avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Yuri61
Цитата: Viktor- от 18 Янв. 2020 в 08:14Пусть при 14.7 48 ч постоит .
Спасибо!
Дополню. После 12-13 часов простоя: НРЦ - 13,00В плотность -1280 по всем банкам.
Я правильно понял, что мне нужно повторно выставить "Основной заряд" с параметрами Uмакс – 14,7В; Uсниж – 14,4В; Iмакс – 6А; Iокон – 0,05А; Тзар – 48ч ?
Или использовать режим БП Uмакс – 14,7В; Iмакс – 6А и засекать 48 часов?
Viktor-
Цитата: Yuri61 от 18 Янв. 2020 в 09:20Или использовать режим БП Uмакс – 14,7В; Iмакс – 6А и засекать 48 часов?
Да лучше так сделать .И раз уж у вас 1.28 то ограничитесь 24 часами .Далее дозаряд .
TipST
Прошу помочь с Кулоном.
Прошивка последняя.
На дозаряде, как только напряжение достигает установленного значения начинается расколбас напряжений и токов соответственно. Кулон мигает всеми цветами - красный, синий, зеленый.
Я переживаю, что он так издохнет скоро. У кого-нибудь такое-же поведение Кулона наблюдалось? или это брак
на скрине 4 горба - это дозаряды
1 горб при ограничении 16,2V не дошел до этого значения
2 горб при ограничении 16,2V, дошел и наблюдаются эти скачки
3 горб при ограничении 16,3V не дошел до этого значения
4 горб при ограничении 16,3V, дошел и опять наблюдаются скачки
silandser
Цитата: TipST от 18 Янв. 2020 в 21:42Кулон мигает всеми цветами - красный, синий, зеленый.
Эта дискотека в крайней прошивке нормальное явление.
Дозаряд делайте в основном заряде.
TipST
[user]silandser[/user], .. да, кажется его отпустило!:) Спасибо!
но поведение Кулона мне не понятно
Viktor-
Дозаряд производителем задуман как КАЧЕЛИ .Выставляя мин и макс напряжение в одно значение мы как бы стараемся обойти эти качели .Это работает пока заряд идет стабилизированным током но как только начинается стабилизация по напряжению то просыпаются качели .
Есть два пути .Первый уже озвучили млжно с настройками как в дозаряде проделать все в основном заряде .Второй поднять напряжение по максимуму и заряжать чуть меньшим током .
pol_system
Цитата: TipST от 18 Янв. 2020 в 22:05но поведение Кулона мне не понятно
В кулоне много проблем (как программных так и аппаратных) так что привыкайте.
xeus
Цитата: pol_system от 18 Янв. 2020 в 23:44В кулоне много проблем (как программных так и аппаратных) так что привыкайте.
Можно по пунктам? Аппаратные, программные.
Svarog257
В любом сложном техническом устройстве, особенно имеющем не жесткую логику работы а программную, проблем в широком смысле априори много. Связано это в том числе и с тем, что в связи со сложностью и принципиальной открытостью для модернизации логики работы невозможно в точности ни формализовать требования к нему, ни удовлетворить все "хотелки" потенциальным потребителей. И это не считая того, что любую сложную программу в принципе невозможно отладить до устранения ВСЕХ ошибок.
Ну и классическая ситуация с тем, что любое сложное техническое изделие является компромиссом противоречивых требований к его функционалу, стоимости, надежности, простоты управления и т.п.
funklove
#4437
Виктор, по дозаряду необслуживаемой Ca+ есть какие-то тонкости, или можно как с CaCa поступать?
Что-то не могу гибрида одним дозарядом в 3 часа раскачать на полную емкость и выровнять плотность.
Yuri61
Заряд провел. Не нашел на флешке логов (. Поэтому что запомнил с экрана:
Основной закончил через 24 часа, конечный ток 0,14-0,13А.
В дозаряде опять ток был стабилен 2А, а вот напряжение в этот раз поднялось до 16,23. На момент выключения 16,17В. АКБ еле теплая, газовыделение во всех банках присутствует.
Отстой более 9ч - НРЦ 12,95, плотность 1,290 и в двух 1285.
