avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Metrolog
Цитата: dmitry1 от 14 Март 2017 в 19:38
...  что сразу выяснилось - у "Кулона 912" не работают 2 кнопки, на лицевой панели. "В" и "С". то есть, прибор не запустить.
  ладно думаю, через wi-fi запущу. но настроить вай-фай тоже нельзя было, так как не работали кнопки "В" и "С"...
Тоже, при нажатии кнопок не всегда происходило срабатывание, но потом приноровился нажимать их не по середине, а с верхнего или нижнего края кнопки. При включении wi-fi достаточно только вставить вилку в розетку и включить wi-fi и браузер на смартфоне, кнопки на ЗУ нажимать не нужно.
Metrolog
Выше шёл спор о "Импульсном заряде", это в разделе "Блок питания", (импульс-пауза) и "Асимметричном заряде" в разделе "Зарядка", (заряд-разряд). Хотелось бы спросить какой лучше способ для выравнивания плотности электролита по банкам? У меня в одной банке снижается плотность.
UDAV
[user]Metrolog[/user],  прежде чем измерять плотность нужно перемешать электролит.  Сумеете это сделать в современном АКБ? :D
Подпись ;)
Metrolog
Недавно решил произвести сервисное обслуживание своего АКБ, методом 3х циклов заряд-разряд Кулоном 912, для выравнивания плотности электролита. АКБ Зверь 77 Ач гибридный (Ca+). В зимнее время при измерении плотности стеклянным ареометром производства Германия "Alca" он лопнул (видимо из-за разности температур). Тёмные кристаллы в колбе ареометра стали растворяться в электролите и через некоторое время (около 2-3 недель) в этой банке стала понижаться плотность. Сервис не помог. Решил попробовать асимметричный и импульсный заряд. Через 2 суток плотность выровнялась. Обратил внимание, что автоматический расчёт тока и напряжения от ёмкости АКБ (по умолчанию) подобран очень бережно для АКБ, максимальное напряжение получилось 14,8 В и ток при этом был 0,9-1,5 А кипение было очень лёгким, АКБ нагревался в конце заряда до 32 град. Правда время заряда было всего 4-6 ч и ЗУ отключалось, за это время плотность поднималась очень незначительно. Приходилось повторно включать зарядку. При асимметричном заряде плотность выравнивалась быстрее, но до максимального напряжения поднималось очень медленно. На вторые сутки решил включить импульсный заряд через Блок питания. Напряжение установил 15 В, ток 1,8 А, 10 с импульс, 10 с пауза. При таком режиме напряжение поднималось быстрее и проседало только до 14 В за 10 с. После достижения 15 В, ток падал тоже до 1,2-1,5 А. В конце заряда поднял напряжение до 15,2 В, больше не рискнул поднимать. Для гибридного АКБ это нормально, а для Ca\Ca мало будет. Раньше пробовал установить для интереса 16 В (так советовал производитель), но у меня выше 15,8-15,9 В не поднималось. Посмотрю, на долго ли этого хватит. Пробовал менять электролит в этой банке, но где-то через месяц, всё повторялось. Что за состав в ареометре, не понятно. В наших ареометрах свинцовые шарики. Может кто знает, подскажите.
MagistrTNT
Обычные железные шарики. Теперь банка на всегда отравлена железом и будет иметь сильный саморазряд. В этом можно убедится если замереть напряжение банки методом третего электрода, а потом повторить измерение через несколько дней отстоя.
Не пользуйтесь ареометрами, точность никакая, лучше использовать рефрактометр.
Makz
[user]MagistrTNT[/user], можно вообще плотность не мерять. Толку от нее очень мало
TOP4, Technoline BC-700
AlexAi
Но всем почему-то хочется, чтобы она была...
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
MagistrTNT
Смотря где брать пробу. Я использую длинную пластиковую иглу. Ввожу её по сепаратору или стекломату на центр пластин и там беру пробу. Динамика по плотности на разных стадиях заряда-разряда очень заметна. Брать пробу сверху действительно мало результативно.
