avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
TEXNIK
У кого-нибудь были глюки на 10 дройде не могу управлять бмс ,то есть подключается информацю отображает но на попытки отключить разряд заряд ,балансировку переключить ифу на главном дисплее реакции ноль. Так на всех приложениях из шапки(на 8.1 дройде проблем не было
Fokan
Цитата: Onetas от 20 Апр. 2021 в 14:11
Сударь. а температура в 60 градусов вас не смущает ?)
Балансировка была включена 21s батка 60-64ач, долго, 180ма всего стояло, иногда до 150ма опускал тогда чуть меньше грелась
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
sdenis2017
стоит ли покупать  с лсд дисплеем?
отдельно стоит он гораздо дешевле
Magnitarus
[user]sdenis2017[/user], да, если вы хотите мониторить скорость, общее напряжение батареи, ток при движении а так же при подключении зарядного, оставшуюся емкость батареи, а так же напряжение на каждой ячейке, разброс по заряду каждой ячейки, напряжение на максимально и минимально заряженной и если вам важны показания одометра, пробег за поездку, время поездки и тд
ютуб канал electrotravelling
sdenis2017
[user]Magnitarus[/user], спасибо за детальный ответ
но я имел ввиду сам лсд дисплей https://arduino.ua/prod349-lcd-12864-graficheskii-displei-128x64-sinii отдельно он в два раза дешевле
TEXNIK
[user]sdenis2017[/user], это универсальный как бы дисплей, для адаптации к нашей БМС в комплектеом варианте идёт ещё плата которая протокол данных с БМС преобразует в понятные для дисплея( так что смысл от него только если свой ушатали
sdenis2017
[user]TEXNIK[/user], спс
увидел что с низу припаяна доп плата(наверное чот типа кан конвертера)
Magnitarus
[user]sdenis2017[/user], верно, там для бмс-ки идет этот дисплей, к нему еще разъем припаян и он коннектится со второй платой, я считаю, покупать сам дисплей имеет смысл только если хочется другое цветовой отображение, тк счас в бмс-ках я встречаю только синие экраны. Мне например более нравится белый, а еще есть вариант зеленый https://aliexpress.ru/item/1873400756.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.58812e0eJlDLFP&_ga=2.23843452.779730128.1619973463-86858774.1617812645
sdenis2017
[user]Magnitarus[/user], а разница между 300А и 320А - значимая?
хотя всего 22 гривны разницы - несуществено
Magnitarus
[user]sdenis2017[/user], фиг его знает)) у меня вообще по 150А две и одну на 300 купил типа запасную, думаю лучше брать на 320 в вашем случае, с китайскими амперами уж точно не помешает запас. Кроме шуток, там может быть на пару мосфетов больше, но это и хорошо
sdenis2017
Magnitarus
[user]sdenis2017[/user], интересная штука, получается батарея кондеров. Впринципе думаю почему бы и не подключить такое с антом, у анта ведь пассивный балансир и его по идее даже можно отключить через приложение
Fokan
[user]sdenis2017[/user], другой подключали и к другой бмс прямо к ячейкам батареи
На 1500ма
https://youtu.be/WXYsk_MqZ-c
Забыл пластик убрать под резисторами)) задымился
RS New Vision
sdenis2017
[user]Fokan[/user], супер
но он пассивный  :-\
Magnitarus
[user]sdenis2017[/user], я забыл, как они отличаются, пассивный стравливает перезаряженные ячейки в тепло, а активный не пропускает заряд в уже до предела заряженные, но позволяет дозарядить отстающие?
Thunder_blade
[user]Magnitarus[/user], Активный типа переливает из соседей в соседей излишки, есть конденсаторного типа и еще там несколько специфических, но все это туфта надо правильно зарядку настраивать да бы не перезаряжать и не разряжать когда уже идет разбаланс больше 100-150мв по низу банок
Xenonci
Столкнулся с проблемой. Подключаю Ant BMS 20S к аккумулятору 14S. Напряжения на балансировочных разъемах 3.58 Вольт между соседними проводами - порядок правильный - подключал по схеме ниже:
Показывает неверное напряжение на ячейках что при 20S что при 14S. В чем может быть причина?
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
DragonTM
Цитата: Xenonci от 05 Май 2021 в 09:25В чем может быть причина?
Смотрите схему от бмс на 24, а пишете что у вас 20. У 20-ки в середине пропускается
