avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Serg
#882
Цитата: AlexAi от 03 Фев. 2018 в 11:51То, что 16,3В перемешали электролит и для человека у которого в зу нет счётчика "залитых" Ач, а есть только ареометр, дали возможность именно по плотности определить степень заряда
Для полноты заряда Оптиму (в известных тестах по импульсному заряду) перезаряжали минимум на 10%  номинальной емкости. Так что 2.8 А*час - ни о чем, какая это "полнота" заряда? Ни о каком более "полном" заряде от 16В речи идти не может. Суть 16В добивки отчетливо продемонстрирована ареометром. За считанные часы устранено расслоение электролита, если для вас это что-то значит. Для производителя это оказывается наиболее важным чем отсутствие пузырьков. Расслоение нанесет больше вреда. Первым следствием будет снижение последующей разрядной емкости по абсолютно понятным причинам.
Кстати хорошо видно ,  что при 14,4В на хорошо сохранившемся Са-Са АКБ о каком-либо значимом газовыделении говорить не приходится. Также видно, что диффузия не может быть может быть подспорьем(некоторые недавно пытались теоретизировать и ставить школьные опыты с купоросом :-D) - неделю без газовыделения и плотность не сдвинулась с места.
ПС  Видео о том, что нехрен считать себя самым умным. Следуйте рекомендациям производителя. Он  спроектировал и сделал АКБ,  а не вы.
ПС Самое первое соревнование между ЗУПом и ЗУСом представляло из себя мучание трупов. За какие-то 70-100 циклов оба хитровымученных алгоритма убили АКБ( к последующему удивлению основателя оказалось, что упсовые ВЛРА-кальциевые!), оставив менее 1/2 номинальной емкости. Оставшееся время до конца испытаний  они подерживали в трупах это значение и еще ниже. Какая цель этого чудодейства и какая цена?
AlexAi
Цитата: Serg от 03 Фев. 2018 в 12:24Суть 16В добивки отчетливо продемонстрирована ареометром. За считанные часы устранено расслоение электролита, если для вас это что-то значит.
А я, по вашему, о чём писал??? Не упускайте смысл.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Serg
#884
Вы написали "В вопросы расслоения влезать не будем."
А надо бы, поскольку видео как раз о этом. Об устранении расслоения. Закачанные амперчасы - мизер в контексте зарядки 16-тью вольтами. От 14.8В акумулятор уже зарядился на полную. Но!!! Разрядную емкость  после глубокого разряда уже может не показать.
Не для полноты заряда производитель настаивает на финальной стадии.  При таком напряжении происходит "эквализация" АКБ. "Эквализованный" выдаст вам все закачанное. И наоборот без финальной стадии выкачанные амперчасы окажутся меньше закачанных. А закачанные в последующем заряде также снизятся и т.д. Что и пишут недочитавшие инструкцию по заряду про кальций в соответствующей теме.
В бескальциевых батареях(малосурьмянистых) эквализация происходит  при 14В, т.к. газовыделение больше и финальной стадии не требуется.
ПС Не соблюдаете рекомендации производителя  - вот и вопли о том, что кальциевые не переносят КТЦ, хотя они ничем не хуже малосурьмянистых,  если производить заряд строго по инструкции. Суть в том, что АКБ(любая) с расслоенным электролитом быстро становится  трупом.
AlexAi
Цитата: Serg от 03 Фев. 2018 в 13:51А надо бы, поскольку видео как раз о этом. Об устранении расслоения.
Видео естественно об этом. Я рад, что Вы и другие форумчане это понимаете. Но я рассуждал о подаче этого видео автором. Про расслоение ни слова. Он делает акцент именно на то, что только последняя стадия до 16В смогла зарядить акб. Таким образом, для неподготовленной публики его видео не даёт понимания о причинно-следственных связях, а утверждает только о том, что полный заряд = 16,3В.
Serg
Viktor-
[user]AlexAi[/user], Простому автолюбителю не нужно забивать голову Про расслоение ,он и так много мифов в голове фильтрует .
Serg
Естественно. Заряд-то в обоих случаях "до полного". Но обыватель в первом случае увидит снижение разрядной емкости, что и будет служить для него индикатором "недозаряда". И проявится это внешне, именно, как недозаряд!
Поэтому на обыденном языке, заряд при 16В - "заряжает" АКБ, а при 14.4В - "не заряжает". На этом сайте собрались вроде подготовленные участники -  а сходите  в ветку про КТЦ для кальциевых и поймете, что очень даже себе - "простые автолюбители", включая адептов и основателей.
`MAG`
#889
Гляньте плиз – кто «понимает».
Заканчивался последний (третий) цикл.. примерно в полтретьего ночи должна была закончиться разрядка.. проснулся – взгляд на часы – пять утра.. услышал что вроде гудит кулон на кухне.. а ведь не должен// – ибо уже пару часов как должен был закончить режим разрядки.. и вообще это был конец трёх циклов.. схватил телефон – цепляю вайфай – думаю сейчас увижу верх странички с «табличкой цикл 1 – 17,2 А\ч, цикл 2 – 19,5 А\ч, цикл 3 – ??? А\ч» - но там просто страничка начала сервисного режима.. (Видимо не надо было вайфай на ночь отрубать.. иначе бы он её показал..) Вообщем иду на кухню – на дисплее горит напряжение 12,8.. Спросоня начинаю паниковать.. откуда взялись 12,8в??? - если он стоял на разряде до 12,1 (а реально он останавливается на 12,0.. как мне кажется.. ибо при переходе на 12,1 он не выключается и ещё молотит продолжительное время) Ну да ладно.. отрубил прибор – достал флешку.. Вижу в конце файла что на разряде третьего цикла он отдал 21,8... (это радует..)