Metrolog
#332
Цитата: MagistrTNT от 03 Май 2017 в 18:37
Обычные железные шарики..., ...Не пользуйтесь ареометрами, точность никакая, лучше использовать рефрактометр.
Сам придумал (про железные шарики), или проверял? Звонил производителю, прогуглил инет, везде информация что в ареометре СВИНЦОВАЯ дробь, залитая связующим веществом, типа парафина. Сличал показания ареометра (Германия) с рефрактометром практически нет разницы, разница с отечественными на 4-5 делений, т.е. вместо 1,28 показывают 1,24.
Добавлено 06 Май 2017 в 05:49
Если её не мерить, то быстрее АКБ угробишь...
В начале заряда будет разница плотности, особенно если она сильно снизилась, в конце заряда, будет везде одинакова и не нужно людей в заблуждение вводить...
UDAV
[user]Metrolog[/user],  свинец не стал бы растворяться в электролите,  тем более быстро.
Подпись ;)
Metrolog
Если бы лопнул  отечественный ареометр то вреда большого бы небыло, (свинец, парафин безвредны), а в германском был темный порошок похожий на марганцовку (но не железо), только чёрный и информации по нему я не нашёл. Будет потеплее попробую перевернуть АКБ, (с открытой крышкой в этой банке), вылить оставшийся электролит, промыть водой и залить свежий электролит. Если не поможет, тогда уж придётся брать новый. Жалко, ведь АКБ ещё и году нет. Вот был такой
MagistrTNT
Сначала хотел предложить сделать анализ на содержание железа в электролите, но в домашних условиях это сложно. Проще найти в магазине подобный и проверить там же магнитом.
Metrolog
#336
Сегодня ходил в магазин с магнитом, проверил все ареометры, отечественные и импортные, и даже для измерения охлаждающей жидкости, к моему удивлению все притягивались к магниту!!! Прав ты оказался. С виду свинцовая дробь, а к магниту довольно прилично притягивались. После зарядки прошло более 10 дней, пока плотность не падает. Прикладываю фото лопнувшего ареометра. Проверил ещё раз точность показания ареометра с рефрактометром, получилось, что старые совдеповские ареометры, (нашёл в отдельной коробочке без колбы), даже пластмассовые-поплавковые были очень точные, даже точнее чем нынешние германские.
MagistrTNT
А с рефрактометром каким сравнивал?
Я пользуюсь следующей моделью.
http://moemgorod.com/product/handheld-refractometer-kelilong-rha-200atc-battery-antifreeze-cleaning-fluid/
Metrolog
Сравнивал в автомагазине, приносил туда свой ареометр, проверяли плотность в АКБ при комнатной температуре, чтобы небыло погрешности. Если измерять плотность простым ареометром при низкой температуре, возможна погрешность. Помню только, что на шкале слева у него рисунок АКБ. Вот такой похожий заказал сегодня на Али.
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-ATC-Glycol-Refractometer-Car-Antifreeze-Battery-Acid-Engine-Coolant-Tester-Tool-New-Arrival/32656922523.html?spm=2114.03010208.3.9.Ao5dA9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100032_100033_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10123_10127_10125,searchweb201603_16,ppcSwitch_4&btsid=1332c87b-9d3a-4288-879f-09a42c914bba&algo_expid=1e8cb92e-f723-42d8-8e8a-52e914f9c54c-1&algo_pvid=1e8cb92e-f723-42d8-8e8a-52e914f9c54c
Что-то сильно длинная ссылка получилась...
Viktor-
Пользуюсь таким как в вашей ссылки . Большой плюс в том что есть Автоматическая Температурная Компенсация
valiry
Звонил в БалСат про прошивку узнать,сказано разработчик исправляет баги и через неделю опубликуют.Ждёмс...
Сэм_N
Сколько уж недель всё ждемс....
