асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
on4ip
Цитата: Dtolok от 06 Апр. 2016 в 20:45
имеет ли смысл ставить светодиода на каждый fault ? или достаточно 1 го на общий fault и 1 на ток?
Ну мы ставим 1 общий, а расшифровка аварийной ситуации записывается в логи, которые скачиваем и анализируем
Dtolok
Dtolok
ну вот и схемку силовой части набросал
Vichkins
[user]Dtolok[/user], подтяжка 20ком на 6n137 многовато, лучше килоом 4.7 поставить и глянуть осциллом проверить. Управление оптронами лучше сделать прям на плате на модуле, анод 6n137 на плюс, катод через резистор на bc847, ему на базу подтяжку вниз.
Dtolok
я буду все таки ставить HCPL4504 - есть по 40грн. единственное чего не пойму какой уровень включения на светодиоды? может имеет смысл поискать буфер с открытым коллектором?
Dtolok
наверно все таки не с открытым коллектором а с инверсией?
Dtolok
еще сомнения по поводу датчика тока шины - на нем же тоже будет синусоидальный ток? от середины диапазоны и вниз или от максимума по отрицательной стороне и максимума по положительной?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], в даташите написан и ток через светодиод и падение напряжения на нём. С инверсией не нужен, да и зачем вообще ? Чтоб при неправильной схемотехнике при включении прошибло мост насквозь ? У драйверов модуля активный низкий уровень.
На шине ток почти линия, грубо говоря. Если нет генераторного режима, то можно ставить односторонний датчик, в разрешении выиграете.
on4ip
А зачем вым вообще датчик на шине? Есть же датчики фаз.
Dtolok
да я хочу аппаратно ток ограничивать через модуль при помощи датчика по шине -поставить компаратор и как только превышение отрубать шим и выдавать на контроллер fault. а то у меня пока проблема с датчиками тока фаз :)
Vichkins
[user]Dtolok[/user], ну кстати если у вас что не так по части управления, то пока откликнется датчик тока, весьма вероятно что конденсатор уже успеет энергию скинуть куда нибудь. Датчик же перед конденсатором будет?
on4ip
А с чего вы решили что ее не будет на ШИне?
Dtolok
датчик будет по шине минус до конденсатора и моста. а что отключением шим я не смогу снизить ток - отклик датчика 3мкс ? я хочу настроить компаратор резистором на максимальный (номинальный ) ток модуля и при превышении сработает триггер и отрубит вход модуля от МК (вывод буфера Е) и пока контроллер не пришлет RESET - модуль не будет подключен к МК
Добавлено 07 Апр. 2016 в 10:22
обведено красным
Vichkins
[user]Dtolok[/user], если у вас верхний и нижний ключ включится одновременно, то вам ничего не поможет, если конечно шина будет сделана качественно и с низкой индуктивностью
Dtolok
я ж надеюсь МК такое не сотворит! у меня больше проблема при включении - когда неправильно заданы параметры двигателя - ток протекает больше чем нужно и вот тут модуль вылетает! чтобы себя хотя бы на первое время(пока не отточу программу) обезопасить думаю в моем случае лучше ограничить ток аппаратно... . Конденсаторы у меня на 4700х 400в - это не создаст какую либо  проблему? или может лучше взять 8шт по 1500мкф х250в и поставить последовательно - параллельно? двигатель возможно будет до 12кВт примерно 50А
on4ip
Ток не может превышать тока модуля, в программе должна быть защита по току Мгновенному. Задание на регуляторы тока тоже ограничиваются, аппаратная защита это совсем уж когда все плохо и ПО не знает что с этим делать. В микрочип я думаю не глупые аппноты. Читайте ищите там все должно быть.
Dtolok
это все так! но ведь не помешает?
on4ip
Ну если то не работает то и не спасет. Ищите причины а не боритесь с последствиями.