Вообще прогресс по ёмкости был в течении всех трёх циклов..
А вот плотность выросла только после заряда\дозаряда на третьем цикле..
И всего на одну сотую.. (было 1,25\1,25\1,25\1,24\1,25\1,22). Это лучшее чего удалось добиться на данный момент..
Вообщем сейчас кулон показывает 12,7в (ОТКУДА ОНО ТАМ????)
Плотность по банкам - 1,20\1,20\1,20\1,20\1,20\1,19.
Откуда такое напряжение при такой плотности?
(Отдельный вопрос – сколько часов продолжался этот самый разряд третьего цикла?
Ибо я весь процесс «протоколировал».. надо его зафиксировать.. а не могу..)
g-yur
А что тут непонятного? Разрядил, а потом в заряд встал. За 2,5 часа и напихал в акк 12,7В. Ставь на заряд дальше, оно и 1,27 и покажет!
`MAG`
#891
Каким-таким образом он мог пойти на четвёртый цикл.. если был выставлен на три??
Ну я-ж просил:
"Гляньте плиз – кто «понимает»."
p.s. Ни на какой четвёртый цикл он не "ходил"..
иначе как минимум отображались бы отданные а\ч.. ничего такого не было..
p.s.2 Даа.. вспомнил.. справа внизу была кнопочка Старт..)
Следовательно закончив три цикла он просто встал в стартовую позицию.
Viktor-
[user]`MAG`[/user],
У меня ощущение  что сбои идут от того что вы кнопками "пауза" и "стоп" часто пользуетесь .Это бета версия не ждите от нее стабильности .
По поводу заряда .Сделайте сейчас полный заряд и прекратите циклы ,сделайте перерыв 2-3 недели .
`MAG`
Кнопками "пауза" и "стоп" я "баловался" прошлый раз.
В этот раз (подозревая что и у меня и у вас были от этого сбои) я ничего не стопил.
Три цикла шли нон-стопом.
Даже дышать боялся.)
Сделать полный заряд - как именно?
Распишите плиз.. (ненужное удалите.)
СЕРВИС АКБ   РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ
Параметры аккумулятора 12в 68а\ч
ЗАРЯД
Максимальное напряжение 14,7 в
Напряжение начала снижения тока 14,6 в
Максимальный ток 6,8 А
Ассиметричный заряд включен
Ток разряда 0,7 А
Длительность заряда за период – 5 с
Длительность разряда от длительности заряда – 50%
Окончание заряда – по току
Ток окончания 0,5 А
Максимальное время 48 ч
ДОЗАРЯД
Диапазон напряжений 16,3 в
Максимальный ток 2,2 А
Максимальная длительность паузы 20 сек
Продолжительность дозаряда 3 ч
Число циклов разряд-заряд – 3
Viktor-
[user]`MAG`[/user],
Перейдите в Заряд АКБ расширенный режим .Настройки заряда такие же только без разряда .
`MAG`
Цитата: Viktor- от 05 Фев. 2018 в 14:26Перейдите в Заряд АКБ расширенный режим .Настройки заряда такие же только без разряда .
ОК. Тэнкс.)
Добавлено 05 Фев 2018 в 21:28
Хотелось-бы услышать мнение  xeus и Metrolog.
Если не трудно - можете заполнить свою версию зарядки?
ЗАРЯД
Ток разряда 0,7 А
Ток окончания 0,5 А
ДОЗАРЯД
Помнится Metrolog "известен" щадящими способами зарядки.
Ваш вариант особо интересен.
Наверняка кто-то из вас скачивал лог.
Можете что-то сказать по этому поводу?
(Если не трудно - можете выложить лог в читабельном виде.?
я имею ввиду ввиде графика.. ибо в факе этого нет.. там только про запятые..)
Заранее благодарен.)
`MAG`
Что-то не хочется мне его «кипятить» ещё раз.
В общей сложности он уже прошёл 4 сеанса «кипячения» по 3 часа каждый.. и после всего этого - прирост плотности всего на одну сотую..
Уж не знаю что в вашем понимании «кипячение» на 16,3... у меня это выглядело как интенсивное газовыделение.. много мелких пузырьков.. больших тоже немало.. Батарея всегда была прохладной.. на ощупь.. При 16,3 электролит мутнел.. потом после отстоя, и во время зарядки на 14,7 опять становился чистым как слеза младенца..
Состояние пластин и шины на мой взгляд идеальное.. (Попробую заснять зеркалкой подсветив через полупрозрачную стенку фонариком)
Хотелось-бы зарядить его в этот раз более щадящим способом. И дать отстояться недельку. А дальше будем посмотреть. Но думаю, ещё пара КТЦ ему потребуется в любом случае.
Кстати «нашлась» шина в банках.. она проходит у ближнего края и я её просто не заметил. Я не уверен что методом третьего электрода я смогу вытянуть эту банку. Меня смущает нереально высокий уровень в этой банке. Откуда там столько «жидкости»... Могу объяснить это только тем что её туда «насосало». Банка дальняя от движка. Весной когда перепады температур большие, с ночи батарея промерзает сильно, днём теплеет до плюсовых. С этого края вполне может попадать снег на батарею. Мне кажется, что в таких условиях, при недельных простоях, вполне могло насосать конденсата. Думаю, будет логично сначала убрать лишний уровень.. тоесть всё что выше риски максимальный.. (корпус полупрозрачный.. очень удобно – видно уровень напросвет) и поднять плотность корректирующим на 1,40.
val-525
Здравствуйте уважаемые
А почему ссылки на обновления не работают?
Пишет ошибка 404 нет страницы
Viktor-
Только что проверил ,все открывается .
