avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Viktor-
Ну что дождались .Производитель принимает пожелания трудящихся.
   Принимаем четко сформулированные варианты пожеланий (с детальным описанием) по будущей новой прошивке Кулон 912. Дело в том, что возможно текущие наши наработки не совсем сответствуют Вашим ожиданиям. По реализации тех же "качелей" мы слышали 4 или 5 мнений. Вопрос удобства интерфейса - не последний вопрос сейчас. Нам интересно Ваше конструктивное мнение.
AlexAi
[user]Viktor-[/user], это где так написано? Или вы представитель "кулона"?
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
UDAV
Цитата: Viktor- от 30 Март 2017 в 22:19
Извеняюсь .Думал в этой теме  все знают
тОнко!  ;-D
Подпись ;)
gad1982
Бу га гааа
ЦитироватьНу так собственно он единственный на планете Земля, кто сделал "моргалку" в виде готового изделия из коробки.  При чем весьма продвинутую.   Кулону до ТОПа еще моргать и моргать...
Я вот читаю тему с 5 версией ТОПа и диву даюсь. Еще хуже чем 4 горит, тупит и оказывается  уже нельзя заряжать под убитые акки так как вызывает глюк микроконтроллера. Люди я так понимаю в основном и берут ТОП ради восстановления акка. А тут такое.
UDAV
[user]gad1982[/user],  темой ошиблись.
Подпись ;)
ivan80
#311
Начались шевеления в плане новых прошивок для девайса! Опять принимаются пожелания))) Хотя с трудом верится,что что то будет))) :-D  Поначалу у них тоже самое было...
ссылку на форум сами нагуглите кому надо  Нечего тут рекламу вражеских ресурсов постить  :hello:
g-yur
#312
Пожелания:
1. Доработать алгоритм предзаряда для исключения возможности сваливания аккумулятора в терморазгон;
2. Для расширенного режима, расширить возможность выставить верхнее значение напряжения при котором начинается снижение зарядного тока до значения максимального напряжения заряда (т.е. режим без снижения);
3.  Для расширенного режима, убрать зависимость максимального значения зарядного тока и напряжения от ёмкости аккумулятора;
4. Для асинхронного заряда, предусмотреть возможность изменения соотношения зарядного и разрядного тока. Или дать возможность выставить произвольное значение разрядного тока (вплоть до 0А);
5. Проверить настройки таймера. За 12 часов набегает до 20 минут разницы с реальными часами.
6. С кнопок лицевой панели управлять устройством проблематично. Надо что то сделать!
7. Добавить режим "качели" при разряде до установленного напряжения.
8. В расширенный режим добавить возможность прерывистого заряда одной банки (2,1-2,6В) с отключением по достижении установленного напряжения.
Viktor-
Пожелания:
Мой пост где я писал  что я не представитель Балсата  был удален удален .Почему-то боятся ссылок на представителя .  Поэтому вы и другие юзеры  в заблуждение .
ivan80
[user]g-yur[/user], Нужно написать на сайте в отзывах - здесь никто не бывает из них
Viktor-
Есть информация (писал Балсату) что новая прошивка появится примерно через два  месяца .
Сэм_N
Чот не верится.Сколько тормозили,а тут вдруг.Продажи что ли упали.
Knop
Продажи может и упали, как вариант - привлечение новых покупателей, верящих в новость о выходящей новой прошивке
g-yur
Новых покупателей это не очень заботит!
Сучок
Я недавно таки тоже пополнил Ваши ряды Кулоноводов. Напишу небольшой отзыв что-ли. /:-)
Что не понравилось в данном ЗУ (может разработчики или представители читают эту тему):
1. Очень сильно раскаляется радиатор, где расположены диод и транзистор, даже при малых токах заряда (0,7А). Вентилятор при этом не включается вообще. Такое ощущение, что его включение происходит не по температуре. Зачем же тогда там нужен термодатчик...
2. В режиме разряда током в 3А тот же радиатор раскаляется так, что на нем похоже можно скипятить воду(может он для этого и предназначен?). Оно и не удивительно, так как рассеивается там что-то порядка 36Вт. Если транзистор с диодом еще как-то перенесут такие температуры, то рядом стоящим электролитам приходится не сладко и когда-нибудь они, возможно, разродятся с изверганием дымка. На радиаторах тут явно сэкономили.
3. Шипит источник питания дежурного режима. Вероятно в нем накопилась злость на расположенный рядом с ним постоянно перегревающийся радиатор.
Однако есть и плюсы в этом чудо устройстве:
1. Наконец-то сделана защита от переполюсовки не тупо ломовой схемой с диодом и предохранителем (и она, кстати, тоже имеется, видимо для доп. защиты и световых салюто-подобных эффектов проволочкой вместо предохранителя), а с помощью 2-х транзисторов, один из которых, как я предполагаю, является ключевым и подключает АКБ в момент включения заряда.
2. Достаточно качественная сборка аппарата. На входе даже установили фильтр ЭМП.
А теперь пожелания для сотрясания воздуха:
Хотелось бы, чтобы в прошивку добавили таки возможность управлять порогом включения вентилятора. Но чувствуется, что проект заглох и придется городить что-то самому.
В целом устройство мне понравилось.
Интересно, наблюдается ли сильный нагрев радиатора у кого-либо еще? Или я просто слишком паникую.
Viktor-
В ближайшие 2 недели запланировано закрытое бетта тестирование.
Я свое з.у. не переделывал проработало до извержения синего дыма два с половиной года в режиме "из розетки не выдергивал"
shurik1274
Viktor-
Ну что же ... Если верить бета тестеру "Sergey Kalugin"  появилась новая бета версия для "Кулон 912"
MagistrTNT
Разрядность сделали до десятков миливольт и в сервис добавили вкусностей.
