avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Serber
Цитата: trmntr от 05 Фев. 2020 в 12:50
А еще вопросик, если позволите )
Так а нужен ли вообще гелевому акб дозаряд? Раз в нём не жидкий электролит, а в виде геля, значит в таком акб нет расслоения этого геля, соответствено и дозаряд не нужен? Проясните. пожалуйста. момент...
а можно маркировку Вашего акб?
trmntr
[user]Serber[/user], Red Energy DS 12-08 GEL
krufel
Там от геля только надпись... Денкисан препарировал эти китаезов - рэд энерджи. Обычный агм.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
trmntr
[user]krufel[/user], спасибо разъяснение)
trmntr
xeus
[user]trmntr[/user], да, гарантию отслужит, там дольете и еще столько же продюжит.  Производитель не заинтересован в долгой работе после гарантии.
ivan80
[user]xeus[/user], Со всеми UPSoвыми так можно делать? А то у меня сдох - попробовать долить и попытаться реанимировать?
xeus
[user]ivan80[/user], это первое что нужно сделать, долить и реанимировать.
Если свинец не откородировал то вполне реально.
На форуме в соответствущих темах есть очень удачные варианты воскрешений.
Serber
Цитата: trmntr от 05 Фев. 2020 в 14:21Red Energy DS 12-08 GEL
90% что это "нано-gel" (коллоидный электролит).
заряд
ток 0,65-0,7А до U=14.4  в течение 10-18 часов.  далее 4 часа напряжением 14,4.
ivan80
[user]xeus[/user], ткните пожалуйста носом где почитать
romamit
Ребят! о чём может говорить  изменение сопротивления акб холодного и согретого, например холодный акб сопротивление 10mО, а согретого до 25 градусов 22mO??? Понятно что акб севший, интересно такое изменение сопротивления?
xeus
[user]romamit[/user], это говорит о колоссальном влиянии температуры на акб. А конкретно на скорость миграции ионов в электролите.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
romamit
Цитата: xeus от 06 Фев. 2020 в 04:03о колоссальном влиянии температуры на акб.
надеюсь о плохом не говорит это, кроме разряженности
xeus
[user]romamit[/user], это у всех химических источниках тока такое.
romamit
Серёжка8
Цитата: silandser от 05 Фев. 2020 в 12:16
Если пластины накрыты электролитом, то не нужно ничего доливать. Нужно зарядить акб. Дать отстояться. А потом уже смотреть на уровень.
У разряженной АКБ уровень всегда меньше чем у заряженной.
Зарядил , дозарядил во всех банках по прежнему уровень ниже нормы .. на 1-2 мм
silandser
Цитата: Серёжка8 от 06 Фев. 2020 в 11:00Зарядил , дозарядил во всех банках по прежнему уровень ниже нормы .. на 1-2 мм
Плотность какая?
