avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
ivan80
Проверим. Я сейчас как раз заряжаю с упса  4.5Ач - максимальный стоит 0.1А, а завершение на 0.05А
Alexandr75
Всем доброго дня!
Потестил прошивки 818 и 919, в итоге остановился на 818. На 919 постоянно прыгает ток, в пределах 1А. Очень трудно наблюдать динамику зарядного тока.
DimaKul
[user]Alexandr75[/user], провожу дозаряд в основном заряде, скачков нет по току. Прошивка последняя.
romamit
Акб 680A в EN, после зарядке 780А. Поставив на машину и поездив вечерок акб выдаёт 12.93В и 540А. Мне подозрительно что снизился ток до 540А, как то быстро. Это нормально?
MOV
Цитата: ivan80 от 08 Фев. 2020 в 21:05feel76, ошибочка! Работает!  Минимальный я выставил 0.05А! Но шаг составляет Как раз 0.05! Можно выставить либо 0.05,либо 0.1
Радость не для всех. Схема регулировки по току не рассчитана на поддержание тока ниже 100мА. Источник может перейти в неустойчивый режим, выражающийся колебаниями выходного тока. Параметры U4 (MCP604) таковы, что для большинства приборов заявленные 100мА обеспечиваются, для остальных требуется дополнительное смещение по входу установкой дополнительного R24 - посадочное место на плате предусмотрено и это происходит при заводской регулировке. Естественно, при попытке установить 0,05А эта проблема усугубляется. Таким образом в новых прошивках кому-то везет, а кому-то нет.
Технические подробности:
- напряжение, снимаемое с шунта при 0,1А составляет 1мВ;
- типовое значение смещения на входах MCP604    +-0,7мВ, предельное +-2мВ;
таким образом для некоторых экземпляров 1мВ выходного тока на входе схемы сравнения может быть расценен с точностью до наоборот со всеми вытекающими.
trmntr
Цитата: Molvas от 10 Фев. 2020 в 09:36Схема регулировки по току не рассчитана на поддержание тока ниже 100мА
А конкретно какие доработки нужны? Или тут не всё так просто? Что-то упомянули вскользь про R24...
nhpmi
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как осуществляется доступ к логам на карточке? Можно ли их прочитать со смартфона через веб-интерфейс, там же, где настройки? Если напрямую такого пункта нет, можно ли как-то зайти через настройки на карту и скачать логи в память смарта? Или нужно карту вынимать из кулона и вставлять в комп/ноутбук?
feel76
Цитата: nhpmi от 11 Фев. 2020 в 05:51нужно карту вынимать из кулона и вставлять в комп/ноутбук
по другому ни как :-(
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
trmntr
#4670
Цитата: nhpmi от 11 Фев. 2020 в 05:51Можно ли их прочитать со смартфона через веб-интерфейс, там же, где настройки?
я эту идейку уже подкидывал БалСату на почту, сказали что рассмотрят возможность добавления в следующей прошивке...
Или удобнее юзать программку управлением Кулона и записи лога https://electrotransport.ru/index.php?topic=60482.0
Серёжка8
не могу поднять плотность элетролита выше 1,25
АКБ новый! подскажите как заряжать
krufel
Если у вас он новый, то зачем все эти дозаряды? И зачем больше 1,25? Вы в районах Крайнего Севера живете?
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
ivan80
Серёжка8
нет живу как раз на юге , но приобрел АКБ новый с уровнем электролита ниже уровня . Тут сказали что 1,25 это недозаряд и если нормально зарядить уровень будет внорме ..
krufel
Всё. Вы уже дозарядили. Не надо вам плотность больше поднимать. Для Юга 1,25 самая подходящая плотность.
Серёжка8
тогда как решать вопрос с уровнем?
ivan80
Цитата: krufel от 11 Фев. 2020 в 17:36Для Юга 1,25 самая подходящая плотность.
Не маловато? Хотя бы 1.27? При 1.25 НРЦ будет в районе 12.5В - это вроде недозаряд?
Цитата: Серёжка8 от 11 Фев. 2020 в 15:16но приобрел АКБ новый с уровнем электролита ниже уровня . Тут сказали что 1,25 это недозаряд
Я тоже брал недавно новый АКБ - и тоже был недозаряжен 12.6В и 1.26 плотность.  Я конечно с местными гуру спорить не собираюсь,но я свой поставил и дозарядил до плотности 1.28. как то так...
krufel
Покажите на фото, что он ниже нормы.
Svarog257
Цитата: Серёжка8 от 11 Фев. 2020 в 13:45не могу поднять плотность элетролита выше 1,25
НРЦ при этом какое?
Добавлено 12 Фев. 2020 в 20:38
Цитата: ivan80 от 11 Фев. 2020 в 18:49Не маловато? Хотя бы 1.27? При 1.25 НРЦ будет в районе 12.5В - это вроде недозаряд?
Это зависит от начальной плотности электролита. В странах Персидского залива АКБ, может, вообще с плотностью 1.23 живут, и ничего.
