avatar_Stanislavchik
Smart BMS Small Ant
Автор Stanislavchik, 22 Янв. 2016 в 15:10
[user]Уфолог[/user], стартовый ток не трогать!
Датчик тока - калибровка шунта, тоже не трогать.
Пароль на первой странице с кнопками ставится, но как в русской версии точно -хз
Цитата: Elektroveloman от 11 Фев. 2021 в 23:12
А как бмс может ограничить ток заряда? У кого такая функция работает? У меня зарядка выдает максимум 4,2А выставил на бмс меньше хоть 1 хоть 3 как было 4,2 так и осталось :ку:
Просто отключит, если ток превысит эту величину.
Ограничить никак не может.
Там ещё задержка есть, насколько помню.
Dmitry_Tomm
Когда то помню было про смену мас адреса.. мож кто напомнит как это делается? А то бесит что хрен подключиться к бмс если рядом другой велик
BBSHD Mod 45A (14S/7P - LG MH1) + Merida Big Seven 500 2019 ( Alfine 8 )
Уфолог
[user]Magnitarus[/user], вот спасибо.
мало ли в дороге кто-нибудь из потока обнаружит твой блютуз и подключится, настройки поменяет и всё авария.  :-D
Dmitry_Tomm
#1947
Цитата: Уфолог от 12 Фев. 2021 в 04:05настройки поменяет и всё авария.
Да там ниче такого не накрутить чтоб авария была) просто тупо не удобно что прыгает с одной бмс на другую.
Все вопрос отпал, на 1 странице написано как..
VitaliyS
... стартовый ток, это не ток старта вашего электротранспорта. БМС вообще не знает стартует транспорт или нет.  И ток БМС ограничивать не умеет, это уставка срабатывания защиты.
shima68
Цитата: tmiaer от 11 Фев. 2021 в 18:18
что было фактически на банках в момент, когда зарядный ток упал
да, выше писал уже, практически столько и было...
ток заряда 1,2А, 66,9в. и зарядка зажглась зеленым, и перестала заряжать, сейчас по прошествии 4 дней, по прежнему 66,7в.
скорее всего нужно пробовать другое зарядное, как правильно написали.
RMM
Цитата: shima68 от 12 Фев. 2021 в 07:28ток заряда 1,2А, 66,9в. и зарядка зажглась зеленым, и перестала заряжать
Вот теперь проясняется. У зарядки есть порог по току при достижении которого (при уменьшении тока) зарядка думает, что заряд окончен и пора отключаться. Обычно этот порог около 100 мА, тут возможно он больше по какой-то причине. Внутри зарядки должен быть подстроечник, который этот порог регулирует. Но трогать настройки надо с умом, чтобы не спалить зарядное.
Thunder_blade
[user]RMM[/user], китайские дешман зарядки(5-8Ампер на однотактной схеме) все так себя ведут, кто на токе 1а зажигает "зеленый" кто на 0.5А, надо просто иметь это ввиду и до заряжать дальше смотря по мониторингу
Elektroveloman
Так а с кого минимального тока заряда можете срабатывать ограничение отключение заряда? Писал выше не срабатывает. Кто пробовал, как у вас?
Цитата: Thunder_blade от 12 Фев. 2021 в 08:58надо просто иметь это ввиду и до заряжать дальше смотря по мониторингу
Та ситуация другая, пишут что по мониторингу ключи БМС открыты, а тока нет. Надо с зарядкой разбиратся. При таком напряжении она даже если выключилась, должна уже снова включится и добивать повторно. Чето в ней с порогами не то.
shima68
повторяю, зарядка залита компаундом, пороги не доступны.
уже залез в тему по телекоммуникационным блокам питания, буду колхозить что то громоздкое.
RMM
Цитата: shima68 от 12 Фев. 2021 в 10:41зарядка залита компаундом
Он мягкий обычно. Можно осторожно поковырять
shima68
:-) :-) :-) :-)еслиб все так просто....
Первую страницу читай
Magnitarus
Цитата: Уфолог от 12 Фев. 2021 в 04:05мало ли в дороге кто-нибудь из потока обнаружит твой блютуз и подключится, настройки поменяет и всё авария.
кек)) так там же какая система, при включении БМС первое нажатие включает саму бмс, а второе - блютус, то есть в дороге можно просто не включать блютус))
ютуб канал electrotravelling
RMM
Цитата: shima68 от 12 Фев. 2021 в 12:20еслиб все так просто....
Эпоксидка что-ли ?
Magnitarus
Цитата: VitaliyS от 12 Фев. 2021 в 06:17стартовый ток, это не ток старта вашего электротранспорта. БМС вообще не знает стартует транспорт или нет.  И ток БМС ограничивать не умеет, это уставка срабатывания защиты.
чуть выше было, пару-тройку страниц назад. Фактически да, это не ток старта электротранспорта, но я не знаю как корректнее его объяснить. Все чисто из опыта использования - ставлю это значение 20А, даю газ в палас, на экранчике вижу 30А, бмс отрубает батарейку, срабатывает защита, выставляю 35А, даю газ в палас, вижу те же 30А на экране и спокойно еду, ну а дальше уже ток и до 100А отображается и до 150А, тут уж у кого как, а именно с нуля и до первого движения, только так. Поэтому хз как корректнее охарактеризовать это. БМС не знает стартует велосипед или нет, но она видит ток, вот ток был равен нулю и тут он 30А и далее либо уходит в защиту, либо пропускает ток дальше.
Вот что сказано в английской подсказке по этому параметру:
Max startup current - The maximum current your BMS can handle at start-up power (has to be lower than the native current your BMS can handle)
Magnitarus
[user]Dmitry_Tomm[/user], про смену мак адреса еще в дополнение к тому, что на 1 странице, его можно сменить из русской версии проги, которая AntBMS rv4.8 1.1ru.apk
там это параметр Изменение блютус адреса
