avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
Valeriy72
YTW200
Цитата: ferio от 06 Июнь 2022 в 16:22Или только единожды запустил БМС
Можно вобще не ставить кнопку. Бмс запускается подключением зарядника.
skeptik58
Цитата: skeptik58 от 27 Дек. 2022 в 10:43Имею ант бмс 40А.  Два контролера по 18А.
Понизил на них максимальный ток до 14А, но всё равно выбивает бмс при старте.
protect info: short circuit protect (защита от короткого замыкания).
В настройках защиты от короткого замыкания установлено 45А
В описании к бмс сказано:
40A разрядки версия, непрерывный разряд 40A, пик разряда 90A;
Вопрос: Могу ли я смело выставить в настройках защиты от КЗ выставить более 45А? К примеру 60А.
Выставил в настройках 50А, продолжило выбивать. Выставил 60А, проблема исчезла.
Транспорт; KROSS LEVEL A4  Привод; редукторные, передний  26" 48V 500W. Задний  MXUS XF15R 500W . Батарея LiFePO4 33140 15Aч.  8S ~ 20S ANT-40А
stels
Stanislavchik
Загадка в десятой вольта?
stels
Оставшаяся ёмкость -0
stels
Спустя несколько часов:
Piramidon
[user]stels[/user],  у меня точно так же, пока не загорится красным высокое напряжение показывает отвлеченное число в графе остаточная ёмкость, как только, даже кратковременно, загорается высокое напряжение, появляется установленная ёмкость.
stels
Первый раз такое. Обычно корректно показывало
Piramidon
Я раньше поднимал этот вопоос, но ответа никто не дал. Вопрос был примерно таким, почему при неполной зарядке показания остаточной ёмкости при каждой зарядке постепенно приближаются к нулю?  У меня зарядка по напряжению немного не дотягивала до включения "высокое напряжение", т.е. зарядка отключалась раньше БМС.
stels
Да у меня всегда показывала практически правильно
koolon
похоже на первые включения, обесточивалась наверно плата.
есть там в настройках пороги напряжения для %% заряда, но плата по моему не по ним ориентируется.
Keksus
Замечал такую вещь, если один балансирный  отсоединить и подключить заново - bms уходит в аварию и после включения её отображает оставшуюся ёмкость - 0.
stels
Плата не обесточивалась.
Катал тренировку включал обход БМС напрямую от батареи.
Токи ограничены контроллером поэтому ничего запредельного не снималось. А то это гадское БМС уже на 150 а умудряется отключаться.
БМС в свою очередь была всегда включена. И даже уровень заряда более-менее корректно показывала естественно токи нулевые.
А вот в ноль упала после начала зарядки
Stanislavchik
Коллеги, у кого приложение для нового поколения БМС новее 1.3.25 - поделитесь пожалуйста.
YTW200
Сюда по ограничению размера не пропускают.
На ссылку от продавана свежайшую
Newest version Android phone APP :
https://www.antbms.com:10001/apk/antbms.apk
koolon
А где там на латиницу переключиться? В иероглифах все, браузерная версия какая то что-ли?
Keksus
[user]koolon[/user],
