже перезаряд.
Плохонькие АКБ мутнеют.
`MAG`
Пожалуй останусь на 14,2-14,8.
Спустя 6 часов отдано 4,6 А. Нажал паузу поменял окончание на 0,5 А.. но он не прекратил ЗАРЯД.. продолжает молотить.. Видимо ему требуется время на "закруглиться".. Надеюсь это не будет продолжаться долго..
p.s. В отличии от прошлого раза кислотой не пахнет.. кстати..
`MAG`
Хахаха))
Пробовал менять и ток и напряжение.. ничего не помогает чтобы закончился РАЗРЯД и запустился ДОЗАРЯД. В конце даже временем пытался заставить перейти на ДОЗАРЯД... поменял время на 7 часов за 13 минут до того... он спокойно перевалил за семь часов и продолжает молотить.. Вообщем на ходу он не переобувается.. тоесть можно нажать паузу и скорректировать настройки.. но этого ничего не даёт в реале... он продолжает молотить по изначально установленному плану..))
Придётся принудительно вырубать... и запускать по новой... с небольшим временем отпущенным на заряд... чтобы сразу уйти на дозаряд.. видимо кактотак..
Молотит 7 часов, отдано 5,2 А. Плотность не поднялась ни насколько. Семь часов потрачены впустую.
даа... Кулон очень хорошее ЗУ, столько фенечек и шашечек, и даже вайфай есть, только вот не заряжает  ;-D
Сэм_N
[user]Alex_Soroka[/user], а ваше в добивке сутки молотит на 5Ач.
Добавлено 31 Янв. 2018 в 15:33
[user]`MAG`[/user], ну там что меняется через паузу активно,если нет через стоп.Проблема чтоль запомнить амперы.
Metrolog
...Недавно вы упомянули что вы окончание ставите по напряжению.. а у меня стоит по току.
Сейчас наверное так и сделаю. Ибо что-то он долго так в заряде бегать будет при 0,1 А....
Можно сразу включить дозаряд (т.е. импульсный заряд), уменьшив напряжение или увеличив ток окончания основного заряда, т.е. если установить ток окончания основного заряда 0,9 А, то в режим дозаряда ЗУ перейдёт в течении считанных минут, не смотря на установленное время заряда.
`MAG`
Цитата: Metrolog от 31 Янв. 2018 в 15:58Можно сразу включить дозаряд (т.е. импульсный заряд), уменьшив напряжение или увеличив ток окончания основного заряда, т.е. если установить ток окончания основного заряда 0,9 А, то в режим дозаряда ЗУ перейдёт в течении считанных минут, не смотря на установленное время заряда.
Почти так и сделал.. поставил окончание по 0,5.. перешло на дозаряд за 10 минут..
Два часа молотит в режиме ДОЗАРЯДА качелями 14,2-14,8.. отдано 1,1 А.. плотность не сдвинулась ни на йоту.. Подозреваю что опять трачу время впустую.. Начинает казаться что не надо было останавливать процесс по виктору-вектору.. наверное уже бы всё закончил..
