avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Apex
по ссылке на сайте ничего не найдено (
ivan80
#361
Скачал и поставил новую прошивку! Режим дозаряда пробовал - вот только так и не понял с паузой и вклучением заряда между "морганиями" :bw:
Уже разобрался. Просто мой акб был заряжен и напряжение не проседало ниже порога срабатывания в настройках. Поставил чуть больше нижний порог и качели заработали :wow:  Это не может не радовать! Наконецто спустя два с лишним года кулоновцы разродились.... ;-D
Яков93
ЧТо-то я не догоняю наверное. В прошивке Q912T_727.rar от 15.06.17 написано, что есть "Выбор точности вывода значений тока и напряжения". Вроде все меню прошерстил и так и не нашел где там можно этот выбор сделать, так везде и отображается с точностью до одной десятой как раньше.
Apex
Индикация на дисплее действительно один знак после запятой, но в интерфейсе на поключенном смартфона,пк,планшета два знака после запятой сразу после прошивки.
Сэм_N
Тоже не нашёл. Не успеваю проверять прошивки,повалили как снег на голову. :-D
Яков93
#365
Вот ничего подобного не вижу
Это с ПК
Версия прошивки
Та же самая ерунда на экране смартфона.
P.s. написал им в техподдержку письмо с вопросом, может ответят.
p.p.s. А вот и ответили -  в "Настройках прибора" - "Дополнительно" и там пункт "Формат данных"
Странно как я его сам не заметил. Теперь все нормально - с точностью до сотых.
Vitalian
Бл-ть перепрошился и опять свистопляски с подключением к домашней сети. :ireful:
Сэм_N
Да уж...догадайся с трёх раз :kidding:
Я это видел и на предыдущих прошивках,но подумал,что это формат записи на флешку.
Сэм_N
[user]Яков93[/user], так чо в сервисе она работает?
по заряду ток проверил,а ща кандидат и возможность появились.
geodez
Вообще без проблем всё настроил, Вы первый раз делайте подключение через 192.168.1.5 "точка доступа"  , а потом в настройках меняете на "домашнюю сеть" , всё должно работать....
Яков93
Не понял кто "она".
Если про точность, то наверное работает, не проверял честно говоря.
Сэм_N
Что вчера заглючила 727я на одной банке на заряде в расширенном режиме.
Одну банку нормально отработал,на другой опять свои установки вместо введенных ставит.После нескольких попыток пошло и то кривовато,одну установку проигнорил.
g-yur
Хм. Я раньше побаночно в режиме БП вытягивал. Моргает себе и моргает. Только ток, зараза, снижается, как при CV
Сэм_N
[user]g-yur[/user], Это я ещё на первых прошивках прошёл.
А ток....Сначала в БП ставил 5 сек заряд,потом 2, потом 1.
На 2х уже ток падает.Что влилось только на БП неизвестно.
g-yur
что влилось - не так уж важно. Важнее то, сколько сольётся потом :)
Metrolog
Обновил прошивку на 727. Понравилось, что теперь можно регулировать время основного заряда до 48 ч (ранее заряд отключался через 3-4ч так и недозарядив АКБ).  Понравилась функция дозаряда с регулировкой максимальной длительности паузы тока заряда (время импульса можно отрегулировать только регулировкой напряжения дозаряда, что не есть хорошо). Эта функция очень полезна для АКБ в конце заряда (импульсный режим, или моргалка), ранее это было только в БП. Время дозаряда регулируется до 240 ч. Ещё добавили возможность выбора повторного заряда или хранения АКБ. Начал заряжать АКБ с установками по умолчанию. Получилось так: АКБ 77Ач (гибрид), максимальное напряжение основного заряда 14,8 В; напряжение начала снижения тока 14,2 В; максимальный ток 7,7 А; асимметричный заряд отключен; окончание заряда по току; ток окончания заряда 0,5 А; максимальное время заряда 16 ч; дозаряд включен; диапазон напряжения дозаряда 13,8-14,8 В; максимальный ток 1 А; максим. длит. паузы тока заряда 20 с; продолжительность дозаряда 8 ч (поставил такое время чтобы ощее время заряда было ровно 24 ч); хранение АКБ включено; напряжение хранения 14,3 В; максимальный ток хранения 0,5 А. Время основного заряда в 16 ч не выдержалось, т.к. ток заряда упал ниже 0,5 А. (в следующий раз поставлю меньший ток окочания заряда 0,4 -0,3 А). Пауза в 20 с тоже многовата, т.к. импульс получался в 8 с). Снизил паузу до 10 с, но и импульс уменьшился до 5 с. (увеличил напряжение заряда до 15 В, получилось импульс и пауза по 10 с это считаю нормально). В процессе заряда периодически проверял температуру АКБ (лазерным термометром, превышение на 2 град. выше окружающей и проверял визуально кипение электролита, очень слабый шум и микроскопические пузырьки). В конце заряда измерил плотность 1,29. После этого решил сделать сервис АКБ. Установил всё по умолчанию, 3 цикла разряда, напряжение до 12 В (АКБ гибридный не страшно).  После 1-го цикла разряда 13,3 ч ёмкость показало 40 Ач, заряжался 8 ч, АКБ получил 43 Ач. После 2 цикла разряда 13,1 ч ёмкость показало 39 Ач, заряжался 8 ч, АКБ получил 41 Ач. После 3 цикла разряда 13 ч ёмкость показало 38 Ач, заряжался 7,5 ч, АКБ получил 39 Ач. Плотность после 1 цикла упала до 1,22, после 2 цикла упала до 1,21, после 3 цикла осталась 1,21. На лицо по умолчанию явный недозаряд АКБ. Поднимал плотность до прежних 1,29 в течении 3х суток. Порадовало то, что на малом токе дозаряда 0,4-0,5 А  ЗУ не греется и вентилятор работает почти постоянно (температура в гараже была 25 град.), но при разряде на 3А вентилятор не отключался вообще и ЗУ был довольно тёплым. В итоге пришлось поставить время заряда везде по 24 ч. (основного и дозаряда) напряжение максимальное везде на 15 В , напряжение хранение поставил на максимум 14,3 В ток хранения тоже на максимум 0,6 А. Считаю это оптимальными параметрами, вместо кипения только шум, с микроскопическими пузырьками и повышение температуры всего на 2 град, т.е. было 27град. Кстати мой гибрид, даже при хранении током 0,5-0,6 А прилично шумит, т.е. заряжается, но этот ток сильно плавает от 0,01 до 0,35 А до максимума практически не доходит. Можно сразу включить дозаряд (т.е. импульсный заряд), уменьшив напряжение или ток окончания основного заряда, т.е. если установить ток окончания основного заряда 0,9 А, то в режим дозаряда ЗУ перейдёт в течении считанных минут, не смотря на установленное время заряда. Сбоев в работе не наблюдал. Пробовал во время заряда отключать напряжение сети по 220 В и после его появления ЗУ продолжал работать по ранее установленному циклу, но если снять с клеммы любой провод цикл сбрасывается, (в настройках только нужно поставить галочки в нужных циклах при исчезновении напряжения).
Сэм_N
[user]Metrolog[/user], а зачем время заряда?
Установил по току и будет пожизненно заряжать.
Metrolog
В старой версии 2 часа без изменения по току или по напряжению и переходит на хранение, максимум по моему 6 часов...
