avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Цитата: Яков93 от 15 Март 2017 в 00:30
Цитата: Alex_Soroka от 14 Март 2017 в 15:10
Повторяю вопрос: ЗАЧЕМ в кулоне "импульсный заряд" если он противоречит "заряжать ТОЛЬКО постоянным токм + кипятить" ?
Вы с темы не убегайте  :hello:
Вероятно в Балсате посчитали, что асинхронный заряд в некоторых случаях может быть полезен.
В каких случаях? Почему необходим?
Какое ТЕХНИЧЕСКОЕ(химическое) обоснование они привели? и где привели?
Почему разрешили импульсный заряд, если ПРОИЗВОДИТЕЛИ АКБ рекомендуют ТОЛЬКО(!) заряд постоянным током!?
UDAV
[user]Vincent-JC[/user], попрошу zap больше не цитировать, это не честно ;)
Подпись ;)
Дм.
а то как-то непонятно мне - в других темах вы все хаите импульсный заряд и говорите что он зло и разрушает намазки,
так почему кулону это можно стало? С каких пор "классика" стала применять "импульсы" ?
Цитату конкретно мою приведите. И перестаньте валить всё в кучу. Ваши манеры ведения разговора весьма напоминают "срезателя" из известного Шукшинского рассказа.
Вы напару с Алек-Заа постоянно гоните на импульсный заряд  :hello:
Я прошу просто и четко ответить на мой вопрос а не уходить от темы, как вы это постоянно делаете.
Яков93
#292
В тех случаях когда пользователь захочет и если посчитает, что классика слишком скучно или не помогает.
Кому они должны приводить "техническое (химическое) обоснование"? Вам лично? Вы вроде не пользуетесь Кулоном 912, т.е. не понятны Ваши наезды на этот прибор кроме одной версии - антиреклама конкурента. Мне как пользователю их обоснования не интересны, хотя может в инструкции они где-нть и есть. Я вот еще и BL1204 купил тоже у них какой-то свой алгоритм, никак они его не раскрывают, ничего никому подробно не объясняют. Также как и производитель ЗУСа, впрочем.
Кому они разрешили? Пользователи Кулона так же как и ЗУСа пытают свои собственные АКБ на свой собственный риск и разрешения у производителя АКБ на это не спрашивают. Не видел производителя АКБ, который рекомендовал бы импульсный заряд по "алгоритму Сороки", значит этот алгоритм производитель АКБ тоже не разрешал, тем не менее им пользуются.
Импульсный заряд тоже разный бывает и применяется он не только в ЗУСе. И если с постоянным током все понятно, все напряжения и токи стандартизированы, то с импульсными зарядами полный разброд и шатание. Есть алгоритмы более эффективные, есть менее эффективные. Так что на какой-то вариант импульсного заряда вполне можно и "гнать".
elektrik897
Цитата: Яков93 от 17 Март 2017 в 18:07Так что на какой-то вариант импульсного заряда вполне можно и "гнать".
Я дико извиняюсь, но здесь все время "гонят" на один и тот же метод импульсного заряда - Сороки А.В.
Это тогда есть ПРЯМОЕ НАРУШЕНИЕ рекомендаций производителя АКБ.
ЗНАЧИТ производители кулона по сути потакают нарушению "рекомендаций производителя АКБ".
Цитироватьне понятны Ваши наезды на этот прибор кроме одной версии - антиреклама конкурента.
;-D
Пока что я вижу антирекламу моим ЗУ, и при этом кулон САМ ИСПОЛЬЗУЕТ ИМПУЛЬСНЫЙ ЗАРЯД  :hello:
Потому я и ПРОШУ обьяснений! Если "классика" требует ТОЛЬКО ПОСТОЯНОГО ТОКА, то почему кулон 912 использует НЕРАЗРЕШЕННЫЙ метод заряда ?
...ладно я, я сам придумал, и сам обьяснил почему так сделал. Но КУЛОН-912 ??? Они же клянутся что "по рекомендациям производителей"!
Непорядок-с.
ЦитироватьПользователи Кулона так же как и ЗУСа пытают свои собственные АКБ на свой собственный риск
Вот оно !!!  :eureka:
Значит кулону можно а мне почему-то нельзя ? ГДЕ ЛОГИКА ???
...а вопросы к кулону у меня возникли потому, что у них НЕТ НИКАКИХ ХИМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ!
Т.е. алгоритмы мы лепим а ОБОСНОВАТЬ И ОБЬЯСНИТЬ - НЕТ! ..."если хотите то применяйте"...  ;-D
UDAV
Вот я как раз из таких, из тех, кто уперся в то, что "классика не помогает".  По фразе "не могу зарядить" нагуглил этот форум, на нем увидел  пользователя,  который  утверждал, что он знает,  как заряжать в случаях, когда классика не помогает.    Проверил его способ.  Действительно, его способ  помогает, когда классика не помогает.
