avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
Lamer1985
Спасибо, что разъяснили. Теперь буду спокоен. А то думал, что такой большой саморазряд у какой-то ячейки и бмс балансирует по ней всю батарею. :-) :-) :-)
Stanislavchik
[user]Alexx232[/user], в шапке.
VitaliyS
...что-то новое приложение не коннектится. может какие-то настройки особые нужны?
rad7776
Доброго времени суток! Походу со мной случилась неприятность.
Тыкал в настройках, и решил нажать кнопку Shutdown BMS в надежде что токопотребление в простое сведется к нулю.
По итогу БМС теперь не реагирует на зарядку и не дает никакого напряжения на мотор.
Можно ли её как-то пробудить теперь или разбирать целиком аккумулятор и подключать проводки чтобы запустить её? (очень очень странное решение с проводками для запуска)
Добавлено 06 Июль 2021 в 09:52
Попробуй удалить старые прилаги, если установлены. Убедиться что блютуз определяется телефоном.
Попробуй с другого устройства.
VitaliyS
...не, нынешние удалять особого желания нет. привык, работают хорошо.. может на другом телефоне попробую. :bw:
Stanislavchik
[user]VitaliyS[/user], Вероятно они для последних ревизий BMS.
У кого завелось новое приложение, просьба выложить шоты  для шапки.
rad7776
Ссылка на скачивание: https://cloud.mail.ru/public/6x1J/GwgZggxDn
Stanislavchik
[user]rad7776[/user], Запускаешь с планшета? Когда купил BMS?
Добавлено 06 Июль 2021 в 10:37
[user]rad7776[/user], Можешь сделать шоты на подключённой к батарее софтине?
rad7776
#2204
Добавлено 06 Июл 2021 в 10:37
Купил месяц назад. Да, на телефоне слишком старый андроид, не работает.
rad7776
#2205
Не нажимайте Shutdown BMS если у вас нет прямого доступа к БМС. В противном случае придется разбирать батарею и подключать проводки с питанием для старта БМС.
Из замеченных косяков приложения - не показывает температуру и перепутано отображение на главном экране Chardge и Discardge MOS. Когда отключена зарядка, показывает что выключена разрядка, но это мелочи.
Aquinax
Цитата: rad7776 от 07 Июль 2021 в 21:47подключать проводки с питанием
Родной шлейф с кнопкой не проканает чтоли?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
rad7776
Если бы он даже был, шлейф находится внутри корпуса.
Keksus
Проделал эксперимент две ant bms 16s 100a, включенные последовательно - выкл одну BMS кнопкой "shutdown", после подключения зарядного устройства BMS включилась.
vova319
Кто уже подключал новую версию проги залейте пожалуйста на ютюб запись екрана процеса подключения.
DD 3000W LI PO 21S1P- 48A
@LшГ@
Ребята  help mi ! бмс покупал  в середине февраля на 24 S 300 A ! Не могу активировать ! писал продавцу в ответ только схемы!  бмс включаеться от кнопки! НО на смартфоне не могу его подключить для настройки! проюбовал разные версии андройд и айфон!, Напряжения все померял на входе и выходе  и между ячейками все в норме, как на видео в шапке, но не 1 телефон не видит новое устройство! в чем может быть дело!?
TEXNIK
Прошу помощи ! Сменил пароль .обновил телефон. Теперь не могу сконектица с бмс. БМС ИЗ первых ревизий . вопрос как сбросить её на заводские или где искать информацию на этот счёт. . Спасибо!!
Keksus
#2212
Цитата: @LшГ@ от 08 Июль 2021 в 23:26Ребята  help mi ! бмс покупал  в середине февраля на 24 S 300 A ! Не могу активировать ! писал продавцу в ответ только схемы!  бмс включаеться от кнопки! НО на смартфоне не могу его подключить для настройки! проюбовал разные версии андройд и айфон!, Напряжения все померял на входе и выходе  и между ячейками все в норме, как на видео в шапке, но не 1 телефон не видит новое устройство! в чем может быть дело!?
Один раз давануть на микрик.
В списке устройств должно появится BMS-ANT24H, подключиться, используя пароль 1234,  затем запустить VBMS и все!
PS Если в списке новых устройств на андроид нет BMS, значит она не включена.
На Али есть магазин ic gogogo, там в описании на ANTBMS24s, есть понятная и подробная инструкция по монтажу и подключению на русском языке.
sleuth
#2213
Здравствуйте.  Кто-нибудь может подсказать что за раздел authority в новом приложении и что за пароли надо вводить? При изменении некоторых параметров перебрасывает в "authority" и пишет "notauthorized". Lv1AuthPwd - Lv4AuthPwd  вроде подходит 12345678. Но в последние две графы ни чего не подходит пишет "PasswordError".
