avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
koolon
[user]lmaon[/user], нет, вернее можно, но только на отключение, т.е. бмс это выключатель по сути.
Magnitarus
[user]piter750[/user], так вроде все то же самое, читайте на англ и задавайте параметры. В этой новой бмс они просто расширили значения словом Level2, ну ок, типа доп порог срабатывания, там на свой вкус поставьте, или те же значения, что и в Level1
[user]lmaon[/user], ага, эт в контроллере, в бмс только пороги, при которых она отключается
ютуб канал electrotravelling
koolon
Цитата: zelvov от 09 Сен. 2022 в 08:31незнаю что куда прописывать.
выбрать тип химии, кол-во ячеек, и емкость указать, в остальные параметры не стоит лазить, по умолчанию они норм.
zelvov
по умолчанию полное го...о. у меня показания по ячейкам разброс в 1 вольт. нужно ее калибровать. небыло греха , купила баба козла.
Magnitarus
[user]zelvov[/user], эт странно, именно разброс реальный в 1 вольт, или бмс так показывает? если на самом деле такой разброс, вам надо вручную подтянуть ячейки, а затем уже балансировать десятые и сотые
zelvov
зарядил одну ячейку аймаксом до полного, и потом проверил бмской показала эта ячейка 4,218. что-то где-то пи...т. продалжаю дальше по ячеечно аймаксом заряжать. будем дальше посмотреть. балансировочный ток бмс 180 мА , что-то совсем не очем . 6квт батарею балансировать будет год.
Добавлено 10 Сен. 2022 в 11:19
еще не понимаю как это в ней работает, балансировка идет и без зарядки ? когда отрубает зарядку идет балансировка, вопросов много пока не пойму как оно работает.
Magnitarus
Цитата: zelvov от 10 Сен. 2022 в 11:15балансировочный ток бмс 180 мА
вроде 200мА можно выставить максимально
Цитата: zelvov от 10 Сен. 2022 в 11:15еще не понимаю как это в ней работает
она стравливает избыточное напряжение в тепло, это может происходить без подключения к зарядному, например, вы задали порог начала балансировки в 4.1в, и конец балансировки в 4.2В, у вас ячейки 4.218 с небольшим разбросом, значит при отключении от зарядника она будет стремиться привести всех их к 4.1в засчет перевода заряда в тепло. Это конечно долго.
Можно зарядить все ячейки на одно напряжение тем же аймаксом, но 4.218 это многовато, поберегите ячейки, максимум 4.1 зарядите, я не помню, можно в аймаксе выставить свое значение, или там пресет выбрать, короче зарядите их все одинаково и по идее балансировка не потребуется. В самой бмс выставите пороги в соответствии с тем, как будете заряжаться в дальнейшем, например я заряжаюсь до 4.05В на ячейку, у меня напряжение начала балансировки задано 4.01, а окончание 4.05. Получается, что если разброс есть и в процессе зарядки какая-то ячейка выбилась больше 4.01, то БМС начнет с нее стравливать, в то время как остальные ячейки будут получать заряд. Тут важно чтоб ко времени начала балансировки зарядный ток был как можно меньше (режим CC/CV на зарядном). У меня получается, что к 4.01В зарядный ток равен 5-6А, у меня сборка в 4 параллели, то есть на ячейку приходится 1.3 - 1.5А, а стравливается при балансировке по 200мА, то есть в идеале даже чтоб еще меньше был зарядный ток. Но я особо не балансирую, за этот год вообще какого-то значимого разбаланса не было
zelvov
[user]Magnitarus[/user], у меня как включается балансировка вырубается зарядка. типа одна ячейка большой заряд. по поводу аймакса , аймакс выше чем 4,2 не может дать.
sdenis2017
Цитата: Magnitarus от 10 Сен. 2022 в 13:05у меня напряжение начала балансировки задано 4.01, а окончание 4.05
а какое напряжение даёт зарядка?
Magnitarus
[user]sdenis2017[/user], зарядник с крутилкой, так что любое, какое выставлю))
Цитата: zelvov от 10 Сен. 2022 в 15:31выше чем 4,2 не может дать.
тогда все аймаксом зарядить и далее уже к бмс подключать
vezu4iy
Всем доброго вечера, у меня старая плата антбмс 24, с новым софтом несовместима, есть 2 вопроса:
1. Совместимы ли аппаратно старые и новые бмс?
2. Можно ли перепрошить и расширится ли функционал?
sdenis2017
маловероятна совместимость
стоит только посмотреть на процессоры используемые
Keksus
Переределана аппаратная часть, а программно ещё больше "навертели".
Stanislavchik
Вижу появился новый экран:
Как думаете, он совместим со предыдущим поколением BMS?
sdenis2017
у нас они уже 2 месяца в продаже
sdenis2017
koolon
летом покупал такой, ожидал поменьше размер будет  :-)
но все никак не попробую использовать.
со старой версией возможно не будет работать, т.к. при заказе предлагает выбрать из для 16S или 18 или 20 или 24S.
Добавлено 12 Окт. 2022 в 20:49
есть ли у кого отзывы про 3-4S версию? все там как и в других антах? дороже слоника, но в основном ант использую, а редко требуется на 4s/
koolon
и еще вопрос, кто-то сконнектил с ПК по блютуз, у меня так и не получилось толком с ноутом соединиться .