Вы сами подтвердили то, о чем Сорока говорит много лет.
Импульсный метод заряда  заряжает там,   где классика зарядить не может!   :bravo:
Все, больше ничего говорить и не нужно.   Этого признания  более чем достаточно.
P.S.
Вангую  в Кулон-3000  импульсных режимов будет уже больше, чем непрерывных.  До них тоже потихоньку доходит сказанное выше.    Есть случаи,  когда классика абсолютно бессильна  :ку:
Подпись ;)
Яков93
#296
Кто сказал что Вам нельзя? Производители Кулона? Производители АКБ? Не слышал таких запретов, может приведете пример для разнообразия, а то только нервы и крики от Вас на ровном месте.
Откуда Вы знаете есть у них обоснования полезности асинхронного заряда или нет? Вам их видите ли не предоставили. Только Вы ведь даже не их пользователь, чтобы чего-то от них требовать. Купите сначала Кулон, потом требуйте то что положено по закону. Они, кстати, в отличие от Вас не утверждают, что асинхронный заряд и емкость увеличивает и жизнь АКБ продляет. Вы подобное для своего алгоритмана словах гарантируете, а вот на деле нормальных опытов подтверждающих это нет.
Больше чем достаточно для чего? Надеюсь для того, чтоб Сорока прекратил тут кричать и чего-то требовать.
А Сорока сам постарался все сделать для того, чтобы "импульсный заряд" ассоциировался только с его изделием и только с его алгоритмом. Поэтому и идет такой ассоциативный ряд у любого кто прочитал хоть десять страниц любой темы "импульсный заряд = ЗУС = Сорока". Не нравится лично Сорока или ЗУС, значит ты одновременно против и импульсного заряда в принципе.
Маркетинговый ход производителя ЗУСа, не более того. А на самом деле ассоциативный ряд неправильный, импульсных алгоритмов сейчас как грязи. ЗУС не единственная импульсная зарядка, а Сорока не первооткрыватель импульсов.
UDAV
Ну так собственно он единственный на планете Земля, кто сделал "моргалку" в виде готового изделия из коробки.  При чем весьма продвинутую.   Кулону до ТОПа еще моргать и моргать...
Подпись ;)
Сэм_N
[user]UDAV[/user], точно,моргать можно,но так напряжно менять настройки,практически не бросая заряд без наблюдения.
Яков93
Как выясняется фабричные импульсники всеж-таки существуют. У самого такой второй день лежит, все проверить руки не доходят. С внешнего вида гораздо больше на фабричное изделие похож, чем ЗУС.
А что касается Кулона, у него свои преимущества перед ЗУСом - например удобство пользования, точность измерений, сохранение результатов КТЦ, неприхотливость. ЗУС использую только в запущенных случаях, когда уже нужны танцы с бубном, при этом приходится еще дополнительно прикручивать точный ваттметр и гирлянду из лампочек нагрузки..
Сэм_N
Цитата: Яков93 от 18 Март 2017 в 16:00фабричные импульсники[/url] всеж-таки существуют. У самого такой второй день лежит, все проверить руки не доходят. С внешнего вида гораздо больше на фабричное изделие похож, чем ЗУС.
Ток узнали чоль?
Давно уж расписано на форуме
UDAV
Да кто ж спорит то?  Мне тоже связи с компом не хватает.
Только вот какой смысл во всех этих свистелках и перделках  если в целом ЗУ не заряжает или заряжает плохо?   :ку:
Я понимаю, что пока АКБ новый - он в принципе зарядится хоть чем...    и  если АКБ снят с машины просто на профилактику - тоже...   "просто зарядить"  сойдет что угодно.
А вот на "подлечить, сульфатацию убрать"  простенькой зарядки уже будет маловато...  и нужен профессиональный инструмент.
У каждого ЗУ свои сферы применения.  Хотя бы исходя из их стоимости.    Если задача простая и для ее решения  ДОСТАТОЧНО дешевого инструмента - нет смысла на 1 раз покупать дорогой. Это все понятно.
Подпись ;)
Яков93
Заряжает Кулон неплохо, не надо зря катить бочку. И слегка подуставший АКБ тоже восстановит традиционными средствами, очень удобно, что они максимально автоматизированы.
А вот ежели сильная сульфатация, тут уже только нетрадиционные средства помогут (или не помогут).
Сэм_N
[user]Яков93[/user], Заряжает знамо.
Но на данный момент используется только для разряда.
Дм.
Ещё раз повторю: покажите мои слова, в которых написано то, что заявляете. Ваша война с выдуманным себе противником не интересует.
С вопросом, что к чему сделано в некоем зарядном устройстве, разумно обращаться к производителю устройства, а не устраивать распросы прохожих на улице на сторонних форумах. Тем более бесполезно расспрашивать о придуманных противостояниях:
Сэм_N
Ну поморгал я им сутки ради интереса.
15.3В 5А 2с подача 10 пауза.
По нулям,ничего не добавило.
