avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
romamit
теперь и пока только, так
silandser
Цитата: romamit от 22 Янв. 2020 в 16:14теперь и пока только, так
Поставьте его отдохнуть часиков на 6-8 или больше. Потом продолжите
romamit
Цитата: silandser от 22 Янв. 2020 в 16:24Поставьте его отдохнуть часиков на 6-8 или больше. Потом продолжите
в таком же темпе продолжать??? дозаряд по 2 или 4 часа?
silandser
Надо всегда смотреть на поведение АКБ. Если прогресс есть, то дозаряжать. Если прогресса нет, то заканчивать дозаряд.
После отстоя цифры должны быть чуть лучше
romamit
TipST
Цитата: funklove от 22 Янв. 2020 в 14:06лучше дозаряжать в основном заряде, выставить 16.2 min 16.3 max, 2.5 a max. Потому как в дозаряде на 912 ток скачет.
Цитата: silandser от 22 Янв. 2020 в 14:49Цитата: trmntr писал Сегодня в 14:45
Как говорил Виктор в одном из своих роликов, и если я его правильно понял, то можно выставлять в дозаряде напряжение больше 16 В, а акб сама определит какое напряжение принять...
Да все верно. Но это не работает для "больной и хромой" АКБ.
[user]silandser[/user], Допустим, если выставить вилку снижения тока 16,2-16,3V. Как определить по Кулону: ток снижается потому, что АКБ больше не берёт ток или же потому что напряжение растет и отдаваемый ток уменьшает сам Кулон.
Или другими словами, если имеем АКБ который берет планку в 16,3V (но ток не уменьшается). Но если диапазон выставить 16,2-16,3V, то на подходе к 16,3V, будут уже копейки от этого тока или же он не дойдет до 16,3V вовсе
silandser
В идеале, ток должен упасть до 0,01С при 16+
trmntr
Цитата: TipST от 22 Янв. 2020 в 16:46ток уменьшает сам Кулон.
не. зарядные устройства ничего не уменьшают. ток уменьшается по мере заряда когда акб наедается вдоволь, то есть уже не берёт более
Самарец
Коллеги , а подскажите такая тема Тудор 72 А  мучаю с январских праздников 4 раза делал цикл разряд заряд с 61 %. Заряда догнал до 80 %, уперся дальше вообще не хочет заряжаться , дозаряд 16,2  ток 2 А делал 2 раза напряжение достигает 16, 2, потом ток падает , держал и 5 часов и 10 часов , результат один и тот же  процент заряда падает до 67"% потом восстанавливается через 12 часов до 70%,  больше не какой заряд принимать не хочет не маленьким током не большим , уходит в хранение, куда дальше копать????
trmntr
#4491
А вот пробую ради любопытства Кулоном зарядить отдельно либо три соединённых последовательно аккумулятора Ni-MH ( в игрушечную машинку), но ни в какую, ни заряжается, ни разряжается... хоть там и можно выставить похожие значения для заряда.
Добавлено 22 Янв 2020 в 18:43
[user]Самарец[/user], а откуда значения в процентах? сколько лет акб? он уже вроде как снят с производства
Самарец
[img2 ]
Аккуму 5 лет
trmntr
Цитата: Самарец от 22 Янв. 2020 в 19:10Аккуму 5 лет
имхо, для вашего акб, учитывая возраст,  нормальный процент здоровья. За это время пластины естественным образом состарились и больше он в себя уже наверное не возьмёт
trmntr
[user]silandser[/user], а можно Кулоном провести тренировочный цикл аккумулятора от шуруповёрта?)
funklove
#4495
Тестил прибором autool почти новую варту после заряда древним упзу - 70%. Тестил ханкук 74а после ктц до 12в (нрц 12.2) в каждом отдала не менее 33а/ч, а это 66а/ч приблизительно из 74. Прибор пишет 53% SOH - заменить. Мне кажется это все погода на луне.
Вот уже 66% после последнего дозаряда.Было 53 вчера. это гибрид ханкук 74а/ч 2017 года.
silandser
Не имею такого опыта.
Но если есть понимание как заряжать данный акб и понимание что может Кулон, то почему бы и нет.
funklove
Имхо, для варты ca-ca 2-4 часа ни о чем, от 4 часов что то начинает происходить.
Сэм_N
Цитата: trmntr от 22 Янв. 2020 в 18:40пробую ради любопытства Кулоном зарядить отдельно либо три соединённых последовательно аккумулятора Ni-MH
тоже вот собираюсь попробовать,но Ni-Cd
trmntr
#4499
Цитата: Сэм_N от 22 Янв. 2020 в 21:05но Ni-Cd
вот у меня в акб от шурупика как раз такие и стоят никель-кадмиевые
акб 12В 2Ач. установил напряжение 13,5 (исходя из того что один элемент макс 1,35 В) и ток 1А ( википедия пишет что можно Ni-Cd заряжать током max 1С) , час постояла на зарядке. отдано почти ничего. Кулон греется,  а акб нет. Похоже, неверный выбрал режим заряда.
Почему пробую кулоном? Родное ЗУ от шуруповерта тоже заряжает (причём довольно таки быстро. чуть меньше часа), но такое ощущение что присутствует в акб уже "эффект памяти", и вот подумал как бы это кулоном "раскачать" их....восстановить ёмкость.
