avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Dimon82
Всем привет! Вчера в гараже оставил заряжаться аккум расширенным режимом на 24 часа, через вай фай в режиме точки доступа, сегодня почти в 12 зашёл в гараж - на экране "обычный режим "то есть ничего не происходило, что это означает? Что зарядка кончилась раньше времени и аппарат просто сам вышел в меню или из-за того что аппарат потерял связь с телефоном выключил заряд?
silandser
Цитата: Dimon82 от 06 Фев. 2020 в 12:12что это означает?
А когда подключились по телефону к ЗУ что было в веб интерфейсе?
И еще, лог на карточку пишется?
vlallax
Цитата: Dimon82 от 06 Фев. 2020 в 12:12"обычный режим "то есть ничего не происходило, что это означает?
Наверное выключали свет в гараже. А в настройках Кулона Вы не поставили галки на пунктах продолжения работы при появлении сети.
Серёжка8
cvat
[user]romamit[/user],  И чем же мне может помочь этот пост ? Вы похоже ошиблись.
[user]trmntr[/user],  Вы похоже меня не поняли, мне нужно подключиться к самому Кулону посредством его точки доступа. И да, я к нему подключаюсь, вот только не могу после этого управлять им. Нажимая интерфейсные кнопки управления в смартфоне (в браузере) на какие то мгновения загружается нужная страница (переход выполняется) и тут же выкидывает обратно на предыдущую страницу. Надеюсь внятно объяснил.
Не шалю, никого не трогаю, починяю АКБ.
silandser
Цитата: Серёжка8 от 06 Фев. 2020 в 11:00Зарядил , дозарядил во всех банках по прежнему уровень ниже нормы .. на 1-2 мм
Цитата: Серёжка8 от 06 Фев. 2020 в 13:23
1.25
АКБ еще не заряжен по полной.
trmntr
[user]cvat[/user], я таким способом только раз воспользовался. Гораздо удобнее юзать Кулон через домашнюю сеть.
А пробовали другой браузер/устройство?
cvat
#4651
[user]trmntr[/user], https://electrotransport.ru/index.php?topic=33433.msg1799626#msg1799626
Об удобстве я бы не стал говорить, ибо тоже самое, только без роутера, в качестве роутера выступает сам прибор, ибо точка доступа ! Если не знаете чем помочь можно и промолчать. И пройти мимо.
trmntr
Цитата: cvat от 29 Янв. 2020 в 17:43Менял браузеры, IP адрес точки доступа, чистил кэш.
Пробуйте с другого телефона/планшета
Svarog257
Цитата: Dimon82 от 06 Фев. 2020 в 12:12Что зарядка кончилась раньше времени и аппарат просто сам вышел в меню или из-за того что аппарат потерял связь с телефоном выключил заряд?
Если бы зарядка закончилась раньше времени, К-912 так и остался бы в режиме зарядки и говорил что "зарядка окончена".
Если бы К-912 потерял связь с телефоном, вообще ничего бы не произошло - новым прошивкам на это пофига, у меня вообще обычно ДВА устройства сидят в web-интерфейса К-912, они могут включаться, выключаться, сеть Wi-Fi в гараже может перезагружаться - К-912 продолжает работать.
vlprofi
Приветствую!  Граждане подскажите кулон 912 в режиме зарядке аккума если был включен предзаряд самостоятельно должен переключаться на основной заряд?
Оживлял глубоко севший аккум 100Ач 12В  (4,5В в старте)   , режим предзаряда стоял  5А/5сек до 12В,   через 15 часов вижу показывает прибор при 5А импульсе 12,2В при паузе 12В, и продолжается предзаряд....  Не усидел, вручную переключил в основной заряд....   Вопрос: оно само должно было? тогда когда ? вед в настройке стояло окончание заряда при 12В.     Прошивка свежая на 08.02.2020, только приобрел, первый эксперимент так сказать...
Заранее благодарю за ответ.
trmntr
[user]vlprofi[/user], последняя прошивка Q912R912 от 16.09.19...
vlprofi
да , так и есть. Имел ввиду что проверял 08,02,20, на сайте балсат какая крайняя, у меня крайняя.
так оно автоматом должно между этапами переключаться или нет ?
ivan80
[user]vlprofi[/user], да
ivan80
Подскажите пожалуйста по последним прошивкам.  Ток заряда в каких пределах можно устанавливать ? И с каким шагом? А так же установка минимального тока окончания заряда? У меня ниже 0.05 А не ставится ни там, ни там... И шаг такойже...
feel76
кулон не работает с током ниже 0.1а
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
ivan80
[user]feel76[/user], ошибочка! Работает!  Минимальный я выставил 0.05А! Но шаг составляет Как раз 0.05! Можно выставить либо 0.05,либо 0.1
andy_vk
Цитата: ivan80 от 08 Фев. 2020 в 21:05Можно выставить либо 0.05,либо 0.1
Ставить можно... Но работает до 0,1А.
