avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
funklove
Цитата: romamit от 22 Янв. 2020 в 12:37
вот это да. сейсас начался дозаряд, держит 16.15В и ток 2.52 на одном уровне. выставлено на кулоне 16.2В и ток 2.50
Вы дозаряжаете в основном заряде?
Значит батарея хорошо кушает)
Смотрите каждый час-два, когда упадёт ниже 2 уже можно начинать поглядывать почаще. Наверняка упадёт где-то до 1.8 точно, а там и 1.6 и 1.3, но возможно и не в этом дозаряде. Надо следить за снижением тока. Ток снизился - засекаем 2 часа. Через час посмотрели - снизился, опять засекаем. Начал расти - выключаем согласно засечённым двум часам.
romamit
Цитата: funklove от 22 Янв. 2020 в 13:42Вы дозаряжаете в основном заряде?
да, дозаряд в основном заряде. ток пока не падает. температура акб 29-30 градусов
silandser
А два напряжения какие выставлены?
romamit
Добавлено 22 Янв 2020 в 13:54
оба в дозаряде 16.2 В
silandser
Цитата: romamit от 22 Янв. 2020 в 13:46да, дозаряд в основном заряде.
Дозаряд у Вас не в основном заряде.
romamit
в смысле, не понял здесь? если судить по времени, приходилось прерывать, так как отлучался. без присмотра не оставляю.
funklove
у вас какая версия прошивки?
silandser
Прочтите что Вы ответили на вопрос https://electrotransport.ru/index.php?topic=33433.msg1794284#msg1794284
У Вас дозаряд в дозаряде. А не дозаряд в основном заряде.
romamit
Цитата: funklove от 22 Янв. 2020 в 14:00у вас какая версия прошивки?
912
Добавлено 22 Янв. 2020 в 14:05
Цитата: silandser от 22 Янв. 2020 в 14:01У Вас дозаряд в дозаряде. А не дозаряд в основном заряде.
ааа, понял теперь
funklove
Цитата: romamit от 22 Янв. 2020 в 14:03
912
лучше дозаряжать в основном заряде, выставить 16.2 min 16.3 max, 2.5 a max. Потому как в дозаряде на 912 ток скачет.
romamit
Цитата: funklove от 22 Янв. 2020 в 14:06лучше дозаряжать в основном заряде, выставить 16.2 min 16.3 max, 2.5 a max. Потому как в дозаряде на 912 ток скачет.
ок
silandser
Цитата: funklove от 22 Янв. 2020 в 14:06Потому как в дозаряде на 912 ток скачет.
Но пока ничего не скачет. И что-то мне подсказывает, что АКБ не возьмет планку в 16,2в
romamit
Цитата: silandser от 22 Янв. 2020 в 14:09И что-то мне подсказывает, что АКБ не возьмет планку в 16,2в
мне тоже так кажется
romamit
лучше так выставить?
silandser
Цитата: romamit от 22 Янв. 2020 в 14:18лучше так выставить?
Попробуйте. Планку в 16,1в он возьмет.
romamit
Цитата: silandser от 22 Янв. 2020 в 14:19Попробуйте. Планку в 16,1в он возьмет.
попробую
trmntr
Цитата: TipST от 22 Янв. 2020 в 10:45Так сколько можно повышать этот порог по напряжению, когда же начнет снижаться ток?
Как говорил Виктор в одном из своих роликов, и если я его правильно понял, то можно выставлять в дозаряде напряжение больше 16 В, а акб сама определит какое напряжение принять...
silandser
Да все верно. Но это не работает для "больной и хромой" АКБ.
