avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
Keksus
Цитата: koolon от 12 Окт. 2022 в 20:53
и еще вопрос, кто-то сконнектил с ПК по блютуз, у меня так и не получилось толком с ноутом соединиться .
Новая версия с виндой дружит, но софт там ногами деланный.
koolon
дружит она давно, не могу по воздуху сконнектить.
удобно одинаковые настройки с компа заливать в несколько бмс.
Keksus
Шнуром и не цеплял, по bt с первого раза из интереса - проблем не встретил, зацепился, заценил софт, понял, что мне не надо.
sdenis2017
со старой версией БМС не конектится - даже если плясать с бубном  :ireful:
прога отсылает совсем другие биты запроса
skeptik58
Двое суток мучался с подключением 16 ячеек к БМС 8s-20s.
Сегодня наткнулся на эту схему.
У продавца на али её нет.
Транспорт; KROSS LEVEL A4  Привод; редукторные, передний  26" 48V 500W. Задний  MXUS XF15R 500W . Батарея LiFePO4 33140 15Aч.  8S ~ 20S ANT-40А
jester86
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, у вас все время есть возможность подключиться к БМС? у меня через примерно полчаса простоя блютус засыпает, самокат едет, но телефон же не видит бмс. Приходится заново подключать ЗУ или подавать 5V. У Вас так же или БМС всегда видна в телефоне? Ревизия бмс новая, прога свежая от igogo
Keksus
В настройках bms найдите параметр "стартовый ток" - нужно уменьшить его, скорее всего дело в этом.
При возникновении нагрузки bms должна просыпаться.
Александр916
#2707
Подскажите какой пароль в программе ANT BMS для ios?
sdenis2017
а при чём тут этот параметр? или в новых версиях он другое выполняет?
этот параметр для отдельно стоящего ФЕТа - который служит для пред заряда
Keksus
Насколько я помню в новых bms есть два параметра, в которых устанавливается стартовый ток, есть в том числе на включение, а второй, как я понимаю, на пробуждение. У человека, я так понял, bms не видит нагрузку, возможно потому, что она мала. А у Вас какое мнение почему bms засыпает?
sdenis2017
Цитата: Keksus от 16 Окт. 2022 в 13:04А у Вас какое мнение почему bms засыпает?
даже не знаю)
человек отписался что ТС едет но при этом отваливается блютуз
может в телефоне проблема?
jester86
А могли бы подсказать как называются настройки тока в новой версии программы на англ. Дословно не нашел ничего на счет "стартовый ток". Настройки все стандартные, сам ничего не менял. BMS моментально просыпается при включении зарядки. На нагрузку реакции ноль. БЛютус работает нормально, с китайской версией проги то же самое
Keksus
#2712
Один параметр настройки емнип переводится дословно "предзаряд" - это, который на включение, второй не могу вспомнить, но тоже связанное что-то с разрядом.
Если настраивали не вы, то возможно нужно попробовать настроить заново, т.к. там есть ещё настройки тайм-аутов, возможно даже дело в них.
koolon
Цветной экранчик ещё появился, похож на Daly - шный.
Stanislavchik
[user]koolon[/user], кинь ссылку.
koolon
1 844,90 руб.  8%OFF | Сенсорный экран для 16S 18S 20S 24S ANT BMS, ЖК-дисплей с сенсорной панелью
https://a.aliexpress.com/_DlGor4P
koolon
за дополнительные 4$ он еще и разговаривать будет (английским женским голосом)
Stanislavchik
#2717
Пост для шапки.
Новый цветной экран.
Большой цветной сенсорный экран, позволяющий программировать параметры без приложения.
Фотографии:
Видео:
Купить :
Документация:
