avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
valiry
Здравствуйте владельцы Кулона, вот дождались, прилепляю ссылку на новую прошивку.
Кто сомневается,подождите малехо и она появится у БалСата официально
Сам не устанавливал ещё,только что достал. https://www.dropbox.com/s/a0hcwl93w9sz11c/Q912T723.BSS?dl=0
Сэм_N
Вот как чуял,хотел с утра на разряд поставить.Воткну тогда сейчас,с учётом что там есть успеет разрядиться,не покатит прошивка,будет ЗУС заряжать.Разряд Кулоном  с зарядом пока неее.Сначала заряд поглядеть.АКБ двое суток отстоялась.
MagistrTNT
#344
Будте внимательны это закрытая бета. Вней есть ряд ошибок и недоработок. Не рекомендую использовать функцию доразряда, можете легко положить АКБ.
Также учтите что есть проблема с охлаждением.
Сэм_N
А что не так в дозаряде?
До этой прошивки вообще интересная была 😁полурабочая.Дозаряд работал нормально.
Попробую часика через три.
Сэм_N
Мда...
Прошил и....вернулись практически к началу,за исключением дозаряда.
Импульсный убрали,частотный убрали.
Даже не интересно стало,всё тож самое.
Только что этот так называемый дозаряд поглядеть.
это они потому сделали, что нет у них ОБЬЯСНЕНИЙ что и как с этим делать, а вопросов у народа вагон и тележка.  :hello:
Вот чтобы не отвечать на умные вопросы - и убрали все кроме CCCV.  ;-D
korova
Поставил бету. В режиме ЗАРЯД АКБ - РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ не работает режим Хранение АКБ. Просто пишет АКБ ЗАРЯЖЕНА. Ток 0.00, напряжение АКБ. Так в варианте поддержания заряда, и в режиме повторный заряд.
shurik1274
 Что посоветуете форумчане, прошивать или нет?
korova
Новая прошивка отличная. Жаль, что пока не работает толком. Вернулся на 517.
https://youtu.be/_qqbiNbPNl8
UDAV
ээээ  ы?   :dash:
Подпись ;)
Viktor-
Отличная соглашусь а не работает поскольку ЭТО бета версия .
У меня тоже глюк вылез . В  сервисе АКБ  основной заряд прошёл отлично .До заряд прошёл отлично .Разряд прошёл отлично а вот основной заряд после разряда глюканул   перескочил  к до заряду.
Сэм_N
Вот 517 последняя рабочая.
Остальное непонятки.
538 интересная,но не работает как надо.
Последняя 723 ....даже не проверял,неинтересно стало,прошил,поглядел интерфейс и всё.
Viktor-
Пробуйте что то работает что нет но вкусностей много .
Там делов  на 30 секунд .С откатом на 517 + ещё 30 секунд .
shurik1274
 Пожалуй воздержусь.
Сэм_N
Правильно,какой смысл шить нерабочим.
andre929
beta 726 выложена на сайте, разбирайте.
Сэм_N
Судя по весу файла опять ничего не добавлено.
Ну гляну вечером,что ещё придумали.
723 так и не пользовал.