MikeMSK
Добрый день!
Аккумулятор Varta D53 (EFB) 60Ah
Дата производства 12.2012
Дата покупки 03.2015
Аккумулятор стоит на машине редко использующейся только летом для дальних поездок.
Снял с автомобиля для зарядки.
НРЦ 11.5В
Заряжаю кулоном 912 на 912-й прошивке.
Делаю основной заряд до 14.7В с понижением силы тока от 14.4В до 0.2А
За сутки акб приняло 52.4 Ач, падение силы тока остановилось на 0,5А.
Плотность не измерял.
Подскажите, как его полностью зарядить?
Судя по тому, как идет процесс, дождаться силы тока в 1/100 емкости маловероятно.
xeus
[user]MikeMSK[/user], алгоритм у всех по разному. У вас акб в основном заряде поглотил 90% номинала. Зарядите в него еще 20-40% ёмкости разными дозарядами. И будет полный заряд.
Igor86
Цитата: Branimir от 23 Дек. 2019 в 10:19Сейчас у Вас два варианта действий:
1. Продолжать основной заряд при 14,7v до снижения min-тока окончания заряда первого этапа до эталонной величины 0,1%=0,001С=72mA
или до 2 суток (что наступит раньше).
Требуется периодически в течение 1 часа размешивать электролит (т.к. плотность в банках будет расти) через каждые 15-24 часов током 2%=0,02С=1,4А (можно 3%) при Umax=16,3-16,4v
(можно и при Umax=16,2v, т.к. АКБ новый и этого U будет достаточно, т.к. трудно предположить в нем уже образование сульфатации низа пластин и необходимость более высокого перенапряжения).
В течение 2 суток (48 часов) ток должен снизиться хотя бы до 72-75mA.
Тогда можно сразу ставить на дозаряд током 2%=0,02С=1,3А при Umax=16,3v (правильное поведение описано выше)
Исполнил этот вариант. Первый этап прошёл успешно. Завершился через 51 час при падении тока до 50ma. Далее дозаряд 16.3в, начало падения 16.2в, ток 1.45а. U достигло 16.18в, потом начало падать до 16.11в. Выдержал 2 часа и выключил. Отстой 12 часов. Нрц 13.2в. Сопротивление 4.3. Делаю ещё дозаряд при тех же параметрах. Напряжение достигло 16.18в потом падение до 16.12в. Выдержал 2 часа, далее отстой 12 часов. Нрц 13.1в, сопротивление 4.27. Делаю ещё один дозаряд. Напряжение 16.4в, начало падения 16.3в. Ток 1.45а. В итоге напряжение  достигло 16.25в, далее снизилось до 16.16в. Выдержал 2 часа выключил. Ну не хочет он нормальные показатели выдавать. Куда двигаться дальше.
Yuri61
Как раз хотел отписаться. Выше писал что ставил 2 раза на дозаряд при токе 2А. Оба раза Uмакс достигает значения , потом немного падает напряжение, а ток стоит как вкопаный. Совсем не как в видео у Виктора. Сегодня плюнул и поставил дозаряд с тем же Iмакс как и в основном заряде 0,1С - 6А. И о чудо, при токе 6А поднялось до 16,2В, затем начал падать ток! Сейчас, за 30 минут работы, уже 1,4А и продолжает снижаться. Напряжение стоит ровно.
Добавлено 21 Янв. 2020 в 14:59
Дозаряд сейчас поставил в основном заряде. Хотя с током 2А пробовал и так и так.
TipST
[user]Igor86[/user], присоединяюсь к твоему вопросу, если я правильно понял:
Какое напряжение/диапазон выставить и в каком режиме у Кулона, что бы увидеть снижение тока? пока же раз от раза растет (а затем падает) только напряжение, но ток как был задан так и не уменьшается.
И опять мне не понятна логика работы Кулона). Где же обычный понятный режим заряда, когда сначала заряд доходит до заданного тобой напряжения, а уже потом ты ожидаешь снижения тока.
trmntr
[user]TipST[/user], логи в студию
TipST
[user]trmntr[/user], ок
