avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
Valeriy72
зарядные мосфеты нужно прозвонить.
dion72
На фото это какие?
Valeriy72
на второй плате
AndreyA
Цитата: Valeriy72 от 09 Авг. 2022 в 13:19зарядные мосфеты нужно прозвонить
Если сжечь мосфет она начинает беспрерывно пищать. Достаточно пощелкать заряд, разряд вёл выкл.
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
koolon
дак он не сжег, а закоротил  :-D (а коротыш, это его (мосфета) можно сказать рабочий режим)
dion72
Да кого я закоротил ? И где? Не пойму
dion72
Нашел причину,все исправил,все заработало,всем спасибо за участия.
dion72
sdenis2017
говорил же  ;-)
Добавлено 10 Авг. 2022 в 15:36
Цитата: sdenis2017 от 08 Авг. 2022 в 14:58если автор только ничего не коротнул во время пересборки
Дио
подскажите куда копать, на входе БМС 60.2 вольт, на выходе 39.8 Вольт
БМС новая ... не целована ..
в приложении все работает и показывает красиво как и должно быть
Keksus
[user]Дио[/user], ищите непропай (непровар) по силовым.
sdenis2017
Цитата: Дио от 20 Авг. 2022 в 21:42на выходе 39.8 Вольт
без нагрузки?
Дио
Цитата: sdenis2017 от 20 Авг. 2022 в 21:50
без нагрузки?
да без нагрузки, подключил к свежесобраной батарее 16S
на сборке 60 вольт, на БМС на выходе независимо активирована она или нет 39 вольт
koolon
Цитата: Дио от 20 Авг. 2022 в 21:42в приложении все работает и показывает красиво как и должно быть
т.е. показывает 60в? и в колонке Warning никаких сообщений?
Дио
да, в приложении все просто замечательно
Keksus
#2625
[user]Дио[/user],  судя по картинке у вас не настроена bms, пишет же в ошибках - установите тип ячеек.
lmaon
Приветствую! Помогите разобраться в целесообразности балансировки
Имеется: AntBMS 100A,  Сборка 14s 58v 50ah на кирпичах. Т.е. всего 14 элементов по 50ah
При почти полной зарядке (4.1v) разброс между элементами составляет 0.04 вольта
При этом, когда батарея разряжается до половины (во время катки) то разброс пропадает
На нижних порогах (3.2v) разброс опять появляется
Отсюда вопрос. Нужна ли вообще балансировка в моем случае? Я так понял балансировка происходит стравливанием малым током на другие элементы. За счет этого сильно нагревается мосфет и в целом балансировка происходит оочень долго.
Нужно ли делать балансировку при каждом заряде? При условии, что во время разряда разница уравнивается, а при полном заряде разброс опять появляется каждый раз
Сама разница разброса не прогрессирует, т.е. всегда разброс ~0.04 при максимальном заряде
Keksus
Цитата: lmaon от 28 Авг. 2022 в 18:20так понял балансировка происходит стравливанием малым током на другие элементы.
Не много не так, выскочки "стравливаются" в тепло. Так, как Вы описали происходит в bms с активной балансировкой, к коим ant не относится.
Разбег у ячеек небольшой, пока беспокоится не стоит - всё нормально. Пороги балансировки настраиваются при запуске bms и проводится балансировка в автоматическом режиме при зарядке, что и есть правильно.
Цитата: lmaon от 28 Авг. 2022 в 18:20сильно нагревается мосфет
Сильно это сколько?
