асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
on4ip
[user]Vichkins[/user], Полностью согласен.
В прошлом инверторе у вас конденсаторы на снаберах грелись?
on4ip
Что то выглядит как разбор после пожара.
Vichkins
[user]on4ip[/user], если честно, не помню, но особо горячих компонентов не припоминаю, тепловизора не имею к сожалению.
Dtolok
у меня конденсатор просто раскрылся - поменял на большее напряжение проблема исчезла (был на 630в - поставил на 1кВт) и это при том что напряжение питания было 220в. это что такие всплески напряжения шли?
Добавлено 05 Апр. 2016 в 14:33
блок скорей всего б/у
Vichkins
[user]Dtolok[/user],  вполне реальные выбросы, при такой то конструкции
on4ip
Не я не про ваш инвертор, я про то что строил Dtolok. Вопрос ему был.
Dtolok
так что с датчиками порекомендуете - шунты или трансформаторы?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], никаких трансформаторов, шунт - геморрой с изоляцией, не сможете вкорячить внутрь модуля, если ставить на нижний транзистор, ну а если на фазу, то даже говорить не буду, всё и так понятно. Думаю в вашем случае и acs758 сойдёт, ну или если найдёте то какие нибудь датчики на эффекте холла поприличнее, чтобы фазу на датчик не паять.
Dtolok
а как оформить? как отдельную плату и прикрутить прямо на контакт модуля или уже на выходе из устройства поставить плату и к ней подключить провод от модуля и выйти наружу к двигателю?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], ну я бы например из медного листа нарезал отрезков, прикрутил на модуль, в них сделал бы прямоугольные отверстия, вставил бы датчики тока, выгнул сигнальные ножки наверх, и сверху напаял бы плату, снизу сплошной земляной полигон, сверху дорожки. На эту же плату завёл бы замер напряжений, и одним экранированым жгутом к контроллеру, если далеко вести. Да и еще, вы както говорили, что при включении шима какие то проблемы были с одновременным включением верхнего и нижнего плеча, если я не ошибаюсь, нужно это проверить еще раз, может пик лагучий такой ?
Добавлено 05 Апр. 2016 в 19:58
[user]Dtolok[/user],  кстати можно сделать на одной плате развязку для модулей и датчиков тока, очень удобно
Dtolok
с включением шима разобрался - когда отрубаешь модуль шима - выходы МК нужно перевести в "0" и всех делов то....
Добавлено 05 Апр. 2016 в 20:05
с этим модулем все проще - вот фото
Vichkins
[user]Dtolok[/user],  и ещё кстати полезно хорошую плёнку поставить параллельно электролитам.
Dtolok
а если на этот модуль сделать плату вертикально на разьем ?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], нерационально по моему мнению и нужно будет две платы вместо одной, например
Dtolok
ну да - одна опторазвязка с dc-dc и вторая датчиков тока и третья -МК
Dtolok
так я ж хочу подальше отодвинуть датчики тока от опторазвязки и МК - единственный минус - провода идущие от датчиков к МК
Vichkins
[user]Dtolok[/user], датчики тока от развязок отодвигать не имеет никакого смысла. главное силовую разводку сделать грамотно, а не мотнёй из проводов вокруг МК. Делайте развязки и датчики тока на одну плату, удобно, компактно, не надо разводить кучу напряжений питания, на плату будет идти 5 вольт, сигналы на ключи, и от датчиков тока.
Dtolok
снизу полигон земли - это по цифровой части МК или "-" питание модуля?
