асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
Dtolok
ну вот что то типа такого получается - единственная проблема - это датчики тока на фазы!!!  :-( никак не придумаю как их разместить..
Добавлено 09 Апр. 2016 в 14:22
вот расположение полигонов - под каждую землю DC-DC свой - слабо точка  свой полигон земли ... вроде так рекомендует митцубиси...
Dtolok
может имеет смысл сделать отдельную плату для датчиков тока фаз и подключать ее к МК отдельным разьемом? не получается впихнуть датчики тока на модуль! хотя если плату шире сделать. только опять по модулю тянуть дорожки к разьему....
Vichkins
[user]Dtolok[/user], для 10 киловатт, проводить фазы через фольгу на плате как то не очень. И зазоры у вас между фазами какие то маленькие для таких напряжений, я делал как минимум 3мм и плюс лаком задувал. Ещё, ставить датчик тока на минус до конденсатора, тоже плохая идея, лишнее сопротивление, индуктивность, ну и если вдруг чего то это место у вас первым полыхнёт. Плата ваша в общем, не должна никоим образом касаться силовых выводов модуля, вы же не 500 ваттный моторчик крутить хотите.
Dtolok
значит все таки  отдельными платами сделать... датчик тока в принципе можно поставить и рядом реле перед конденсаторами и по выводу +
Vichkins
#400
[user]Dtolok[/user], вот подкидываю идею насчёт как сделать шину
Dtolok
и пристыковать ее к клеммам модуля ? вопрос - на эти модуля рекомендуют ставить 1,5мКф конденсатор - разделить его на несколько и поставить на каждый кондер и на вход модуля или один на вход модуля как в даташите?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], один на вход. типа такого, если найдёте.
у меня такие про запас лежат, если конструкция окажется не такой хорошей как я думаю - прикручу.
http://www.ecicaps.com/products/mp80-series/
Dtolok
mikmur
Приветь всем. Интересное тема у вас. Слежу с удовольствуем.  И я не отстоюсь.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12945.msg787596#msg787596
Dtolok
зачем так много транзисторов? модуля чего не используете?
mikmur
Потому что так устроен частотныйки Curtis и TESLA S
Vichkins
[user]mikmur[/user], боюсь что у них цели немного другие, миллиард транзисторов закупить дешевле чем 100000 модулей, ну и в некоторых случаях может выйти компактнее.
Dtolok
вот никаких мыслей по плате с реле ... набросал вот такое безобразие - наверно надо будет снизу шиной продублировать
Vichkins
[user]Dtolok[/user], а зачем аж два резистора ? заряжается за секунду-две, даже нагреться не успеет.
а вообще было бы хорошо если бы вы нарисовал 3д модель и выставили на суд общественности, люди бы поглядели посоветовали чего, чтоб вы время зря не тратили
Dtolok
так там и смотреть нечего 2 реле и один (спасибо за совет) резистор  :-)
реле поставил параллельно - ток может быть до 50А . про металлизировал отверстия - не знаю насколько это может усилить полигоны...
Dtolok
ну и собственно - датчик тока - ничего другого на ум не пришло...
отверстия под болт М6 непосредственно в плотную к выводам , полигон под датчиком - земля слаботочка
Dtolok
плата МК - AC-DC - предохранители , 2 реле управления насосами (слабенькие до 90Вт) - выхода на датчики тока, модуль, датчики температуры, энкодер (на всякий случай), клавиатура, регулятор оборотов (резистор на время испытаний).
Добавлено 10 Апр. 2016 в 23:01
обратная сторона луны
Vichkins
[user]Dtolok[/user], ну я бы всё же посоветовал не пропускать фазу через плату, а достать листовую медь, вырезать полоски и впаять датчик в них, а плату над датчиками сделать общую, как то так. Хотя для испытаний и так пойдёт на первое время, пока токи не сильно большие будут.
