avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Серёга 555
#4446
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Приобрёл Кулон 912. Подключился по WI FI без проблем, всё работало. В инструкции рекомендовано обновиться на последнюю прошивку, что я и сделал. После обновления связь по WI FI устанавливается. Ввожу в адресную  строку браузера 192.168.1.5 и получаю "404: File not found", т.е. файл не найден. Подскажите, с чем это может быть связано?
Кеш браузера чистил. Пробовал разные браузеры. Результат тот же.
funklove
В инструкции написано кеш браузера почистить.
trmntr
[user]TipST[/user], Какой-то у вас непонятный режим дозаряда в начале лога.... а что за постоянные паузы вы делали?
Ну в первом основном заряде у вас видно снижение тока при достижении верхнего предела по напряжению (14,7?), а во втором основном вы похоже не дождались уравнивания напряжения до заданного (14,7?), при стабильном уровне тока
romamit
Доброго дня! Ребят подскажите, заряжаю акум варта блу 12в 74А.ч. кулоном 912. Ток окончания заряда выставлен 0.1 а.ч., ното к в основном заряде замер на 0.3 а.ч. и более не падает. Что дальше делать, дождаться когда упадет и завершится основной заряд или ток окончания заряда поднять до 0.3 и перейти к дозаряду???
trmntr
Цитата: romamit от 22 Янв. 2020 в 09:34Что дальше делать
ждать пока не начнет подниматься вверх и с этого момента выдержать еще около двух часов. Потом можно дозаряд.
silandser
Цитата: romamit от 22 Янв. 2020 в 09:34Ток окончания заряда выставлен 0.1 а.ч., ното к в основном заряде замер на 0.3 а.ч. и более не падает.
Сколько по времени длится заряд при токе 0,3А?
romamit
Цитата: silandser от 22 Янв. 2020 в 09:38Сколько по времени длится заряд при токе 0,3А?
10часов
silandser
Цитата: romamit от 22 Янв. 2020 в 09:43
10часов
мало, пусть еще заряжается столько же.
Потом сразу можно сделать дозаряд 16+ на 1 час. Дать отстоятся часов 6-8. Потом опять заряд-дозаряд-отстой.
romamit
Цитата: silandser от 22 Янв. 2020 в 09:54мало, пусть еще заряжается столько же.
хорошо. Благодарю.
silandser
Цитата: romamit от 22 Янв. 2020 в 09:58
хорошо. Благодарю.
Если дозаряд зайдет хорошо, то можно подержать и побольше.
romamit
Цитата: silandser от 22 Янв. 2020 в 09:59Если дозаряд зайдет хорошо
Что значит, хорошо?
Добавлено 22 Янв. 2020 в 10:05
дозаряд у меня настроен, 16.2 по току 2.50 а.ч., акб 74 а.ч
silandser
Цитата: romamit от 22 Янв. 2020 в 10:03Что значит, хорошо?
Напряжение доберется до 16,2В, а ток будет падать...вот и пусть падает пока не стабилизируется.
А не хорошо - это напряжение не дотянет до 16,2В
romamit
понял. понаблюдаю, по заряжаю
Серёга 555
Цитата: funklove от 22 Янв. 2020 в 02:19В инструкции написано кеш браузера почистить.
Кеш чистил, браузеры менял, пробовал с разных устройств (планшет, смартфон, ноутбук ) результат один и тот же.
silandser
Тогда перепрошить Кулон с другой карты памяти.
TipST
Цитата: trmntr от 22 Янв. 2020 в 08:29TipST, Какой-то у вас непонятный режим дозаряда в начале лога.... а что за постоянные паузы вы делали?
[user]trmntr[/user], В общем, лог я начал писать уже с дозаряда при заданном напряжении 16,2V-16,2V. Основной же заряд на 14,7V прошел без лога.
Как раз то, о чем я говорил - это начало лога. Дозаряд проходил током 2%С(0,7А), а горбы - это часовые размешивания повышенным током 3%С (1,1А). Получаем разные значения рабочего напряжения в зависимости от разного тока. Если ставить ток 2%С то напряжение одно, если 3%C то другое. В итоге, на размешиваниях 3%С я уперся в заданный потолок 16,2V и начался расколбас "как мне объяснили - это качели Кулона", я повысил порог по напряжению до 16,3-16,3V, но потом уперся и в него. Так сколько можно повышать этот порог по напряжению, когда же начнет снижаться ток?
funklove
аналогичная варта набрала заряд только с третьего дозаряда, в первом дозаряде 8 часов пробыла, потом 6, потом 4, так что тут можно покипятить на мой взгляд, не выкипит
romamit
Цитата: funklove от 22 Янв. 2020 в 12:28аналогичная варта набрала заряд только с третьего дозаряда, в первом дозаряде 8 часов пробыла, потом 6, потом 4, так что тут можно покипятить на мой взгляд, не выкипит
вот это да. сейсас начался дозаряд, держит 16.15В и ток 2.52 на одном уровне. выставлено на кулоне 16.2В и ток 2.50
