avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Яков93
Цитата: LedZeppelin от 17 Фев. 2017 в 17:51
Уважаемые пользователи Кулон-912. Подскажите как с помощью этого з/у правильно заряжать Silver CA АКБ. В каком режиме, и с какими уставками.
Я всегда заряжаю ассиметричным током с паузой в 50%. Почему-то мне кажется, что этот режим все-таки правильнее, чем просто постоянным током, хотя есть ли на самом деле разница не проверял.
Конечное напряжение ставлю разное в зависимости от АКБ, Вам наверное можно поставить 14,8 В.
Ток заряда 0,1С, окончание заряда я делаю по времени - два часа с максимальным напряжением.
У меня тоже кальциевый стартерный АКБ - никогда не кипел при таких установках.
LedZeppelin
[user]Яков93[/user],  у меня к Вам ещё вот такой вопрос: в этой ветке есть много информации о том, что Кулон 912 необходимо "дорабатывать", а в частности менять радиаторы на более мощные и менять вентилятор охлаждения. Нужны ли на самом деле все эти изменения?
Яков93
Да, я доделывал. Поставил бОльший кулер вместо штатного и еще один маленький 40х40 дующий прямо на силовой транзистор. А еще приделал к штатному "радиатору" из куска тонкого алюминия более массивный радиатор.
Кто-то пишет, что у него из коробки не греется, у меня лично грелось и очень сильно, силовой мосфет до 80 градусов нагревался. Вроде температура в пределах рабочей, но мне че-то как-то боязно было.
valiry
Яков93,вы скептически написали,что мол за алгоритм там чудодейственный могут добавить так дело не в алгоритме, просто немного уставок добавить пытались.Что-то не сраслось, из того что я услышал,если коротко, дело в финансах.
Если кому интересно могу видео снять,как время будет.Просто посмотреть куда они пытались идти.
Например можно частоту выставить (мне показалось если 5 Гц ставить то лучше) Скважность  (по умолчанию 25,я не менял)Ещё неплохо задумано дозаряд и доразряд на определённое время когда напруга подымается после касания.
Про кофе,да жаль недодумались!
Яков93
А чем 5Гц лучше чем например 1Гц или 0,5Гц какие уже сейчас есть? Я на самом деле не знаю.
Про дозаряд на определенное время "когда напруга подымается после касания" не понял.  Сейчас есть выбор двух вариантов окончания заряда - либо при снижении тока до 0,01С (по-моему) или по таймеру с удержанием высокого напряжения. Может таймер после касания высокого напряжения это и есть тот дозаряд?
Кулон 912 вполне себе хорошая стандартная зарядка с кучей дополнительных функций, автоматизацией процессов, записью логов, дистанционным контролем... У нее стандартные, но достаточно гибкие варианты заряда, без чудодейственных алгоритмов. Такие же стандартные алгоритмы используют наверное 100% остальных промышленно выпускающихся ЗУ. Кулон еще вероятно самый продвинутый из них по своим возможностям заряда и настройки.
Для чудодейственных алгоритмов есть ЗУС, "зарядка Пчелкина", "зарядка от Реношника"..., в которых наоборот кроме этих алгоритмов больше ничего нет.
valiry
Я сделал эксперимент,взял старенький 74 ач зарядил 2гц разряд-18Ач, поставил 5 Гц разряд-23Ач,дальше попробовал 10Гц
разряд-20Ач.на этом закончил,для себя решил 5-лучше.
Согласен коряво написал,хотел коротко в двух словах описать,не вышло.Подробно думаю не интересно будет.
Дальше согласен с вами,плюс ещё ви-фи,кто не пробовал смеются,но ведь удобно же.Принёс домой поставил где не мешает, сам удобно на диванчике с планшета запускаешь и следишь за ходом.
geodez
В какой прошивке можно изменять частоту?
Яков93
Спасибо за информацию, применю в своей моргалке-качалке для UPS.
Яков93
Можно и в существующей (предустановленной в Кулон на заводе). Вопрос только в том в каких границах эту частоту изменять. Сейчас ассиметричный заряд можно настроить на "импульс" заряда от 25 до 5 секунд и последующий короткий разряд от 10 (вроде) до 50% от времени заряда.
Vincent-JC
#261
Кулоны то же бывает горят, к сожалению. Всё не совершенно!
Кулон 912 распаковка, обзор,разборка..
Знаменитое качество, подтверждённое всевозможными сертификатами.
Яков93
#262
Количество постов что ли набиваете? Два однотипных коротеньких поста с промежутком в 40 минут. Можно было бы и в один объединить.
Про качество совершенно верно, есть косяки. Особенно слабая вентиляция раздражает.
p.s. спасибо за адекватную реакцию :bravo:
Metrolog
#263
Приобрёл недавно Кулон-912. Прошивка версии Q912_517, ни какой частоты в настройках не видел.
http://balsat.ru/proshivki.php судя по этой ссылке она последняя. Может ещё где выкладываются прошивки?
Яков93
Единственная частота которую можно менять это промежуток времени прерывистого заряда и небольшого разряда в асинхронном режиме.
Сэм_N
В БП расширенном пораскидестей настройки времени.
g-yur
у 912 там место для SD карточки
kuznechov119m
https://forum.auto.ru/scooter/487801/
вот здесь про проблемы с 912 в 2015 году , главное отключение вентилятора при длительном малом токе , но вроде обещал производитель исправить , кулон 715   ток 0,4 ампер  несколько суток может в аккумулятор пихать , в 55 а/ч  залил один раз 62 ампера , только сколько  на самом деле влилось не проверял
Сэм_N
на 715 у меня падало до 0,2А бросал заряд.
Для прикола чтоб 912 не скучал дал ему на сервис акб.В итоге (наблюдать некогда было) вроде всё прошло гладко,но в логе некорректное завершение процесса и что вылилось,что влилось с разницей в 0,9ач.
Вот так и не наблюдай.
kuznechov119m
ради интереса посмотрю сможет на моём  до 0,2 опустится , пока кулоном аккумулятор мучаю
но всё равно BL1204  хоть и без индикации нравится больше
