avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
gtblack1988
Цитата: skeptik58 от 11 Нояб. 2022 в 09:05
Может шлейф?
Хз,очистителем контактов брызнул в разьемы,на саму плату и оставил на несколько часов,потом все стало норм. Смазал контакты смазкой,все норм пока что.
Пс.забыл добавить,2 дня назад катался на самокате,потом сполоснул возле дома,немного влаги попало во внутрь, хотя плата бмс покрыта лаком,единственное что контакты не обрабатывал.
sdenis2017
#2737
отписывался же в теме - что балансит АДЕКВАТНО до 18А/ч аккумуляторы
Добавлено 11 Ноя 2022 в 19:32
Цитата: stels от 11 Нояб. 2022 в 10:58А я разочаровался в этой БМС.
Балансировать она не балансирует.
p.s. хотя у меня не подобранные по ёмкости ячейки
сейчас паралели которые убегают - убираю и ставлю подобранные по минимальному сопротивлению - обстановка с балансировкой улучшается значительно
плюс ещё заметил такое - напряжение зарядки СV должно строго равнятся сумме всех напряжений паралелей в значении установки "напряжение заряда"
Dimas_Tazov
Всем привет. Подумываю преобрести что нибудь из Ант бмс ампер так на 120 для нового АКБ для велика. АКБ будет скорее всего для 21s
Основной вопрос. Можно ли к ней подключить внешний выключатель как на слонике? Что к примеру с замка зажигания включать и выключать все питание велика?
Или не париться и взять слоника?
Ант хочу потому что к ней можно подключить дисплей, а к слонику нет
Stanislavchik
Можно. У меня стоит.
koolon
видео о настройке приложения от кошечки Софи  :-D из магазина Игого
в профиле пользователя есть еще видео о подключении и активации (там еще третий способ описан, при помощи мультиметра в режиме прозвонки диода, щупы на В- и С-, если я правильно понял)
https://youtu.be/evvVYUWooUQ
https://youtu.be/-GtHPNuW11g
verial
Прикрутил WIFI к smart-bms и вывел на сервер. %-) /:-)
Aquinax
через UART? Фоты в студию!
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
sdenis2017
жрёт как не в себя?! наверное
verial
300 мА  в пике передачи а так если запроса нет вообще 30 мА сделал на esp32
а вот сервак жрет безбожно :laugh: :laugh:
Да через 232
Фото чего вебки?
koolon
Цитата: koolon от 20 Нояб. 2022 в 15:25там еще третий способ описан, при помощи мультиметра в режиме прозвонки диода, щупы на В- и С-, если я правильно понял)
проверил, реально, пикнуло в ответ и активировался блютуз
gtblack1988
А есть программы на ноут под виндой, чтоб так же по блютусу подключаться?
verial
Keksus
#2748
Один спросил не читая тему, другой также не зная категорично ответил.
1. https://fex.net/ru/s/3oktf2y
2. http://mysharegadget.com/902270547
verial
То есть вы утверждаете что программа по вашей ссылке соединяет компьютер по блютузу с ANT-BMC ?
Keksus
Угу, с новыми версиями.
koolon
несколько страниц назад поднимали вопрос, у меня не получилось, отложил на потом. (потанцевать с бубном)
но у людей работает.
но так как сама прога не понравилась, особо применения не нашел для себя.
удобно только заливать однообразные настройки в несколько бмс
EGORICH32
BMS ANT подали на зарядный порт 220v. Замыкание было конкретноее! Логика BMS жива по блютусу подключает , пишет "ненормальный мосфет"! Вопрос , поможет ли замена транзи
сторов ? И все ли транзисторы в таком случае погорели?
sdenis2017
Цитата: EGORICH32 от 07 Дек. 2022 в 13:00И все ли транзисторы в таком случае погорели?
99% что все
