асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
Dtolok
плата модуля - опто
развязки с DC-DC и с измерением напряжения ACS-87 (где их только взять?) может будет счастье из китая все таки дойдут
Добавлено 11 Апр. 2016 в 00:03
так все таки поставить датчики на плату модуля а вывод от датчика поднять вверх полоской меди? и к нему прикрутить провод на мотор?
Dtolok
или как еще вариант с датчиками тока по фазам
Vichkins
[user]Dtolok[/user],  а зачем вам подсоединятся к + -  модуля?
Dtolok
напряжение измерять  -хотя насколько это надо...
Vichkins
[user]Dtolok[/user], берется лепесток с отверстием и зажимом под провод с другой стороны и накидывается сверху на шину
Dtolok
Desat диод подключать со всех драйверов в одну точку или каждый выход к своему модулю?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], на каждый драйвер свои диоды.
Dtolok
а выход диодов на свой модуль? или можно обьеденить и к +?
Dtolok
а супрессор ставит не вход модулей? номинал не подскажите - а то все мощные попадаются... 600w минимум - или они такие и есть?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], у вас же плюс модуля один только. Я чтото запутался в том что вы модулем называете.
Dtolok
извините - это вопрос был по модулям с 2 мя транзисторами.
Добавлено 11 Апр. 2016 в 13:50
вот такой вариант - развожу под HCPL 316 и DC-DC. обьеденил все драйвера на одну плат.. вот и подумалось - диоды desat нужно наверно подключать каждый к своему модулю
Vichkins
Dtolok
набросал плату драйверов HCPL316 с DC-DC . с выходом непосредственно на модуля BSM300 - полигон перед драйверами и под ними насколько это возможно - земля слаботочки
Добавлено 11 Апр. 2016 в 23:03
и нижней части (диоды на desat по 3 шт получилось)
Dtolok
Цитата: on4ip от 21 Март 2016 в 21:00
Вы смотрите амплитуду вектора тока? Или компоненту по оси Iq или еще что то? Регулятор должен выдавать заданный ток есть 3 варианта почему не выдает 1. Не правильные коэффициента тракта измерений тока они завышены. 2 Регулятор у вас П  и есть статическая ошибка 3. Не дает установится току какое то ограничение например по температуре.
По поводу частоты - частота рассчитывается по модели двигателя не правильные параметры не правильный расчет.
пробую подавать на входа АЦП по току Ia и Ib с переменного резистора (имитирую датчик тока) и при этом смотрю показания  qIa - так вот значения АЦП по входу меняются от -32768 до 32768 - а значения Ia от -5200 до 0 потом  от 0 до 32768 и потом становится - 32768 и идет до -5200 !!! а должен же быть диапазон от -32768 до 32768 ? или как?
Dtolok
поменял формат вывода - вроде как все правильно вход от -32768 до 32768 - Ia 32768 до -32768 ...?? а на что влияет коэффициенты?
on4ip
Вы солучаем бизнес на частотнихах не решили сделать? А по существу. Есть формат вывода и представления данных, есть коэф для соответствия представления и физических величин. Напримет ток у вас от 1000 до -1000 в представлении и коэф о.1 тогда вы можете измерить ток от 100 до -100
Dtolok
я вообще не могу понять как программа считает... АЦП - 10бит - это 4096 ! значения меняются от середины диапазона т.е. должно быть при 1,65в - 2046 а у меня в буфере значение меняется от -32768 до 32768 ???!!!  что то не догоняю...
Dtolok
подскажите - что такое замкнутый и разомкнутый циклы ?
