avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
feel76
на обычный заряд
Цитата: Cuba_38 от 29 Янв. 2020 в 18:37почему так происходит?
потому что ещё не зарядился
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Cuba_38
хорошо, спасибо. Попробую.
romamit
Цитата: cvat от 29 Янв. 2020 в 17:43
Здравствуйте. Возникла проблема с подключением к прибору, в режиме точки доступа. Подключение есть, браузер в смартфоне загружает последнюю страницу, но перейти с этой страницы не могу, постоянно возвращает обратно. Менял браузеры, IP адрес точки доступа, чистил кэш. Если кто знает в чём дело подскажите пожалуйста, или ткните в пост где это уже обсуждалось. При подключенном кулоне к роутеру, через ПК с любого браузера всё работает без проблем. Прошивка 912
здесь прочитай, может поможет. Ответ #4546
trmntr
Цитата: cvat от 29 Янв. 2020 в 17:43При подключенном кулоне к роутеру, через ПК с любого браузера всё работает без проблем. Прошивка 912
Ну так подключайтесь к Кулону со смартфона по тому ip, который роутер назначил Кулону
trmntr
[user]romamit[/user], Ну что там с акб? после заряда и при простое сама по себе быстро разряжается?
romamit
Цитата: trmntr от 29 Янв. 2020 в 19:50Ну что там с акб? после заряда и при простое сама по себе быстро разряжается?
акб заряженный стоит на балконе холодном. завтра в обед показания сниму. более точные будут после завтра. Обязательно напишу что и как
порутчик
Вылез такой косяк был сегодня замечен в логе кулона при разряде АКБ 70Ач
00009:10:00,"12,07","-3,00"
00009:11:00,"12,07","-3,00"
,,,,// Возможный разрыв файла отчета.
00009:11:30,"12,17","-3,00"
00009:12:30,"12,12","-3,00"
то есть кулон пол часа не вел лог разряда, заметил случайно, на 24 часу разряда не хватало ~1,5Ач слитой емкости, начал искать и нашел.
вот на скрине курсоры стоят с интервалом в час ,как раз в тот час что обрывался лог и за этот час "якобы" слилось 1,37Ач вместо положенных 3Ач
Ну а в целом Кулон молотит непрерывно с 3 декабря 2019, работая над моими батарейками.
Viktor-
Похоже просто 220 в сети пропадало .
порутчик
Цитата: Viktor- от 29 Янв. 2020 в 22:54Похоже просто 220 в сети пропадало .
Блин если так, то получается я зря прибавил 1,5Ач  после сбоя лога к показаниям слитой емкости.
Дома не было никого в это время, буду соседей пытать..
порутчик
Цитата: порутчик от 29 Янв. 2020 в 23:03Блин если так, то получается я зря прибавил 1,5Ач  после сбоя лога к показаниям слитой емкости.
обошлось без пыток, посмотрел лог в роутере, точно совпадает по времени , пошел переделывать таблицу разряда.
trmntr
[user]порутчик[/user], а как кулон настроен на отключение/возобновление 220В в сети?
порутчик
[user]trmntr[/user], правильно настроен, и отработал правильно.
trmntr
[user]порутчик[/user], а что у вас за окошко слева в окне программы для Кулона?
порутчик
[user]trmntr[/user], стандартное окошко программы , у всех вроде так
Добавлено 30 Янв. 2020 в 12:22
[user]trmntr[/user], курсоры будете расставлять и у вас появится
romamit
порутчик! что за программа для просмотра ЛОГа?
vlallax
romamit
trmntr
Цитата: порутчик от 30 Янв. 2020 в 12:20курсоры будете расставлять и у вас появится
вау, а мне и не приходило в мою пустую голову клацнуть пкм по графику :)
вернее сказать. клацал в прошлых версиях. но вроде как ничего не происходило тогда. а тут... :dance: :wow:
