avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
trmntr
[user]funklove[/user], прикрепите лог в архиве в тему
может ошибка в приложении для чтения лога?
funklove
silandser
Цитата: funklove от 15 Янв. 2020 в 11:37
Логи
Да, в логах косяки. Но это, скорее всего, косяк работы Кулона. Однозначно перепрошить другой картой и проверить еще раз.
trmntr
Цитата: silandser от 15 Янв. 2020 в 12:29Да, в логах косяки.
ага, и даже в графе "зачада" какая-то белиберда
у меня:
у него:
funklove
Написал разработчику, сказал посмотрит. Подожду.
trmntr
Цитата: funklove от 15 Янв. 2020 в 13:44Подожду.
Долго ждать придётся, до тех пор пока у них со временем не соберётся перечень конструктивных предложений по улучшению прошивки, и замечаний по косякам ... по каждой проблеме обновлять её не будут.
trmntr
Цитата: xeus от 14 Янв. 2020 в 07:14пожалей аккумулятор.
а что его жалеть уже? он уже у меня подопытный экземпляр, тренируюсь на кошках на нём, гоняю его больше суток. плотность поднялась до 1,32 :-D
trmntr
#4400
[user]xeus[/user], уровень электролита в норме
Отсканировал на плате управления кулона qr-код, вывело такую расшифровку: 0000015431 PCB_03
На силовой плате: 0000014528PCB_01
Что бы это могло значить?
funklove
#4401
Уважаемые форумчане!
Первого пациента я оживил (варту кальций 75). Сопротивление стало  около 4МОм, расслоение тоже выровнял. Поставил в машину. Теперь следующий пациент hankook Ca+ 74, снятый с машины и разогретый показал картинку на тестере:
Понимаю, что кипятить я его не буду, про метод Бранимира читаю, но пока не пойму как мне все соотнести с возможностями кулона на 912 прошивке. И можно ли как-то тренировочный процесс выставить в автоматическом режиме, или лучше даже не пытаться?
UPD Пожалуй, я его все же прокипячу в автоматическом режиме.
Сэм_N
[user]funklove[/user], ну то они ..тестеры..и игрушки..
5милиом,за 500 пусковой...чо ещё надо,емкость то они не считают
Fernak
[user]Сэм_N[/user], а как ее не разряжая посчитать?
Igoraha
Добрый день. Уже длительное время мучаю аккум TUBOR EFB 75Ah 2018 г.в. Мучаю Кулоном 912 (2019 года новой версии) прошивка 912. Первоначально делал разряд до 12в. Потом заряд ассиметричным зарядом с дозарядом, плотность повышается аж до 1.32, но прибор показывает заряженность аккума 90%. Снова сделал разряд до 11.5в, делал заряд уже постоянным напряжением с последующим дозарядом, сделал второй дозаряд с выдержкой перед дозярядом 8ч. Плотность опять вырастает до 1.32, а прибор снова показывает заряженность аккума 90%. Что не так делаю ?
Fernak
[user]Igoraha[/user],
Проверка тестером после отстоя в 8мь часов?
Возможно проверить иным тестером, чтоб убедиться что ваш исправен и показывает близкие к реальности значения?
ИМХО: я за то что тестер неисправен или кривая прошивка у него.
funklove
На фотографии вижу заряд 98% прибор показывает
silandser
Цитата: funklove от 16 Янв. 2020 в 11:33На фотографии вижу заряд 98% прибор показывает
Китайские современные тестеры больше 98% редко показывают. Считайте что 98%= 100%
Igoraha
SOC -это вроде как "насколько жив" аккумулятор.
Добавлено 16 Янв. 2020 в 11:37
Попробую перепрошить...
silandser
Цитата: Igoraha от 16 Янв. 2020 в 11:36SOC -это вроде как "насколько жив" аккумулятор.
SOC это поцент заряда (по напряжению)
SOH это процент здоровья (измеренный пусковой ток отнесенный к паспортной (этикетка) величине пускового тока)
