асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
Dtolok
в драйверах IR -присутствует компаратор ограничения тока ... вот и я хочу для начала !! добавить... :-)
VVK
Цитата: Dtolok от 07 Апр. 2016 в 10:03
да я хочу аппаратно ток ограничивать через модуль при помощи датчика по шине -поставить компаратор и как только превышение отрубать шим и выдавать на контроллер fault. а то у меня пока проблема с датчиками тока фаз :)
Для dsPIC (предполагаю, что вы его применяете) ничего дополнительного ставить не надо. Выход датчика тока можно напрямую подключить к компаратору контроллера. А далее программно компаратор и PWM модуль можно настроить так, чтобы при срабатывании компаратора отключался импульс ШИМ'а.
Dtolok
да вот тоже такая мысль была - у пика есть второй вход fault который может быть настроен на ток.... наверно так и сделаю! а по конденсаторам - двигатель будет до 12 кВт (вероятно что и меньше 6кВт) конденсаторы думал поставить 1500мкф на 250в последовательно -параллельно . хотя у меня есть 4700х400в - может и этих 2х хватит(или лучше 3х)?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], по мне так ставить последовательно - не очень хорошая идея, если есть возможность поставить нормальные конденсаторы. Как сделал бы я, уже выше озвучивал, кучку кондесаторов по 470мкфх400в рядом с модулем, впаяные в плоскую медную шину с разделителем из слоя текстолита, плюс и минус шины желательно сделать одинаковыми по форме. Хотите чтоб больше транзисторы не взрывались, делайте хорошо.
Dtolok
в принципе если отказаться от схемы использования датчика тока в качестве элемента управляющего буфером - то и буфер в общем то и не нужен! внутренний fault модуля и так отключит входа от МК. так что наверно весь этот огород и не нужен?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], фолт отключит один драйвер, остальные надо отключать настраивая отключение шима в железе контроллера, реагируя на фолт.
Dtolok
в железе есть отключение - пока фолт не снимется шим не будет
Vichkins
[user]Dtolok[/user], можно сделать например без защёлки, чтобы ограничивать ток, если железо МК позволяет.
on4ip
Ну меня такие моменты всегда беспокоили, система управления дожна знать что кругом происходит и уметь решать проблемы, срабатывает токо ограничение уже странно.
Dtolok
защелки нет - fault снимается - шим восстанавливается. в предыдущей версии частотника - МК уходил в прерывание из за помех на fault/ надеюсь в этой схеме не будет таких помех. кстати хотел спросить как вы относитесь к шумоподавляющим фильтрам - используете? мне посоветовали поставить после датчиков тока и fault
on4ip
Ну фильтры с широкой полосой не помещают, главное не переборщить.
Dtolok
вот типа таких - только вот как его рассчитать? http://kosmodrom.com.ua/pdf/BLM15.pdf
Dtolok
а на выходы DC-DC электролиты или тантал?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], лучше тантал, ёмкость небольшая нужна
Dtolok
как то не могу разобраться в чем разница у этих модулей - кроме как есть или нет выхода на резистор тормозной -PM150RLA060 PM150CL1A060 PM150RL1A060 PM150CLA060
Dtolok
разобрался! разные поколения разная компоновка
Dtolok
AC-DC где лучше поставить? на плате модуля или все таки  на плате МК а на модуль дотянуть 12в к DC-DC ?
Vichkins
