avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
Игорь713
Подскажите что может быть с bms 16s 100 A пищит
Stanislavchik
[user]Игорь713[/user], Поставьте приложение на телефон, и посмотрите, что оно пишет.
Magnitarus
Цитата: Александр Х от 23 Фев. 2021 в 13:46На Али нашел вот этот вариант ссылка
Стоит ли ее брать
да, пойдет, берите с запасом по току
ну и традиционно вся самая важная инфа в шапке темы, на первой странице, там и видосы и много чего еще
ютуб канал electrotravelling
mr.TV
Считаю уместным уведомить участников форума о приложении для контроля за нашими девайсами от Вортекс VBMS на данный момент free до этого при покупке было списано х2 .Возможно останется бесплатным или исправят.
Magnitarus
[user]mr.TV[/user], да вроде ничего не изменилось
Александр Х
#1985
Кто как решает проблему с корпусом для СмартБМС? И еще, хотел уточнить, как правильно подключать балансирные провода. Кто то подключает их при подключённом минусе последовательного от 1 до 20го к примеру. А кто то просто паяет штекер и вставляет его. Как правильно?
mr.TV
На Slim указано на наклейке великим могучим аглицким языком на обычной не указано подключаю на холодную ,но вопрос конечно интересный.
VitaliyS
Цитата: VitalikNic от 22 Фев. 2021 в 22:33
Где на таобао можно приобрести Smart BMS?
...вот, старого образца. мне такие нравятся больше
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.337.54137484fuV8Xn&id=591618396458
Stanislavchik
[user]VitaliyS[/user], За такой ценник уже нет смысла везти, с доставкой алишная цена выходит, но дольше, геморней и без каких-либо гарантий.
VitaliyS
...спросили за тао, я ответил :-)
добавлю, что с али моно экранчик англоязычный заказать, с тао обычно китайский язык.
на тао есть смысл, когда скидки делают хорошие
shima68
при инициализации блю пупа находит 2 устройства.
1. ANT-BLE20S    с адресом   AA:BB:CC:B2:23:45
2. BMS-ANT20S   с адресом   AA:BB:CC:B1:23:45
со вторым адресом цепляется ко всем прогам, кроме слона xiaoxiang.
она почему то упорно лезет на первый адрес и не могу подружить андроид и слона.
подскажите кто имел опыт, как их поженить?
Thunder_blade
[user]shima68[/user], дак это разные проги для разных БМС, Слон для Xiaoxiang BMS... Не для Ант-а...
Alexander4577
Уважаемые форумчане, я новичек и прошу вашей помощи. У меня BMS ANT 7-16s. Вопрос такого характера: не могу справиться с выводом такого параметра как скорость на дисплей. Дело в том что надо подпаять на дисплей выход с датчика хола, который находится в контроллере. Контроллер вмонтирован в мотор-колесо вот в этом и вся проблема, просто нет возможности подключится к выводу датчика хола. Это тема на форуме подымалась, но небыло вразумительного ответа, как реализовать эту функциию. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Я как понимаю необходимо отдельно поставить датчик хола на вилку колеса и магнит и снять сигнал с выхода датчика хола. Но не знаю как будет выглядеть электрическая схема подключения датчика хола и какой тип  датчика хола должен быть. Я не электронщик - не судите строго, и если кто-то сталкивался с такой проблемой, то поделитесь пожалуйста решением.
Magnitarus
[user]Alexander4577[/user], привет! По идее да, можно взять 41 датчик, их обычно на моторы ставят https://aliexpress.ru/item/4000489495192.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edMcESi8&_ga=2.191443754.1077005366.1615551755-1511815366.1577137223&sku_id=10000002189129304
либо может пойдет 49, который обычно в ручке газа  - https://aliexpress.ru/item/32590021901.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edMcESi8&_ga=2.122837771.1077005366.1615551755-1511815366.1577137223&sku_id=58940366322
но это не точно
вам понадобится холл и магнитик, принцип работы как спидометр велосипеда, крепим неподвижно холл и на подвижную часть магнитик, настраиваем зазор.
по схеме подключения - там надо подать питание 5В, ну и снять сигнал, распиновка стопудова есть в инете. С холла идет 3 контакта
а что если все же залезть в мотор и подпаяться к родному датчику от колеса, чтоб не колхозить с магнитом и питанием?
Axel Repke
#1994
Приветствую. Очень странная вчера произошла ситуация. Первое включение не отконфигуренной Ant БМС 200А. Все как надо, балансирные провода вставлены, БМС к минусу батареи присоединена, нагрузка подключена. Включаю кнопкой. БМС включается, но нагрузка не подключена - ключи закрыты. Непонятка. Лезу в программу - ну понятно, прописано бОльшее количество ячеек чем в действительности. Прописываю правильное - 21 ячейку, жму ок, смотрю - нагрузка подключилась - заработал контроллер и фара. Ок, занимаюсь конфигурением, то-се, в ус не дую. Как обычно все. Отключаю БМС - длинное нажатие. БМС отключается, но нагрузка нет - ключи открыты. И все. Никаких вариантов. Ни перетыкание питания (полное отключение БМС) никакие иные танцы с бубнами к изменениям не привели. При последующих включениях БМС орет короткими сигналами и в статусе "Ненормальный MOSFET". Я так понимаю, что сгорел ключ. Но вот вопрос почему это могло быть - не могу на него ответить. Есть предположение, что в момент включения нагрузки произшла кратковременная сильная нагрузка цепи током заряда емкостей (у меня кроме контроллера еще две дисишки на 12 и 5 вольт) и вот это и привело к такому результату...
Мошт есть еще какие мысли у кого...
PS. Забыл добавить. Когда количество прописанных банок не соответствует действительному, как ведет себя БМС? Она открывает ключи при включении, или уходит в защиту, оставляя ключи закрытыми? Знать это важно, потому что изначально при включении БМС ключи оставила закрытыми, что для меня было странно. Но если предположить, что таким образом она решила защитить сборку из бОльшего количества банок (несуществующих), то это логично.
[user]Axel Repke[/user], там же предзаряд есть...
Ты стартовый ток не крутил?
Axel Repke
не, не крутил, я знаю, что его нельзя крутить. Стоит как было - то ли 20, то ли 25 ампер. Я так понимаю, что эта штука обеспечивает некий плавный старт, позволяющий избегать эффекта ураганной нагрузки при включении. Но вот тут есть сомнение. Все это работать должно при включении БМС. А вот отработает-ли этот алгоритм тогда когда (внезапно) БМС-ка включает нагрузку после правильного конфигурения (изменения количества банок до правильного) - вот этот вопрос остается открытым.
Vladimir Volkovich
Парни , выручайте , помогите решить проблему с бмс и кучей dcdc , у друга уже рубанула одна и как поняли что это связано с стем что емкости в дисишках создают кз и выносят ключи и соответствено смартбмс , я находит несколько таких проблем в теме но реального решения проблемы нет , ктото говорит про резистор (но какой и куда? ) ктото предлагает прокинуть отдельный минус вобход бмс и подавать питание раньше включения бмс , может есть какая нибудь плата плавного старта , проблема то есть а решений нет , в общем кто как реально справился с этим
PS . Неувидел что знакомый уже написал пока перечитывал тему :)))) в общем ждем помощи и решения проблемы , постоянно попадать на бмски неохото , да и колхозом заниматься тоже
