avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
Stanislavchik
Пост для шапки.
Новый монохромный дисплей с креплением на руль.
Фотографии:
Купить:
Stanislavchik
Обновлена шапка в части экранов.
Sasha9012
Здравствуйте, имею батарею 48 в 33 ah. Bms работает, ток правильно измеряет.
И теперь вопросы.
Что такое totalCycle и в чем измеряется? При заряде с 60 до 98 % он изменился на 3. Текущее значение 1198.Если это ah, то значения от правильных отличаются раза в 4. А если это количество циклов пройденных батареей то вообще раз в 20.
Возможно с помощью бмс посчитать оставшиеся ah в батарее? Ибо за 1.5 года интенсивного использования могла и деградировать и хотелось бы знать на сколько. Хотел емкость по totalCycle измерить, но он совсем не корректный.
skeptik58
Я всегда считал, что totalCycle показывает сколько Ач влито при зарядке и сколько взято при разрядке в сумме.
Если зайти в Control  и нажать ClearCharge или ClearDisCharge, этот показатель отминусуется из числа totalCycle
Транспорт; KROSS LEVEL A4  Привод; редукторные, передний  26" 48V 500W. Задний  MXUS XF15R 500W . Батарея LiFePO4 33140 15Aч.  8S ~ 20S ANT-40А
Sasha9012
Цитата: skeptik58 от 04 Нояб. 2022 в 08:28Если зайти в Control  и нажать ClearCharge или ClearDisCharge, этот показатель отминусуется из числа totalCycle
Похоже что так и есть, но у меня значения сильно отличаются от нормальных. Тут показано что залито 12.6 ah. Это минимум в 2 раза меньше. Также Soc не совсем правильно показывает, но погрешность не более 5 %.
koolon
А почему не соответствует?  Замерить чем-то ещё сколько влилось.  Ёмкость акб я так понимаю неизвестна на данный момент, плюс на скринах разряд не полностью и заряд не до 4.2
Sasha9012
Она точно не 13 ah.  Скрины с поездки на 60 км с общим весом 180 кг не экономя(разгоны до 65 кмч + местами грязь, подъемы и тд).  Замерить могу только сколько залилось от розетки, но кпд зарядки не известно(и греется сильно).Заряжаю до 4.15 в. Также на скрине с зарядом 0 осталось примерно процентов 5% заряда(точка отключения 40 в). Есть зарядка lii 500,но отпаивать ячейку для этого не хочется.
koolon
ток заряда же видно, сравнить через час например.
Остаток и значение Ач все же условное значение, его же в ручную сам вносишь, при достижении 100% перестает считать, даже если зарядка продолжается и т.п.
SergPro1983
Доброго дня. Новичок на форуме. Выбираю smart bms. Прочитал шапку этой темы и так и не понял - вот такая https://aliexpress.ru/item/4001202028077.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.42.584c2456R70PAK&pdp_npi=2%40dis%21RUB%21826%2C99%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%21669%2C73%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%21%21%21%21%21%40211675cd16680715652398866e2aac%2112000022994987768%21sh&sku_id=12000022994987758 это тоже small Ant или подделка?
Может кто брал или уже пользуется?
Выбираю для сборки Lifepo4 20S 60V на электровелик.
skeptik58
Почему подделка?
Я у этого продавца брал. Только 8S ~ 20S ANT Lifepo4.
С амперами не экономь. Я взял с запасом, 40А.
А потом решил поставить второе МК. И уже не хватает. Сэкономил 600 рублей :ireful:
SergPro1983
skeptik58, спасибо за ответ.
Однако, дело не в продавце, а в конкретной плате БМС. Не нашел фото именно таких БМС в шапке темы (там где разные ревизии) - потому спрашиваю.
На токе, кстати, экономить не собираюсь - беру АЖ на 50 А  :-D !
skeptik58 - увидел, что у тебя в подписи батарея из lifepo4 33140 15Ач. Собираю из таких же ячеек.
sdenis2017
Цитата: SergPro1983 от 10 Нояб. 2022 в 13:19На токе, кстати, экономить не собираюсь - беру АЖ на 50 А   !
500 деревяных накинь и купи сотку
Stanislavchik
[user]SergPro1983[/user], Производитель постоянно дорабатывает свои продукты и не считает необходимым ставить  нас в известность, так что шапка обновляется по факту, а магазин надёжный. Если купите и сфоткаете свою версию изнутри, обновим шапку.
gtblack1988
Бмс на 300А 16s
Что то начала глючить, скачет напряжение на 16 и 15 банке.
То есть на 16 меньше показывает грубоговоря 1.8в,а на 15 больше 4.3 и общее напряжение 57в , на самом деле 63в и показывает 100% заряда,плата залита лаком, тестером проверил везде 3.9в
skeptik58
Цитата: gtblack1988 от 11 Нояб. 2022 в 08:13тестером проверил везде 3.9в
Может шлейф?
stels
А я разочаровался в этой БМС.
Балансировать она не балансирует.
Зарядиться до полной тоже не даёт врёт по напряжению.
Взял на 200 А она уже при 180 через несколько секунд отключается. Причём  на полностью заряженной.
Изменение настроек не помогает.
В результате уже дважды вскрывал батарею чтобы отбалансировать по элементно.
koolon
буква Б в названии БМС не от слова баланс.
да и альтернатив особо нет, слоник и тем более Дэйли не конкуренты совсем
stels
Только что переподключал случайно коротнул ключом вывод который до БМС минусовой на плюс БМС.
И зацените какую фигню она мне теперь показывает:
