avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
Magnitarus
[user]Vladimir Volkovich[/user], может типа дисишки по одной включать? У меня 2 дисишки, одна 10А, вторая 20А, подрубал, что одну, что обе, полет нормальный.
и проблема возникает на дисишках без нагрузки? неужели там прям такая батарея кондёров?
ютуб канал electrotravelling
shima68
когда контроллер подключаешь, не хило щелкает, и ни чего, рабочая ситуация.
не должны дсдс бмс выжигать, она бы тупо уходила в защиту.
suslovm
Парни, помогите советом пжл. Собираю электромобилъ на компонентах лифа, буду ставить половину батареи, тоесть 24 модуля.
Какую BMS  посоветуете? искал на алике но там 24s на 84 вольта максимум
shima68
народ, привет!
вопрос по bms ant-20, при софтовом отключении дисчардж офф, на клемах болтается какой то потенциал, по цешке постоянка 20 вольт, по идее закрытые полевики должны иметь мегаомные сопротивления.
кто сталкивался?
Thunder_blade
[user]shima68[/user], всегда есть утечка ключей, ц-ка очень чувствительна )
strannik
Сергей047
У кого нибудь есть  принципиальная
схема распайки для Смарт-Бмс 10S 30A
Stanislavchik
[user]Сергей047[/user], Вы о подключении батареи?
Уфолог
Что значит "некорректный запуск"? Иногда в приложении пишет мне такое. Это бывает на ходу, потом не выключается пока не на долго не отцепить от контроллера и ничего не работает при этом. напряжения нет
этот некорректный запуск пишется в пункте "разряд мос"
и посоветуйте пожалуйста зарядник с алика хороший
CReDo
Цитата: Уфолог от 22 Март 2021 в 11:13Что значит "некорректный запуск"? Иногда в приложении пишет мне такое.
У меня такое было один раз после того как выключил бмс и снова включил. Ничего не отсоединял через минут 15-20 после перезагрузки само пропало и дальше работало в штатном режиме.
Уфолог
всм, как её можно выключить?
у меня прям на ходу отрубается, пока не передёрнешь не включается. причём надо на сколько-то сек отключать, потом норм , не оч удобно слазить то и всё вот это делать. в чём прикол
Magnitarus
#2010
оффтоп
Цитата: Уфолог от 22 Март 2021 в 11:13и посоветуйте пожалуйста зарядник с алика хороший
на какое напряжение и ток? или нужен регулируемый?
CReDo
Цитата: Уфолог от 22 Март 2021 в 11:19см, как её можно выключить?
в программе есть пункт отключение бмс:
Уфолог
Цитата: Magnitarus от 22 Март 2021 в 12:10
оффтоп
а я если честно немного не пойму, ну допустим у меня 55v батарея с лифера 18s , то что мне нужно для этого зарядник тоже на 55v искать? или можно и с 52 заряжать? мне нужен хороший зарядник, чтобы удобно было, регулируемый наверное. но только не за 10 тыщь... в разумных пределах )) тыщи 2-3 наверное да?
мне сейчас в моем заряднике не нравится то что он заряжает быстро, а в бмс как бы я не пытался настроить меньший ток заряда, не получается, не заряжает медленней. оно либо 1 ампер, либо вообще никак
Уфолог
странно, я на ходу туда точно не залазил.
Magnitarus
[user]Уфолог[/user], не, бмс никак не может ограничивать зарядный ток, бмс просто либо дает заряжаться батке, либо нет, все остальные функции лежат непосредственно на заряднике, ну типа нужен режим CC/CV обязательно. За 2-3к боюсь нормальных зарядников нет, вернее можно сделать из китайского БП и DC-DC повышайки, БП надо брать максимально близко по напряжению к нужному вам, то есть если там у вас 55В, то БП подойдет на 48 вольт, по мощности надо смотреть ватт на 600. Ну и DC-DC повышайка либо эта https://aliexpress.ru/item/1005001568088748.html?af=843361&utm_campaign=843361&aff_platform=portals-tool&utm_medium=cpa&dp=ed3535d9e2c1d89bada57976cbe03156&aff_fcid=a88ef9d72958449abeb095a7c6c5bb53-1616420452996-09165-_ePNSNV&cv=47843&aff_fsk=_ePNSNV&mall_affr=pr3&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=a88ef9d72958449abeb095a7c6c5bb53-1616420452996-09165-_ePNSNV&terminal_id=7edb8039c0ee40ebaa7ee5bdea4107cc&utm_source=admitad&utm_content=47843&sku_id=12000016623925071
либо эта https://aliexpress.ru/item/32886419468.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.a8c64542aRNm1D&algo_pvid=2a6191a6-e711-4f2f-8f3a-714f45bba34d&algo_expid=2a6191a6-e711-4f2f-8f3a-714f45bba34d-12&btsid=0b8b15cb16164204823542742e310e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000015663198225
БП навскидку этот пойдет https://aliexpress.ru/item/33005962810.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35aa7851QZ11Jb&s=p&ad_pvid=20210322064247396851112880830002602628_5&algo_pvid=f1f09619-9efc-471e-b9f7-9c85d049b4aa&algo_expid=f1f09619-9efc-471e-b9f7-9c85d049b4aa-4&btsid=0b8b15cb16164205674263259e310e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67002131527
ампера 4-5 он выдаст
по коммутации - подключаете дисишку к БП, на дисишке выставляете нужное напряжение и ток, подключаете батку и заряжаетесь. Но даже такой супер эконом вариант выходит тыщи 4 руб, да, все подорожало нереально. В 2018 я такой комплект собирал за 2т руб примерно
Олег Седой
Всё хотел спросить насчет того, будет ли СмартБМС показывать данные в лесу, где нету интернета?
А то я по лесам мотаюсь, а там связи ни мобильной, никакой нет.
