avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
zelvov
проблему решил бмс заряжает и отдает . прошивка помогла.
Magnitarus
[user]zelvov[/user], прикольно, а прошивку где нашли?
ютуб канал electrotravelling
zelvov
[user]Magnitarus[/user], китайская софтина сама нашла и зашила через блютуз. в ближайшее время солью дамп из самой бмс .
Magnitarus
[user]zelvov[/user], ага, значит что-то изменилось с того времени, как я сам ставил эти бмс, вероятно в свежих сериях реализовали такой функционал, в частности была инфа, что старый софт не подходит к новой бмс и наоборот
Keksus
Цитата: Magnitarus от 03 Сен. 2022 в 21:05старый софт не подходит к новой бмс и наоборот
Так и есть.
Т.е. частично - просматривать можно - менять параметры нельзя
zelvov
ребчта как прикрепить сафтины , те что дали китайци
Magnitarus
[user]zelvov[/user], можно заархивировать и  скинуть на любой файлообменник, на яндекс диск например, а ссылочку сюда
Stanislavchik
Верно, выложи, я закину в шапку.
piter750
Добрый вечер. есть  LiFePO4 Аккумулятор с смарт вмс нового образца как правильно настроить вмс так как мне кажется не верно работает Батарея собрана из 16 ячеек на 100Ач заряжаю уже 3 день результат на фото [img2 thumb=./images/4/1i5ieqn_thumb.jpeg]
Magnitarus
[user]piter750[/user], скиньте скрины настроек параметров, так не понять
и каким током заряжаете? есть режим CC/CV на заряднике? ну то есть ток уменьшается к концу зарядки с одновременным ростом напряжения?
одна ячейка я вижу что сильно ушла по напряжению. Как настроены пороги начала балансировки, ну то есть с какого напряжения выставлено чтоб началась балансировка и какой ток балансировки?
piter750
#2656
Скринов наделал правда в английском не шарю. Заряжается через гибридный инвертор на 5квт для солнечных панелей.https://russian.alibaba.com/product-detail/5kva-high-frequency-off-grid-hybrid-60827306196.html
если нужны еще скрины скину
Magnitarus
[user]piter750[/user], почему-то не вижу вообще ни одного параметра про балансировку, а именно напряжение начала и конца балансировки и балансировочный ток.
По заряднику - нужно чтоб обязательно был режим CC/CV и чтоб в конце заряда ток падал практически до нуля, ну там может было 2-3А и чтоб на этом токе начиналась балансировка, тогда по идее бмс все за ночь выровняет, максимум за сутки
piter750
Цитата: Magnitarus от 04 Сен. 2022 в 21:24одного параметра про балансировку
возможно это
и https://russian.alibaba.com/product-detail/5kva-high-frequency-off-grid-hybrid-60827306196.html на инвертор по идее он должен нормально заряжать
sdenis2017
Цитата: Magnitarus от 04 Сен. 2022 в 21:24тогда по идее бмс все за ночь выровняет,
есчо раз повторюсь
бмс может выравнивать батарейку с ёмкостью до 18 а/ч
выше ни как - возможно касается только лифера
piter750
Цитата: sdenis2017 от 04 Сен. 2022 в 21:35бмс может выравнивать батарейку с ёмкостью до 18 а/ч
Странно почему так мало мою старую батарею спокойно равняет 72в 40ач правда она литиевая на 21700
sdenis2017
[user]piter750[/user], из личного опыта - ранее же отписывался
когда было по три акума в паралели - то ровняло отлично
добавил есчо по одному и усё
но я так понял касается это только лифера
Добавлено 04 Сен. 2022 в 21:52
Цитата: sdenis2017 от 04 Сен. 2022 в 21:35возможно касается только лифера
koolon
ячейки то выравнивались перед сборкой?
если в одной ячейке 100ач, а в остальных допустим 80, бмс понадобится часов 200 для выравнивания
sdenis2017
может подобранные по ёмкости и внутренему сопротивлению и ровняло бы
а так брал с коробки и собирал  :facepalm:
Добавлено 04 Сен 2022 в 21:54
[user]koolon[/user], перед сборкой выравнивал - но после 5-7 циклов разбегаются
Добавлено 04 Сен. 2022 в 21:56
при чём когда уменьшал с 4s на 3s даже разбежавшиися БМС смогла подровнять
