avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Alexandr75
Всем доброго времени суток!
Сегодня решил вступить в секту Кулон 912, на приборе была зашита прошивка 912. На этой прошивке постоянно отвалилось подключение, немного покурил тему и решил зашить 819-ую, на ней стало получше., да и ориентировался на Виктора(Вектора). Что посоветуете по своему опыту?
Спасибо!
Сэм_N
устраивала всегда по концу 717я...потом диапазон расширили...воткнул 819 потом 912...
912 не приглянулась...819 не полностью перекопал..но что было,терпимо)
silandser
Цитата: Alexandr75 от 28 Янв. 2020 в 13:55Что посоветуете по своему опыту?
Работаю на 912 прошивке. Предпочитаю всегда крайнюю прошивку
Серёжка8
Делаю дозаряд но такие показания уже час ... ток нешевелится
Что бы это значило ?
trmntr
Цитата: romamit от 28 Янв. 2020 в 10:15Аккум на машине простоял 2,5 суток после зарядки
Ну так покажите это продавцу, пусть меняет если гарантия есть
trmntr
Замечаю, что когда ток, как шайтан, скачет в дозаряде основного заряда, в это время на Кулоне индикация светодиодная чередуется ещё и с зеленым, помимо синего и красного цветов. В инструкции написано про мигающий зелёный, но это относится только к процессу прошивки...
silandser
Цитата: trmntr от 28 Янв. 2020 в 18:04в это время на Кулоне индикация светодиодная чередуется ещё и с зеленым, помимо синего и красного цветов.
Зеленый-зарядился. Красный-заряжается. Синий-это ВайФай. Вот такая дискотека у Децла дома. Это норм. В темной комнате реальное диско  :run: :run: :run:
Серёжка8
Цитата: xeus от 28 Янв. 2020 в 15:08
[user]Серёжка8[/user], как с температурой акб?
Понемногу греется .. но без фанатизма . Зарядил пару часов в таком режиме и выключил ...
Незнаю что с ним делать
funklove
Позаряжать на 15.9 Vmax посмотреть что с током будет
trmntr
Цитата: silandser от 28 Янв. 2020 в 18:32Зеленый-зарядился
так процесс заряда не был завершён ещё, оно ж зелёным только в по завершению мигает, да?
silandser
По завершения заряда индикатор горит зеленым, если нет соединения по вайфай. Если есть соединение по вайфай, то поочередно зеленый-синий.
В случае дозаряда, идут качели: заряд (красный) - зарядился (зеленый) ...ну и синий в купе с вайфаем и так по кругу
romamit
Цитата: trmntr от 28 Янв. 2020 в 17:22Ну так покажите это продавцу, пусть меняет если гарантия есть
не в какую не хотят, говорят ваша машина садит. ага, с током утечки 0.02-0.04 А
Alexandr75
[user]silandser[/user], [user]Сэм_N[/user],
Спасибо, попробую сначала 819, перешить дело нескольких минут.
cvat
Здравствуйте. Возникла проблема с подключением к прибору, в режиме точки доступа. Подключение есть, браузер в смартфоне загружает последнюю страницу, но перейти с этой страницы не могу, постоянно возвращает обратно. Менял браузеры, IP адрес точки доступа, чистил кэш. Если кто знает в чём дело подскажите пожалуйста, или ткните в пост где это уже обсуждалось. При подключенном кулоне к роутеру, через ПК с любого браузера всё работает без проблем. Прошивка 912
Не шалю, никого не трогаю, починяю АКБ.
Cuba_38
Всем привет. Открыл форум хотел спросить, что делать? А тут не у меня одного такая чуча.
Что делать? Не подскажите :bw:
Дошло до 15,9в и все стоит.
feel76
часок подождать и опять на заряд
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Cuba_38
на какой? дозаряд или обычный, каким напряжением, почему так происходит?
