avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
romamit
Цитата: funklove от 22 Янв. 2020 в 21:04для варты ca-ca 2-4 часа ни о чем, от 4 часов что то начинает происходить.
заряжаю
xeus
Кадмий и марганец можно заряжать, но под присмотром конец заряда определяем по температуре +40 около 1.4-1.5в.
Вообще лучше зарядить побаночно. Разобрать аккумулятор и каждую банку в зарядить.
Самарец
Цитата: trmntr от 22 Янв. 2020 в 20:11
имхо, для вашего акб, учитывая возраст,  нормальный процент здоровья. За это время пластины естественным образом состарились и больше он в себя уже наверное не возьмёт
Вот результат отстоя за ночь , берет  по тихоньку, вот думаю продолжить 16в мучать?
feel76
Тоже щас востанавливаю NiMH акки ААА
тренеровка им не помогает
берёт их только заливка воды
а потом уже КТЦ  :exactly:
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
trmntr
#4504
Цитата: Самарец от 23 Янв. 2020 в 05:19Вот результат отстоя за ночь
ага, и сопротивление уменьшилось с 4,52 до 4, 24.... возможно из-за сульфатации и была потеряна ёмкость
Самарец
В процессе заряд - разряд, я видел цифру сопротивления 3,75, , толька больше 80% заряд не поднимался, дальше куда идти ? Продолжать кипятить или на разряд  %-)
TipST
Цитата: xeus от 19 Янв. 2020 в 03:46Цитата: pol_system писал 18 Янв 2020 в 23:44
В кулоне много проблем (как программных так и аппаратных) так что привыкайте.
Можно по пунктам? Аппаратные, программные.
[user]xeus[/user], в основном заряде, при выставленном токе окончании заряда 0,05А, процесс переходит на дозаряд на 0,1А - уже второй раз так.
silandser
На 912 прошивке это уже норма. Сам ставлю 0.05А, а по факту расчитываю на 0.1А.
Логов таких полно. Особенно когда занимаешься Бранимированием.
romamit
   funklove! Свою Варту заряжал до стаблизации НРЦ 13.1 В после отстоя в 6-8 часов???
TipST
Цитата: xeus от 23 Янв. 2020 в 08:25TipST, лог опубликуйте, если не затруднит
[user]xeus[/user], приложил, посмотрите ближе к концу - это второй заход.
Цитата: silandser от 23 Янв. 2020 в 08:53На 912 прошивке это уже норма. Сам ставлю 0.05А, а по факту расчитываю на 0.1А.
[user]silandser[/user], Да, как раз Бранимирю), мне нужно 0,1%С дождаться, а получается что только 0,3%С
trmntr
Цитата: TipST от 23 Янв. 2020 в 08:23при выставленном токе окончании заряда 0,05А, процесс переходит на дозаряд на 0,1А - уже второй раз так.
Да, хочу подтвердить, и у меня похожее было, только стоял ток окончания заряда 0,1А, а по логу видно было что на 0,3А завершало заряд.
Добавлено 23 Янв. 2020 в 11:47
Цитата: Самарец от 23 Янв. 2020 в 07:50толька больше 80% заряд не поднимался, дальше куда идти ?
Уже пришли можно сказать, вы ее до состояния новой уже скорее всего не восстановите
Cuba_38
Всем доброго дня. Купил себе  КУЛОН 912, думал будет мне счастье после  55 го вымпела, походу геморрой меня любит(. Сразу прошил на последнюю прошивку и что бы я ни делал, потом ставил базовую или другую прошивку , где люди отписывались, что они на ней работали, аппарат подключается  по wifi, как точка доступа или по wps домашней сети, НО ПОПАСТЬ В НЕГО С БРАУЗЕРА НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ 404 ошибка и все.
Или его надо сдать обратно? Спасибо. Уже горит одно место... :ireful:
romamit
Цитата: Cuba_38 от 23 Янв. 2020 в 11:48Или его надо сдать обратно? Спасибо. Уже горит одно место...
кэш в браузере почистить нужно. если стоит антивирус, например касперский интернет секьюрити, отключить его и по пробовать подключиться.
если хотите подключиться к домашней сети по вай фай, то в настройках роутора 2.4 ГГц Беспроводная сеть;
1.Ширина канала 20/40 MHz
2.Канал 2 (на этом канале более стабильней работает)
после изменения не забудь нажать "применить" (в настройках роутера).
кэш очистили, кулон в точке доступа, где все сети находим Qulon912 подключаемся вводя 11111, в браузере набираем 192.168.1.5 и видим настройки кулона, выбираем свою домашнюю сеть, пароль домашней сети. на кулоне смотрим какой IP  он на присвоил. снова чистим кэш, , в браузере набираем 192.168.1.... как ip кулон присвоил и вуаля.
silandser
Почистить кэш.
Если не помогает перепрошить старой и древней картой памяти.
Почитать данную тему. И подгорать не будет.
Cuba_38
кэш чистил, про древнюю карту, что имели ввиду? тему вроде почитал, но у меня как не у всех все происходит :-(
romamit
да, ещё. в роуторе во вкладке локальная сеть - DHCP-сервер - Включить DHCP-сервер - Включить назначение АВТО или  вручную прописать
роутер Асус, если что 192.168.1.100 это прописан  ip Кулона
silandser
На 1Гб или 2 Гб, отформатированная в FAT. Почитайте тему. Эти вопросы регулярно всплывают тут
