avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
Keksus
Цитата: piter750 от 20 Дек. 2022 в 21:21
да все верно но есть нюанс вместо зарядки используется конвертор для солнечной этергии он подкключен к220в на нем можно выставить напряжение и ток зарядки при зарядке как только на каойто ячейке напряжение выше то бмс сразу отрубает заряд и батарею от инвертора при таком сильном разбалансе как проверить батарею или настроить эту бмс чтоб она не отключала инвертор
16s - напряжение нужно настроить 58,4 В. (16s x 3,65В.), ток достаточно и 1А (быстрее отбалансируются). Это для зарядного cc/cv, по поводу "конвертера-инвертера" хз, это MPPT контроллер? Если так то всё должно получиться и с ним.
piter750
ок попробую просто бмс не дает это сделать напряжение на одной ячейке уползло вверх и все бмс отключила батарею
RMM
Цитата: piter750 от 21 Дек. 2022 в 21:00напряжение на одной ячейке уползло вверх
До какого напряжения ? Сколько на этой ячейке ?
piter750
точно не помню но где то 3,45 хотя в вмс настраивал выше 3,6 данные записались .
И второй вопрос правда по литию балансирные провода оставить одинаковой длинны или подрезать как мне нужно для удобства?
koolon
делать разную длину проводов можно
koolon
#2777
Цитата: piter750 от 20 Дек. 2022 в 21:21как проверить батарею или настроить эту бмс чтоб она не отключала инвертор
бмс не надо настраивать, она штатно работает, если измените настройки, ячейка перезарядится и пыхнет.
При таком кол-ве ячеек, общим напряжением никак не сможете избежать отключения бмс, а не зарядки. Только добавлением балансиров, ручной балансировкой (дозаряд каждой отдельно или пересоединением в параллель ячеек с их последующей зарядкой) и другими манипуляциями...
даже занизив общее напряжение заряда например до 54.2в  вполне может быть на 15 яч по 3.37, а на 16й 3.65В и бмс отключит.
даже 0.5А зарядного тока отправит ячейку в полет за полминуты с уровня 3.5в
где-то было на ютуб про балансировку лиферов видео, там на примере банок трехлитровых , я бы представил более нагляднее, как бутылку шампанского, если подниматься наливая (заряжая), начало сужения 3.47в примерно, когда горлышко становится узким 3.52В
Keksus
На скриншотах этого не видно, когда bms отключена по каким либо причинам в protect info отображается соответствующая информация.
Цитата: piter750 от 21 Дек. 2022 в 23:19точно не помню но где то 3,45 хотя в вмс настраивал выше 3,6 данные записались .
Если всё так и bms отключилась, то по другой причине см. protect info.
Цитата: koolon от 22 Дек. 2022 в 00:37бмс не надо настраивать
Надо, при первичной настройке выбирается тип химии, можно на этом этапе остановиться если не уверены в правильности донастройки с правкой уставок вручную.
Цитата: koolon от 22 Дек. 2022 в 00:37ручной балансировкой (дозаряд каждой отдельно или пересоединением в параллель ячеек с их последующей зарядкой)
При сильной разбалансировке нужно так и поступить,  а вообще этим нужно заниматься до подключения bms, опять же на картинках этого не наблюдается.
piter750
Спасибо за информацию как доберусь до батареии попробую отбалансировать каждую ячейку просто она была уже собраная
skeptik58
Имею ант бмс 40А.  Два контролера по 18А.
Понизил на них максимальный ток до 14А, но всё равно выбивает бмс при старте.
protect info: short circuit protect (защита от короткого замыкания).
В настройках защиты от короткого замыкания установлено 45А
В описании к бмс сказано: Варианты в списке-это пиковый ток разряда, а не непрерывной ~:
320A пик разряда версия, непрерывный разряд 140A;
400A пик разряда версия, непрерывный разряд 180A;
500A пик разряда версия, непрерывный разряд 240A;
150A пик разряда версия, непрерывный разряд 80A;
130A пик разряда версия, непрерывный разряд 60A;
40A разрядки версия, непрерывный разряд 40A, пик разряда 90A;
Вопрос: Могу ли я смело выставить в настройках защиты от КЗ выставить более 45А? К примеру 60А.
Транспорт; KROSS LEVEL A4  Привод; редукторные, передний  26" 48V 500W. Задний  MXUS XF15R 500W . Батарея LiFePO4 33140 15Aч.  8S ~ 20S ANT-40А
Piramidon
[user]skeptik58[/user],
ЦитироватьПонизил на них максимальный ток до 14А, но всё равно выбивает бмс при старте.
Сколько времени длится старт?
Цитировать40A разрядки версия, непрерывный разряд 40A, пик разряда 90A   Вопрос: Могу ли я смело выставить в настройках защиты от КЗ выставить более 45А? К примеру 60А.
Смело не можете, Вы же не знаете по приборам какой ток у Вас потребляется при старте. А может у Вас в батарее подиздохшая ячейка при старте просаживается, БМС так же будет отключать нагрузку.
skeptik58
#2782
Цитата: Piramidon от 27 Дек. 2022 в 13:37Сколько времени длится старт?
метров через 15-20 выбивает.
Цитата: Piramidon от 27 Дек. 2022 в 13:37А может у Вас в батарее подиздохшая ячейка при старте просаживается, БМС так же будет отключать нагрузку.
Думал об этом. При таком варианте не должно бы быть записи в protect info, что сработала защита от короткого замыкания.
И ещё. Выбивало только при полностью заряженной батарее. После расхода примерно 1Ah из фактических 7Ah, уже не выбивает.
Piramidon
[user]skeptik58[/user], я бы глянул перво наперво ток потребления при старте, а затем уже увеличивал.
skeptik58
Цитата: Piramidon от 27 Дек. 2022 в 14:21я бы глянул перво наперво ток потребления при старте, а затем уже увеличивал.
Дисплей врёт по току, когда оба мотора подключены.  Попробую с телефона измерить.
Но не уверен, что смогу зафиксировать взглядом число появившееся на долю секунды.
А почему, я не могу увеличить до 60А, если указана пиковая нагрузка 90А?
Добавлено 27 Дек. 2022 в 15:09
skeptik58
Проверял ёмкость батареи с заявленным показателем 15Ач.
Ток при разряде 7А. Время разряда до 2,5в составило 2,15ч
7А*2,15ч=15Ач.
Но БМС в графе Total Cycle показывает 7,198Ач.
Почему вдвое меньше? Или это другое?
Valeriy72
Цитата: skeptik58 от 28 Дек. 2022 в 11:46Почему вдвое меньше?
Когда зарядите будет показывать 15 (ну или почти 15 - точность измерения не прецезионная и зависит в том числе от настройки показаний шунта), она так считает полные циклы (заряд+разряд)
skeptik58
Цитата: Valeriy72 от 28 Дек. 2022 в 12:41она так считает полные циклы (заряд+разряд)
юзерТег+   Соо
По идее должна показать 15 разряд + 15 заряд полный цикл =30.
Ну, и фиг с ней. Ждём кулометр Т15.
Valeriy72
Цитата: skeptik58 от 28 Дек. 2022 в 12:49По идее должна показать 15 разряд + 15 заряд полный цикл =30.
нет
skeptik58
Цитата: Valeriy72 от 28 Дек. 2022 в 12:41Когда зарядите будет показывать 15
Дошло. Если полностью разрядить и потом зарядить, в графе полный цикл, покажет ёмкость батареи.
Так?
