avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
gtblack1988
Цитата: Keksus от 27 Нояб. 2022 в 14:24
Угу, с новыми версиями.
Странно,мне даже не получилось найти вт устройство с ноутбука ANT-BLE16ZMUB
verial
Цитата: gtblack1988 от 08 Дек. 2022 в 08:33
Странно, мне даже не получилось найти вт устройство с ноутбука ANT-BLE16ZMUB
то же самое поэтому и переспросил. Я просто вафлю прикрутил и выбросил всю телеметрию на сервер.
Keksus
Сами делали? А по бт не смогли подцепить, странно всё это.
verial
#2757
нет не сам снял прогу с гитхаба и переработал под свой протокол.
а с блютузом попробовал у меня комп блютуз бмс не видит много чего делал.
Да и спасибо что не подключилась пришлось изучить протокол теперь все что мне надо могу вытащить :-D
Ну и получил множество плюшек в виде подключения выносных контакторов соответственно поднятие тока.
Keksus
[user]verial[/user],
EGORICH32
Вот разобранная, внешне 8 транзисторы пострадали.
Добавлено 13 Дек. 2022 в 03:47
Это после прилёта на неё 220v. От сети.
sdenis2017
[user]EGORICH32[/user], а шунты целые?
piter750
переделываю батарею с 17 паралелей на 20 надо ли заранее перед подключением вмс перенастроить ее на 20 паралелей ли можно это сделать после подключения к батареи на 20 паралелей? если надо заранее то как? бмс со старой прогой
skeptik58
бмс без разницы сколько у вас батарей стоит в параллели.
Может последовательно из 17s в 20s.
Транспорт; KROSS LEVEL A4  Привод; редукторные, передний  26" 48V 500W. Задний  MXUS XF15R 500W . Батарея LiFePO4 33140 15Aч.  8S ~ 20S ANT-40А
Piramidon
Ошибся человек, но ведь ясно, что спрашивает.
Я при изменении кол-ва контролируемых линий подключаю БМС, как было, а затем настраиваю, бывает, "ругается", в смысле попискивает.
koolon
да как раз ошибся комментатор, помоему ;-D
было 17 параллельных групп - параллелей, планируют добавить еще три  параллели.
skeptik58
Цитата: koolon от 19 Дек. 2022 в 22:08да как раз ошибся комментатор, помоему
Второй комментатор? Я же написал "бмс без разницы сколько у вас батарей стоит в параллели".
piter750
напутал немного 14s20p на 84в
Keksus
Наверное всё таки 84В. зарядное, батарейка 72В. 20s14p. Сконфигурировать в программе можно и после переделки. Если бмс 7s-20s схема:
piter750
 да все верно опять на путал))) батарея правда из разных банок  паралель получается такая 3 банки лишен 4000ма (новые)
реально при токе 1 или 5а выдают 3500, 8 банок мои сторые им год литокала 4000ма по току 1а 4000 3900 ма. при токе 5а 3500, и еще  банки бу сильно у при разряде током 5 а выдают 3200-36000ма, буду сортировать по емкости и внутр сопротивлению потом собирать. надеюсь большое количество банок в паралели компенсирует то что ини разнйх фирм
piter750
такой вопрос есть батарея на ферум литии 100а 54в  из 16 банок как ее проверить бмс балансируется хреново несколько суток одна банка красная я просто не сталкивался с такой бмс у меня старая версия
Keksus
Цитата: piter750 от 20 Дек. 2022 в 20:32такой вопрос есть батарея на ферум литии 100а 54в  из 16 банок как ее проверить бмс балансируется хреново несколько суток одна банка красная я просто не сталкивался с такой бмс у меня старая версия
На картинках и не видно, что идёт балансировка. В случае балансировки lifepo4, что старая, что новая версия ant bms будут вести себя одинаково, при токе "стравливания" 200мА и ёмкости батареи 100А/ч балансировка может занять большое количество времени, в смысле несколько суток это ни о чём. В зависимости от степени разбалансировки может месяц, может и более. В любом случае, что-бы автобаланс был включен необходимо проверить уставки bms, подсоединить зарядку и оставить её подключённой на всё время выравнивания ячеек.
piter750
да все верно но есть нюанс вместо зарядки используется конвертор для солнечной этергии он подкключен к220в на нем можно выставить напряжение и ток зарядки при зарядке как только на каойто ячейке напряжение выше то бмс сразу отрубает заряд и батарею от инвертора при таком сильном разбалансе как проверить батарею или настроить эту бмс чтоб она не отключала инвертор
