асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
on4ip
Цитата: Dtolok от 31 Март 2016 в 13:33
нет не издеваюсь - я электронщик мы электрические машины не проходили... так всякую хрень типа СВЧ техники , антенны. а его можно рассчитать ? хотя у нас стандартный двигатель в характеристиках могут быть?
У вас двигатель на сколько киловатт?
Напрямую нигде не фигурирует в характеристиках на шильдике, ее обычно считают и опытов КЗ и холостого хода.
Для 3 квт постоянная примерно 0.2 сек. больше мощность больше постоянная.
Если вы знаете где в программе задавать токи Id и Iq, то проведите такой эксперимент.
Дайте задание по току Iq =0 по току Id ну например 5 А датчик измерьте ток в фазе с большим током и сравните с тем что дали. Не совпало поменйте коэ нормировки.
Dtolok
был 3кВт - перемотали на 200Гц - при установленных сейчас параметрах выдает 1600об и потребляет 44А. а нам надо 3000об! и не в какую - увеличиваю резистором обороты - растет только ток!
on4ip
У вас в регуляторе скорости работает?
Так вам частота нужна 400Нг для 3000 оборотов.  У вас же 2p=16 или 2p=8.
А как ток растет?
Dtolok
у нас был двигатель 50Гц , 8 полюсов 710 об 13,5А в треугольнике на 220в. перемотали на 200Гц ток на 1700 об 44А и обороты больше не растут а растет только ток . поигрался Tr - снизил ток потребления
Добавлено 31 Март 2016 в 14:37
я пределы оборотов рассчитываю в электронных таблицах
Dtolok
у меня не соблюдается по всей видимости пропорция напряжение частота - так как при уменьшении оборотов растет ток
on4ip
Там векторное управление, забудте о напряжении и частоте в обычном понимании.
Dtolok
так как мне можно поднять частоту? только задавая номинальные обороты и максимальные?  номинальные это при 50Гц а максимальные допустим в 4 раза больше это 200Гц?
NUBITO
Судя по вашим словам у вас напряжение растёт, а частота не изменяется. От частоты зависит скорость вращения, а от напряжения ток, от которого зависит момент ЭД. Как я понял у вас на 50Гц должно быть ~750об/мин и ток около 50А(если питается от того же источника напряжения).
Dtolok
Dtolok
мне нужно разогнать до 3000об с частотой 200гц на 220в. двигатель подключали к трансформатору 220в треугольником  - он на частоте 50Гц и при напряжении 110в с током 30А выдал 50Нм с 710 об. - куда двигаться?
Dtolok
такое впечатление что частотник не выдает необходимые параметры напряжения тока и частоты. выставляю 8 полюсов 710 номинальные обороты  и 3000 обороты -выдает 1500 и 40А ток
on4ip
Вы можете его запустить по закону U\f =const?
Вы про тот же самый двигатель говорите приводя характеристики на 110 в и 220 то при одинаковом потоке противо ЖДС растет линейно от скорости следовательно если на 50 гц 110 воль то на 220 В 100Гц, правда это при условии что напряжение используется полностью.
Вы эксперимент с токами провели? задания по току соответствую показаниям токовых клещей?
Картинки есть какието?
Dtolok
у меня вообще с током проблема! я не могу найти где в программе он задается - есть только номинальный ток. и проблема в том что какой бы ток я не задал на двигатель идет 40А (клещи).
Добавлено 31 Март 2016 в 22:42
может попробовать с датчиков снять амплитуду тока и попробовать ее вычислить из показаний АЦП и таким образом сравнить ?
on4ip
Так вы в структуре свой программы не разобрались?
Нужно найти где задается Id и Iq искать нужно коло регулятор этих самых компоненты и сделать тот эксперимент что я описал.
Dtolok
я нашел в преобразовании кларка парка вот такое описание ;*******************************************************************
; ClarkePark
;Description:
;  Calculate Clarke & Park transforms.
;  Assumes the Cos and Sin values are in qSin & qCos.
;         Ialpha = Ia
;         Ibeta  = Ia*dOneBySq3 + 2*Ib*dOneBySq3;
;             where Ia+Ib+Ic = 0
;         Id =  Ialpha*cos(Angle) + Ibeta*sin(Angle)
;         Iq = -Ialpha*sin(Angle) + Ibeta*cos(Angle)
;  This routine works the same for both integer scaling and 1.15 scaling.
;Functional prototype:
; void ClarkePark( void )
;On Entry:   ParkParm structure must contain qSin, qCos, qIa and qIb.
;On Exit:    ParkParm will contain qId, qIq
;Parameters:
; Input arguments: None
; Return:
;   Void
; SFR Settings required:
;         CORCON.SATA  = 0
;     If there is any chance that (Ia+2*Ib)/sqrt(3) will overflow must set
;         CORCON.SATDW = 1
; Support routines required: None
; Local Stack usage: None
; Registers modified: w3 -> w7
; Timing: 20 cycles
только здесь эти значения вычисляются как я понимаю...
Добавлено 31 Март 2016 в 22:52
запустить - это надо и программу под это переписывать. на мой чип по моему готовой нет..
Dtolok
есть еще вот такой код /* limit high the voltage, for deadtime counteract */
        if( uWork > 0x5a82 )
            uWork = 0x5a82;
        /* limit low the voltage, for compensate stator voltage drop */
        if( uWork < 0x1000 )
            uWork = 0x1000;
может вся проблема в этом ?
Dtolok
взорвался один igbt - сработал автомат - а когда я включил частотник  - модуль разорвало! от чего такая хрень может быть?
on4ip
Ну разорвало значит поймал сквозняк.
